iPhone 5 en LTE
Xe0n
- Bedankt: 10 keer
Om geen nieuw topic te moeten aanmaken:
Vandaag heeft Chinasnow een Commcenter patch uitgebracht voor iOS7. Deze kan je terugvinden in deze repo: apt.chinasnow.net.
Hierna hoef je enkel nog Carrier Testing te activeren in iTunes en de iOS6 Proximus LTE file te laden.
Ik heb een aangepaste file voor Mobile Vikings en ik heb momenteel wel een 'Gebruik LTE' knop, maar geen LTE ontvangst. Ik kan je dus niet garanderen dat het werkt, maar de oude LTE carrier file voor Proximus zou zonder aanpassingen moeten werken op iOS7, na het installeren van de Commcenter patch.
CasperCusumano
- Starter
- ikhlaske
- Bedankt: 6 keer
Kan je die aangepaste IPCC ook delen?Xe0n schreef:Om geen nieuw topic te moeten aanmaken:
Provider: Mobile Vikings Fiber 1000/500
Modem/Router: Unifi Cloud Gateway Max PPOE
Switch: UniFi 24p + 24p POE 150W
Wifi: Unifi AP Wifi 6
GSM: Proximus
Nas: Synology DS 219+ 16GB ram 512GB nvme ssd cache - Synology DS 219se
Backbone: (Plex)
GSM: Proximus
Backbone: (Plex)
- Mac Mini - M1
Xe0n
- Bedankt: 10 keer
Aangezien het hier over Proximus ging heb ik de aangepaste file gepost in het Base 4G topic.. Maar vooruit, nu ik hier toch ben: https://dl.dropboxusercontent.com/u/803 ... s_LTE.ipcc
Ik weet niet of ik hier LTE ontvangst zou moeten hebben met MV maar je zal toch al zeker een 'Schakel LTE in' knop erbij krijgen.
- ikhlaske
- Bedankt: 6 keer
Amai super!! Morgen ben ik LTE gebied en kan ik testen!!
Thnx!!
GSM: Proximus
Backbone: (Plex)
GSM: Proximus
Backbone: (Plex)
- Mac Mini - M1
iRockabizzydilly
- Bedankt: 172 keer
Das goed nieuws! Zeker resultaten posten als het lukt! Misschien dan toch maar opnieuw die laatste jailbreak installeren...
Post made via mobile device ]- ikhlaske
- Bedankt: 6 keer
Helaas nog steeds geen 4G/LTE ontvangst in Antwerpen met men iPhone 5! :/
GSM: Proximus
Backbone: (Plex)
GSM: Proximus
Backbone: (Plex)
- Mac Mini - M1
- ikhlaske
- Bedankt: 6 keer
Super!! Als je iets meer weet of als ik iets moet testen, laat maar weten dan!
GSM: Proximus
Backbone: (Plex)
GSM: Proximus
Backbone: (Plex)
- Mac Mini - M1
Xe0n
- Bedankt: 10 keer
https://dl.dropboxusercontent.com/u/803 ... _10.3.ipcc
Deze geeft terug ontvangst en is meer gebaseerd op de officiële Mobistar Carrier Bundle voor iOS7.. De LTE knop is er alvast nog.
Intussen ook opgezocht bij MV of ik hier ontvangst zou moeten hebben met LTE, uiteraard staat Brasschaat niet tussen de lijst van Antwerpse gemeentes. Ik hang dus van jullie af om te testen of het werkt.
- ikhlaske
- Bedankt: 6 keer
Geïnstalleerd en ga het straks testen!
GSM: Proximus
Backbone: (Plex)
GSM: Proximus
Backbone: (Plex)
- Mac Mini - M1
Xe0n
- Bedankt: 10 keer
De iOS6 Proximus file zou nog moeten werken.. Ik wil wel een poging doen om een Proximus Carrier Bundle te maken maar ik zou hem niet kunnen testen.
