Hoi,
Ik heb volgende setup op een fritzbox DECT (7390):
- Meerdere DECT toestellen geregistreerd.
- 2 inkomende WeePee telefoonnummers.
- 1 uitgaande Betamax (internetcalls) account. Deze account wordt gebruikt voor alle uitgaande oproepen.
Bij Internetcalls heb ik de 2 WeePee nummers 'geapproved' voor als caller ID mee te sturen.
Zou ik nu op mijn fritzbox kunnen kiezen dat de ene DECT handset nummer A meestuurt bij het buitenbellen, en DECT handset B bijvoorbeeld nummer B meestuurt als outgoing caller id.
Iemand enig idee of dit mogelijk is? Zoja: hoe noemt die setting en in welk formaat moet ik het mee te sturen nummer dan ingeven?
Alvast bedankt!
Pieter
Betamax outgoing Caller ID meegeven via FritzBox?
- Bedankt: 29 keer
- Bedankt: 62 keer
Ik vrees van niet.
Post made via mobile device ]
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Met een fritzbox : geen idee.
Maar ik heb iets soortgelijks thuis met een freepbx en een C610IP dect telefoon. En dat werkt prima.
- Bedankt: 133 keer
In het dialplan van de Fritzbox kan je niets opgeven voor de oorsprong (toestel) van de oproep.
Je kan alleen routeren volgens de beginnummers van de bestemming. Volgens bepaald land of zone van bestemmeling kan je dus wel de ene of het andere nummer doen gebruiken.
Daarvoor moet je de Betamaxcloon 2x registreren, 1 keer met elk nummer. En dan kiesregels maken in de Fritzbox.
Ik weet niet hoe intelligent je Dect-telefoon is. Als je erin slaagt om bevoorbeeld in 1 toestel de nul automatisch te vervangen door 0032 kan je de Fritzbox misleiden. Je doet hem dan die oproepen met 0032 routeren langs de ene registratie en de gewone nummers met enkele 0 langs de andere registratie.
- Bedankt: 3720 keer
Zoals vorige poster al voorstelde: de Betamax account 2* registreren
En dan in de instellingen van je Dect toestellen aangeven met welke 'lijn' ieder toestel (default) moet uitbellen
Zo kan je voor ieder toestel precies bepalen welke Clip moet gebruikt worden.
Met kies regels kan je deze (default) instelling 'overrulen'
- Bedankt: 29 keer
Beste,
Bedankt voor de reacties allemaal!
Ik ben ongeveer mee met jullie gedachtengang en vat ze nog eens kort samen:
- Ik behoud slechts 1 betamax account, maar ik laat de fritzbox hier 2x op dezelfde account registeren.
Tot zover ben ik mee. Maar in de webinterface van mijn betamax account moet ik selecteren via welke caller id ik buiten wil gaan.
Nu is mijn vraag: welk veld/welke instelling/hoe noemt die, overruled deze setting van de webinterface?
Is dat de display name die ik moet ingeven bij een 'telephony number' op de fritzbox, of hoe moet dat precies?
Kortom: waar moet ik dan in die 2 telefoonnummer meegeven wat mijn respectievelijk caller id moet zijn?
En bijkomend: hoe moet ik die outgoing caller id meegeven qua formaat: +323766xxxx of 32766xxxx of 03766xxxx?
Het is dat dat ik niet zo heel goed begrijp...
Kortom: blijkbaar kan je dus via SIP ook een caller id meegeven bij de registratie, maar ik weet niet waar ik dat moet meegeven/hoe dat omschreven is in de webinterface van de fritzbox.
Thx!
Thx!
- Bedankt: 133 keer
Je moet in de settings van de betrokken provider (Betamax) aanvinken "Use Internet telephone number for registration " in je Fritzbox
Je telefoonummer mag in formaat 0032.. of +32... zijn.
Zo registreert hij zich bij de zelfde Betamax met een ander nummer.
- Bedankt: 29 keer
Bedankt voor de hulp!
Helaas werkt het nog altijd niet zoals het hoort. Hij blijft nummer 00323777xxxxx meegeven wanneer je buiten belt, onafhankelijk van via welke account je nu buitenbelt.
