Bier op laptop
Dan moet je hier zijn.
Snakehit
Gisterenavond een feestje gegeven. Als muziekbron heb ik me laptop gebruikt. Jammer genoeg is er daar een beetje bier op terecht gekomen, ik heb hem direct afgedroogd toen werkten alle toetsen nog na enkele uren ging g niet meer dan ging t en f tesamen tf en ^m werdt getypt plotseling werkte enter niet meer en nu werkt hij wel weer. Maar ik wilde hem vanmorgen opstarten en hij toonde Compaq schermpje en dat BEEP-BEEP heel veel BEEPs
het is een Compaq Presario (type: geen idee)
Dringende Hulp Verzocht...
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
Oke ... ik heb ongeveer hetzelfde voorgehad ... Met een COmpaq Presario 905 EA, maar dan geen bier maar koffie met melk en suiker.
In eerste instantie wou ik het zelf opkuisen maar dit leek beetje ondoenbaar na een tijd aangezien mijn muisknoppen ook vastzaten enzo ...
Nu ik ben begonnen met hem zelf te kuisen ad hand van volgende tutorial:
http://www.computing.net/howto/simple/keyboard/ maar aangezien er ik weet nie hoeveel keys stuck zaten (ook power en volume vanboven) heb ik besloten hem binnen te doen voor repair (valt natuurlijk niet onder garantie) .... bij compaq service centre hebben ze er een nieuw keyboard in gestoken en een nieuwe cpu koeler (bleek ook stuk te zijn). Kostprijs van het geheel ongeveer € 120.
Het feit dat hij biept bij het opstarten is misschien dat er een key vastzit ? Als de schade nog mee valt zou ik hem zelf proberen te kuisen (keys gaan er makkelijk af), en anders zou ik hem gewoon binnenbrengen (kan wel tot 4 weken duren voor ge uw lappie terughebt).
Veel geluk :)
MaRtO
Hier is er een nederlandse tutorial.
http://www.tweakzone.nl/tutorials/5/1
Snakehit
Ok,
Ik zal nu proberen dat toetsenbord los te maken. Iemand goeie tips...
Is eerste maal dat ik het doe.
The_Borg
Bwah, @Ditch, proper maken, verzekering op nemen, en eens goed laten vallen: Oops! :p
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
Mja ... zoiets valt nie onder garantie ... en over die verzekering ... mja kweet dat iedereen hier op school ne toshiba heeft met verzekering ... ma vind het nogal nutteloos die verzekering ... beetje zorg dragen voor die spullen eh ;)
Mental note: geen koffie meer drinken in de buurt van laptop :)
@ Snakehit Om het keyboard los te maken .... je kan met een kleine schroevendraaier die toetsjes er uit duwen ... let wel op dat je de rubbertjes die der onder zitten niet kwijt doet en het plastieken spullementje ... met wattenstaafjes alles uitkuisen enzo ... ohja maak een foto van je keyboard zodat je weet waar alle toetsen moeten komen (keyboards van laptops hebben vaak verschillende layouts)
Snakehit
De verzekering heeft hier geen rol. Geen garantie op vochtschade :-(
@ Ditch:
Is er een bepaalde handeling om die toetsen los te maken want ze zitten er nog redelijk hard op.
bubbs
Toch oppassen met die toetsen te verwijderen... Onder een aantal toetsen (SHIFT, ENTER, SPACE,...) zitten vaak nog veertjes die moeilijk terug te plaatsen zijn.
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
Hmz als ik der gewoon een schroevendraaier ondersteek en naar boven duw komen ze los ... let wel dat je de de schroevendraaier ad zijkant van de toestensteekt ... omdat het onderliggend systeem normaal in die richting zit ... dus nie gewoon voor de laptop zitten en der onder duwen ... maar ad zijkant beginnen ... zou normaal moeten losklikken ...
En id verzekering kan der nie tussenkomen ... had het ook ad hand
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
bubbs schreef:Toch oppassen met die toetsen te verwijderen... Onder een aantal toetsen (SHIFT, ENTER, SPACE,...) zitten vaak nog veertjes die moeilijk terug te plaatsen zijn.
