BBOX3
dvdennis
Hi
ik heb even een graag.
Kan ik een BBOX3 kopen en gebruiken thuis?
Werkt de modem met een scarlet abo?
alvast bedankt
dennis
Bedankt: 2998 keer
Het antwoord op jouw vraag is: Ja een BBox3 zal werken op een Scarlet abo
[Edit] correcte antwoord - zie hieronder (Schneider)
Maar de vraag is natuurlijk: waarom zou je een BBox3 willen kopen?
Is je huidige modem kapot? Heb je er problemen mee?
schneider
Bedankt: 35 keer
Heb je ook een vaste lijn van Scarlet?
Als je die hebt heeft het geen nut een BBOX3 te kopen aangezien deze geen FXS poorten heeft.
Je zou dan een OBOX3 moeten kopen die deze wel heeft.
dvdennis
mijn moden wordt echt heel heet en valt daarom soms uit.
En ja ik heb ook vaste lijn van scarlet.
waar kan ik een OBOX3 kopen ?
Loeri
Bedankt: 26 keer
Bij EDpnet kan je hier een kopen.
Bedankt: 2998 keer
Volgens mij is het niet aan te raden om de o-box3 via een andere provider te kopen:
  1. In feite heb je de o-box 3/v nodig, deze met FSX poorten. Ben je zeker dat de o-box3 in de link een o-box3/v is?
  2. EDPNet heeft al laten weten dat er problemen zijn met VoIP via de o-box3.
  3. Ik denk dat de o-boxen die via OLO's verkocht worden, specifiek voor deze OLO geconfigureerd zijn (zaken zoals brigded/fully routed, VoiP settings), en dat deze instellingen niet kunnen gewijzigd worden door de normale user?
  4. last but not least ... ik denk dat de b-box3/o-box3 nog een aantal kinderziektes vertoont, persoonlijk zou ik daarmee wachten.
Scarlet zal toch ook de "Scarlet o-box3" verdelen na uitputting van hun voorraad Sagems?
flupke19
Bedankt: 97 keer
philippe_d schreef: In feite heb je de o-box 3/v nodig, deze met FSX poorten. Ben je zeker dat de o-box3 in de link een o-box3/v is?
yep, dit is de o-box 3v
heeft te maken met het feit dat EDPnet VoIP via VLAN 10 doet en de modem voor inkomende calls momenteel alleen op VLAN20 luistert. Je kan dus wel uitbellen, maar niet gebeld worden (wordt ook wel eens de "schoonmoeder-filter" genoemd en is dus eigenlijk eerder een feature dan een bug :lol: ) Maar ik neem aan dat Scarlet VLAN20 gebruikt voor VoIP, dan is er eigenlijk geen probleem (Belgacom werkt voor EDPnet sowieso aan een fix)
configuratie van o-box en b-box gebeurt via de service GW en hangt aan je abonnement vast. Voor iTalk gebruikers worden de VoIP parameters automatisch ingevuld, maar je kan die ook zelf invullen.
sinds 12 september heeft Belgacom een nieuwe SW op de modems gezet. De meeste kinderziektes zullen er dan wel al uit zijn, zeker?
m9520507
ter info: Ik heb een bbox2 geïnstalleerd gekregen bij mijn trio-installatie
sddt
Bedankt: 17 keer
ter info: heeft er iemand eigenlijk al een BBOX3 equivalent gekregen bij een nieuwe installatie/vervanging van Scarlet?
m9520507
Neej, bbox2, installatie trio midden september.
Sulya
Ik ben sinds gisteren bbox3 op scarlet internet+TV verbinding aan het testen, zie
https://userbase.be/forum/viewtopic.php ... 40#p527511
Budtske
Install in januari en heb nog bbox2.
Bye bye vectoring :<
vverbeke
Bedankt: 62 keer
Moet dat niet stillekesaan de PBOX3 worden? :lol:
@home: VDSL 100/20 • @work: fiber 200/200 + fiber 300/50 + cable 240/30
jackho
Bedankt: 277 keer
hum.... een Perfecte Box is het toch nog niet :lol:
flupke19
Bedankt: 97 keer
ik vermoed dat de marketing strategie is om:
- de "premium" gebruikers van Proximus een b-box3 mét vectoring te geven
- de "economy" gebruikers van Scarlet een b-box2 die vectoring friendly is, maar geen vectoring ondersteunt.
bij het swappen van de bbox2 naar bbox3 bij Proximus gebruikers komen er voldoende refurbishable bbox2's vrij om daar nog jaaaaren met door te gaan.
vverbeke
Bedankt: 62 keer
jackho schreef:hum.... een Perfecte Box is het toch nog niet :lol:
Nee, de perfecte box is mijn router achter de bbox :banana:
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Idem hier hoor. Ik had een BBOX3 verwacht, maar ook een bbox2 gekregen. Jammer, maar ik lig er niet wakker van. M'n eigen router erachter lost al veel op :)