Ik heb gecheckt, en mijn telefoontoestellen bellen weliswaar effectief nu buiten via wisselend die ene betamax account, en dan weer die andere betamax account (welke in weze dus dezelfde account is, maar dan enkel tweemaal geregistreerd).
Als 'bewijs' heb ik een aantal screenshots toegevoegd.
Iemand die nog zou kunnen weten waar het probleem nu schuilt?
- Bedankt: 29 keer
- Bedankt: 29 keer
- Bedankt: 133 keer
Ik heb even een test gedaan door met een gsmnummer ook te registreren. Het juiste nummer wordt uitgestuurd. Het werkt bij mij.
Om via de juiste account te routeren gebruikte ik de preselectie-methode. Je moet dan , in jouw geval *123# of *124# voor het nummer zetten. Dan ben je zeker van de goeie weg. *124#0032 dan bestemmeling in België
- Bedankt: 29 keer
Hmmm, strange.
Ik heb nogmaals alles opnieuw opgezet (de 2 telefoon nummers heraangemaakt), fritzbox herstart, nog wat me andere instellingen ook 'gekloot' en niets werkt.
Hij blijft steeds maar 1 nummer doorsturen, en dat is het nummer dat als default staat in de webinterface van Internetcalls. Als ik het daar verander, stuurt ie uiteraard direct een ander nummer mee, maar again: dan is het dat nummer voor al mijn toestellen hier in huis.
Iemand enig idee waarom dit bij mij niet zou werken.?
- Bedankt: 62 keer
Waarom het niet werkt:
Indien op de fb rechtstreeks je account van betamax registreert (zoals nu) dan is je caller id zoals ingegeven op de website van betamax en kan je dus deze niet veranderen.
Indien je zou direct bellen van je weepee nr dan zou je inderdaad kunnen kiezen als ik met weepee nr 1 bel dan heb ik deze id en als ik met weepee nr 2 bel dan bel ik met deze id.
Wat je wel kan doen:
Indien je met 2 betamax accounts werkt: elke account heeft een interne nummer van de fb, als je wilt kiezen tussen de accounts dan doe je bv *121# indien 121 betamax account nr 1 is en bv *122# indien 122 betamax account nr 2 is, en dan vervolgens de bestemming nr.
Of in jou geval zoals philippe al vermeld heeft kan je elke uitgaande oproep via een account toewijzen per DECT telefoon.
Laatst gewijzigd door jos123 04 jan 2014, 19:48, in totaal 2 gewijzigd.
- Bedankt: 29 keer
Sorry maar ik snap weinig van je uitleg.
1] Weepee heeft hier helemaal niets mee te maken. In de screenshots staat Weepee er ook bij, maar zij handelen enkel mijn inkomende calls af. Voor buiten te bellen heeft Weepee niets te zien, ze zijn nergens opgenomen in een dial plan ofzoiets.
2] Ik kan met mijn telefoon inderdaad kiezen in de vorm van -123# met welk account ik wil buitenbellen, echter als ik dit doe brengt het geen verschil.
Eigenlijk is dat ook logisch: er is maar één soort dial rule per toestel, afhankel van welk toestel zal hij met betamax 1 of betamax 2 buitenbellen.
Voor de rest begrijp ik je uitleg niet zo heel goed, sorry. Buiten misschien het feit dat wat ik wil, gewoon niet mogelijk is? Waarom werkt het bij MarkDM dan wel? Ik dacht initieel dat wat ik vroeg niet mogelijk was (webinterface van Internetcalls overruled alles?), maar op internet zijn er verschillende mensen die beweren dat hetgeen ik wil wel mogelijk is.
- Bedankt: 62 keer
MarkDM, kan je aub een screenshot van je instellingen meedelen?
Kan het zijn dat bij internetcalls anders is dan bij andere betamax?
Dat is niet waar.jos123 schreef:Waarom het niet werkt:
Ongeacht welke callerid je ingeeft als "default" in de Betamax webinterface, je kan in de FritzBox altijd de gewenste caller id instellen ... op voorwaarde dat deze is geverifieerd.
Als het meegestuurde nummer niet geverifieerd is, of als je géén caller-id meestuurt, dan wordt de default meegestuurd.
Jacyberbozzo schreef:Iemand enig idee waarom dit bij mij niet zou werken.?