Bij laptop keyboards niet hoor ... zit enkel van die rubberen dingetjes onder die als een 'veer' werken ... onder grote toetsen zitten er gewoon meer
Snakehit
Ok, ik heb de eerste toetsen verwijdert
links onderaan aan het toestenbord waar de drank is gegoten.
Onder de toetsen lag nogeen zwarte bescherminglaag, die is er nog ook gedeeltelijk af, waardoor de elektronica vrij komt. Ik zelf zie daar niet zoveel aan.
Question: Geleid Bier???
Slekken
Snakehit schreef: Question: Geleid Bier???
:lol: Funny question
Jep, bier geleidt. Jammergenoeg is het door het koolzuur erin ook corrosief. Daarom dus dat die beshermlaag aangetast is.
Greetz
Snakehit
Ok, nu zoeken naar ontsmettingsmiddel tegen bier.
De toetsen zijn verwijdert, nu zie ik de elektronica. Gewoon overwrijven met wattenstokskes? Hopelijk werkt het
Snakehit
Mag ik dat afruimen met METHANOL, nagellak maar om te reinigen?
stephan
ik heb altijd (bvb in gsm's) de contacten zelf met dissolvant gekuisd... vraag maar aan de mama of de vriendin, die hebben da zeker :wink:
maar ik zou hiermee niet over plastiek gaan... ik heb eens een cd case willen cleanen hiermee omdat er alcoholstift op was... da produkt werkt in op d ie plastiek...
maar voor contactjes te reinigen is het perfect...
Wil je iets dat niet bijt, neem dan benzine (jawel, gewone super+ :P) of alcohol (ontsmettingsalcohol, niet nog meer bier he :wink:)
ciao
stephan
GOOD LUCK!!!!
There are two types of planes : Fighters and Targets :wink:
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
om niet met je product en zo in je laptop te gaan kan je normaal gezien je laptop volledig los maken. Ik heb een HP Compaq NX 7000, de vorige Evo n610c en daarvoor een Compaq Armada m700 en de toetsenborden gingen allemaal los door de platte vlakjes tussen de functietoesen naar beneden te schuiven en eventueel aan de onderkant van je laptop schroefjes met een toetsenbord-symbool los te schroeven. Je hele toetenbord komt dan normaal los waarbij je de binnenkant van je laptop ziet (normaal kan je hier ook ergens RAM bij rammen ;)). Je laptop zit wel nog vast met een dunne, brede oranje strip die je los kan maken van het binnenwerk. Om die los te krijgen moet je een witte strip los maken zodat het geheel los komt te zitten. Met wat geluk heb je dan je toetsenbord in je handen.
Moest het zo ver komen dat je een nieuw toetsenbord nodig hebt kan je dat makkelijk op dezelfde manier zelf doen. Gewoon bij een officiele hp/compaq-dealer een spare part bestellen en zelf vervangen.
Snakehit
Ik heb nu alle toetsen uitgehaald.
Er is een leidingske een beetje bruin gekleurd :evil: :evil:
Volgens mij is dat verbrand,
@ Meon:
Ik heb geprobeerd om het in zijn geheel eruit te halen, dat werkt niet, dus heb ik maar alle toetsen uitgehaald en ga ik nu proberen de elektronica te reinigen.
Spock
moraal van het verhaal: eet of drink nooit in de buurt van uw computer. Dat is een teken van desrespect voor uw elektronische vriend!!!
Snakehit
Ja, ik heb mijn lesje wel geleerd nu hoor
Een laptop is nog veel gevoeliger dan een desktop...
Dinsdag doe ik notebook binnnen bij Compaq dealer zullen we eens horen wat die te vertellen hebben.