Ik zal mijn vorige post met download link in het Base forum plaatsen en dan zullen we daar verder doen.
geinstalleerd, maar als ik de kaart bekijk zit ik waarschijnlijk net buiten LTE gebied in brugge. ik moet vanmiddag nog langs assebroek passeren dus hopelijk werkt deze, bedankt alvast voor de moeite!Xe0n schreef:https://dl.dropboxusercontent.com/u/803 ... _10.3.ipcc
- ikhlaske
- Bedankt: 6 keer
Xe0n, je bent een held!! Alles werkt!!
GSM: Proximus
Backbone: (Plex)
GSM: Proximus
Backbone: (Plex)
- Mac Mini - M1
Xe0n
- Bedankt: 10 keer
Geweldig!
Kan je je screenshot ook nog even posten in dit topic? (MV gedeelte van Userbase)
Bedankt voor het testen en veel plezier ermee.. (Nu ben'k jaloers omdat ik niet in LTE gebied zit.
En nu ik weet hoe de file er moet "uit zien" zal ik eens kijken of ik een Proximus iOS7 bundle kan maken..
Xe0n
- Bedankt: 10 keer
Proximus gebruikers: https://dl.dropboxusercontent.com/u/803 ... _14.1.ipccsvenska schreef:Dat is dan voor Mobile Vikings, maar dit is wel het Proximus topic... Misschien best even afscheiden? (of nog beter: Proximus gerelateerde IPPC bestanden posten?)
Kijk voor je de file installeert even bij 'Instellingen -> Algemeen -> Info' naar de versie bij 'Aanbieder'. Dit zou nu 15.x moeten zijn. Als de Carrier Bundle correct geïnstalleerd is zou hier '14.1" moeten staan en zou de "Schakel LTE in" knop zichtbaar moeten zijn bij mobiele netwerken. Deze file heb ik zelf niet kunnen testen dus ik reken op jullie feedback.
Geert2800
- Bedankt: 47 keer
Heb het ook geprobeerd zonder succes.CasperCusumano schreef:Ik heb net via de repo apt.chinasnow.net hun commcenter patch en hun LTE patch geïnstalleerd. Ik krijg de LTE schakelaar te zien maar ik bevind me niet in een LTE-zone dus ik kan niet testen of het daadwerkelijk werkt.
Heb het aangepast nu met ifile en dat blijkt te werken bij proximus!
Alleen zit ik in geen lte gebied.Volgens de proximus kaart wel maar toch ontvang ik geen lte.
Xe0n
- Bedankt: 10 keer
Op de "Apple: we want to use 4G - LTE on our iPhones." community op Facebook is mijn Proximus .ipcc getest en schijnt te werken..
@Geert2880: Misschien heb je geen 'indoor' 4G ontvangst? Heb je buiten ook al eens geprobeerd te verbinden met LTE? Met de activator uit die Chinasnow repo heb ik geen ervaring..
Geert2800
- Bedankt: 47 keer
@ XeOn : Met de iPhone 5 had ik indoor 4G ontvangst op men slaapkamer niet in de living of buiten.
Nu heb ik nergens ontvangst en volgens Evan zou 4G nog actief staan op mijn nr dus...
Xe0n
- Bedankt: 10 keer
Heb je de Proximus ipcc gebruikt of enkel die Chinese LTE Activator? Met de ipcc methode heb ik 1 positieve reactie gehad dat het werkte.Geert2800 schreef:@ XeOn : Met de iPhone 5 had ik indoor 4G ontvangst op men slaapkamer niet in de living of buiten.
*edit*
@mgo72: inderdaad enkel met een jailbreak. Je hebt een gepatchte Commcenter nodig om je iPhone ongesigneerde Carrier Bundles te laten lezen. Zonder de gepatchte versie accepteert hij enkel de bundles die gesigneerd zijn door Apple.
Laatst gewijzigd door Xe0n 03 jan 2014, 15:03, in totaal 1 gewijzigd.
theduvelking
- Bedankt: 69 keer
En alle andere functies werken ook (FaceTime, iMessage, ...) ???