- - In je eerste account staat de instelling "Caller-id = Number in Display name"
- In je tweede account staat de instelling "Caller-id = disabled"
- - Internet Telephone number = 0032xxx
- Use Internet Telephone number for registration = aangevinkt
- Bedankt: 62 keer
Bedankt voor de correctie
- Bedankt: 29 keer
Ik ben op dit moment nietmeer 'on site', maar zal het morgen als ik daar terug ben eens proberen op jouw manier.philippe_d schreef:Voor de rest dank ik dat alles juist ingevuld is:
bedankt!!
- Bedankt: 29 keer
Helaas werkt bovenstaande ook niet
IK heb Caller ID via display name op beide accounts geselecteerd, maar hij blijft steeds het nummer vanin de webinterface van betamax meesturen. Echt strange. FB ook herstart en dergelijke.
Eens geprobeerd om enkel te registreren met 1 account ipv beide tegelijk, brengt geen soelaas.
Wat mij ook opvalt: 'caller id via display name'. Wat is de display name eigenlijk? Waar vind ik die terug?
Dat is toch niet de 'internet telephone number'???
- Bedankt: 133 keer
Ik heb eens vergeleken met de instellingen in mijn FB. Daar staat CallerID ook disabled. En toch wordt hij doorgestuurd.
Besluit: Internetcalls houdt geen rekening met die instelling.
Ik zie wel een verschil bij Internetcalls. Mijn default telefoonnummer is daar ingesteld op "No Caller ID".
Probeer dat eens.
gr,
Mark
Probeer dat eens.
gr,
Mark
- Bedankt: 29 keer
Nope, ook geen success bij het instellen van no caller id in de webinterface van Betamax.
Dan stuurt ie gewoon geen caller id mee bij geen enkele telefoonoproep...
Zal niet lukken met internetcalls zekers...
- Bedankt: 62 keer
Heb je daar (zie screenshot) de 2 telefoonnummers ingevuld? Op je screenshots zien de nummers er hetzelfde uit.
- Bedankt: 29 keer
Uiteraard, de nummers zijn correct ingevuld en verschillen uiteraard per account.
Ze lijken hetzelfde, maar ze zijn geblurd zodat je de volledige nummer niet kan zien, maar ik kan je verzekeren: ze zijn wel degelijk correct ingevuld.
Ik heb ook reeds geprobeerd met andere formaten: +32777xxxx / 32777xxxx /0032777xxxx .
Brengt allemaal geen soelaas precies...
- Bedankt: 62 keer
Ben benieuwd bij Krisken met de opstelling van freepbx of hij deze met internetcalls heeft geprobeerd
- Bedankt: 133 keer
Ik werk ook met Internetcalls. Dat is dus hetzelfde. Bij mij is het een Fritzbox 7340, maar dat maakt niet uit.
Mijn test-telefoon is wel aangesloten op een gewone analoge poort. Niet via Dect of IP. Misschien kan je eens op die manier testen.
Mijn normale telefoon is via IP aangesloten op Fritzbox en daar zijn ook nog klein tekortkomingen in.
t' is maar een gok. Ik heb geen idee waarom het bij mij werkt en bij jou niet.
- jaker
- Bedankt: 89 keer
Je hebt wel 2 accounts aangemaakt met dezelfde Betamax account en een verschillend nummer, maar volgens mij heb je beide DECT toestellen aan dezelfde account gekoppeld ipv elk aan een ander account (2 x zelfde outgoing number). Of lijkt dit enkel zo? Kan niet 100% zeker zien door de blurr.
Kabelmodem: Arris CM3500B
De TS heeft al aangegeven dat de FritzBox afwisselend met beide accounts uitbelt, zijn DECT settings staan dus wel degelijk juist.
Waarom het bij hem niet werkt is mij ook een raadsel, zijn instellingen zien er op het eerst zicht correct uit.
Ikzelf gebruik FVD, met 3 uitgaande nummers (vaste lijn, GSM nr van de 3G stick, Duits nummer), en caller-id's worden correct meegestuurd. Vroeger gebruikte ik ook internetcalls, en dit ging ook goed.
Misschien een bug in de laatste internationale Firmware van de 7390 (ik gebruik de Duitse FW)?