Gast
Erm, toch wel... Als ik zeker wist dat ik de toetsen er terug in kreeg zou ik nu de SHIFT van m'n DELL verwijderen en een foto posten... :-)
Snakehit
Zo alles is terug gemonteerd nu wachten tot morgen en een bestek laten maken. Hopelijk is me dit niet te duur... :roll: :roll:
Snakehit
Laptop is terug 65€
Goeie service van vandenborre :wink:
stephan
effe ander vraagje ivm laptop
heb momenteel een acer travelmate 661 Lmi
dus :
centrino 1,4
512MB
40GBHDD
15'
sxga 1400x1050
wifi
infrarood
dvd-rw
is van oktober 2003 (dus bijna een jaar oud)
heb hem toen 1799eur betaald en nu wilt mijn tante me er 1250 voor geven...
doen of niet?
ik koop zoiezo een andere (lees snellere :drool:)
thanx
stephan
ps : sorry dak de laatste tijd wa minder actief ben ma kben 3 weke weggeweest en ben heel augustus weer weg... en als ik dan thuiskom merk ik dat mijn laptop vol virussen zit (thanx broertje...)
in september ben in BACK!!! :wink: beware!
stephan
effe update :
heb net mijn acer verkocht en heb nieuwe besteld :lol:
naar mijn bescheiden mening nog is erg goedkoop ook :d (voor wat het is toch :wink:)
Pentium M 1,7GHz
1024Mb DDR RAM (2x 512 @ 333Mhz)
60Gb HDD (7200rpm)
1600x1200 15,0'' UXGA
ATI M Fire GL T2 128Mb
CDRW/DVD
Wireless LAN 802.11g (54Mbit)
Bluetooth verbinding
Firewire connectie
Infrarode poort
+ een omnium verzekering voor ALLES het eerste jaar...
+ garantie : 3 jaar next business day on site...
==>2297euro...
wwwwiiiieeeee
ciao
stephan
Laatst gewijzigd door stephan 03 sep 2004, 09:46, in totaal 1 gewijzigd.
Bossie
Hey Stephan krijg je er voor die prijs geen bak bier bij? Da zou toch mogen voor die prijs he! :oops:
Greetz Bossie
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Dat lijkt mij vrij duur eerlijk gezegd ...
Maar het is natuurlijk dat scherm dat die prijs enorm hoog maakt.
Persoonlijk vind ik dat je voor € 1500 al een hele goeie laptop van HP kunt hebben (en meer zou ik ook niet uitgeven).
stephan
duur?
ik krijg deze met een aanbod van school voor 2300euro
en heb in de winkel dezelfde zien liggen voor 3600euro maar wel met dvd-rw dan...
maarja, diegenen die geinteresseerd zijn, er staan enkele aanbiedingen op de site
ciao
stephan
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
:eek:
Het is maar de vraag of je een "best product" of een "best buy" wilt natuurlijk.
Lees de laatste Computer Magazine (mega test editie) er op na. Hebben een
Acer Travelmate 292LMi 512 (1410 €),
een Benq Joybook 5120 (2099 €),
een Dator Wodan 553 (1349 €),
een Fujitsu/Siemens S7010 (2399 €),
een HP Compaq nx 7010 (1399 €),
een Maxdata Pro 8100X (1899 €),
een Nec Versa P520 (2178 €),
een Sony Vaio VGN-S1XP (2782 €)
en een Toshiba Tecra M2 (2179 €) met mekaar vergeleken.
Slekken
Heb anderhalf jaar geleden een Toshiba gekocht voor 1700€ en er zat nog een pocket pc bij ter waarde van 400€.
Specificaties zijn ietsje minder: kleinere HD, geen bluetooth, geen cd-schrijver, minder ram geheugen.
Das bijna 1000€ (!!) verschil voor iets mindere specs...
Lijkt mij best wel een goed bakje dat je gekocht hebt, maar best wel prijzig.
Greetz
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Ik heb een HP Compaq NX 7000 (voorloper van de 7010 dus).
Ik heb die sinds december 2003. Centrino (Banias core) Pentium M 1,4 GHz, 512 MB ddr 400 ram, 40 GB hdd, DVD/CD-RW combo, 1280x800 scherm (wide xga), SD-kaartlezer, 802.11b wlan, bluetooth, firewire, 3x usb, irda, 1x pcmcia type 2 voor 1400 €. En da's een goeie laptop hoor :)
Terug naar “Hardware”