Ik deed het vroeger manueel op deze manier:
open iFile navigeer naar /System/Library/carrier Bundles/iPhone/Unknown.bundle/
open carrier.plist via Property List Viewer
duw rechtsonder op plus
Type: Boolean
dan "create".
controleer of de schakelaar van Show4GSwitch aan staat.
dan bij apns -> open Dictionary 0
bij apn vul je internet.proximus.be in
herhaal voor Dictionary 2
klik "done" om carrier.plist op te slaan.
herstart iPhone of vliegtuigmodus aan en uit zetten
Ga dat ook eens proberen.
Type: Boolean
dan "create".
Xe0n
- Bedankt: 10 keer
Apple heeft, voor zover ik kon zien, wel wat veranderd aan de structuur van Carrier Bundles in iOS7.. Ik heb voor mijn 1ste MV ipcc geprobeerd om de Show4GSwitch toe te voegen aan de carrier.plist. Dat maakte de knop wel zichtbaar, maar er kon nog niet verbonden worden met LTE. Om te kunnen verbinden heb ik nog wat andere dingen moeten aanpassen in de bundle en de override.plist's.
Facetime/iMessage zouden moeten werken (iMessage werkt bij mij toch nog zonder problemen), mogelijk verlies je wel de mogelijkheid tot MMS (dat heb ik nog niet getest maar zou normaal ook nog moeten gaan).
iMessage en facetime heb ik getest en werken zoals voorheen. MMS niet getest maar niet echt nodig.
Voorlopig nog niets tegengekomen dat niet werkt. Door de jailbreak moet je wel als je een applicatie opent nog eens opnieuw bevestigen dat die app je pushberichten mag sturen.
Geert2800
- Bedankt: 47 keer
Op de manier van theduvelking heb ik uitgevoerd.
De ipcc file gebruik ik niet! Heb ik met iphone 5 gedaan en ik kreeg hem er niet af met de remover.
Kon men iPhone toen volledig herstellen met de laatste reservekopie.
carpoolman
- Starter
- Bedankt: 2 keer
hoi,
@xeon, met jou methode werkt het op iphone 5 iOS 7,1 beta2 ....omgeving Hasselt...lol
Greetings....
Greetings....
Xe0n
- Bedankt: 10 keer
Commcenter patch verwijderen in Cydia.. Dan zal je iPhone de aangepaste Carrier Bundle niet meer willen lezen en terugvallen op de default.
Ik bedoelde met "Chinese LTE Activator" inderdaad die van de Chinasnow repo.
@carpoolman: als het mogelijk is, zou je een screenshotje willen plaatsen? Altijd leuk om te zien..
theduvelking
- Bedankt: 69 keer
MMS werkt ook met de aangepaste ipcc.
Geen idee wat die "Chinese LTE Activator" doet, die heb ik dan ook niet geïnstalleerd.
Er staat dat die alleen voor Chinese carriers is, dus die heb ik vermoed ik niet nodig.
Xe0n
- Bedankt: 10 keer
Super! Bedankt voor het testen.theduvelking schreef:MMS werkt ook met de aangepaste ipcc.
Die activator had ik ook even bekeken en leek mij inderdaad ook enkel voor Chinese netwerken te zijn.. Daarom dat ik de "ipcc-toer" ben opgegaan.
Geert2800
- Bedankt: 47 keer
Bijmij werkt de mms functie niet meer!theduvelking schreef:MMS werkt ook met de aangepaste ipcc.
Xe0n
- Bedankt: 10 keer
Raar dat het bij de ene wel werkt en bij de andere niet..
Kan je iets meer info geven? Werkt het ontvangen? Kan je ze verzenden? Krijg je eventueel een melding als je iets met MMS probeert te doen?
Heb hier de Proximus ipcc van u geïnstalleerd. Geen idee mbt mms'en, niet veel zin om er geld aan te hangen om het te testen, gebruik het toch nooit
. iMessage gaat wel. Geen idee voor Facetime. Straks eens LTE testen als ik buiten ben!
