Sneller internet met B-Box3 ?
Voyager
Ik heb momenteel een b-box2 en mijn internet snelheid is voor (veel) verbetering vatbaar.
Dit zijn de gegevens uit de bbox:
VDSL Version Firmware-VTU-R:9.3.2.5.ENGIK105012 Time Feb 9 2012, 19:30:50
VDSL line status SHOWTIME
Downstream Training Margin : 19.2 dB
Downstream line rate 25184 kbps
Upstream line rate 2048 kbps
TX total power -11.8 dbm
Downstream delay 14.4 ms
Upstream delay 5.4 ms
Geen idee hoever ik van de rop zit, maar ik bevind mij in het centrum van een stad.
De beschikbare snelheid is ongeveer 16/1.6 (en 9/1.5 met tv aan).
Zou een B-box 3 hier verbetering kunnen brengen?
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Je synct op 25/2, zonder TV en opnames zou je die snelheid dus ook moeten halen. Een bbox3 gaat hier geen verschil in brengen.
DIBO
Bedankt: 98 keer
Je bent van (vermoedelijk) 16/2 verhoogd naar 25/2 door DLM, die deze verhogingen doet bij elke (normaal werkende) modem, zolang de lijnkwaliteit het toelaat. Dus een andere modem gaat nu niks verbeteren aan de 25/2; als we het hele (toekomstige) vectoring verhaal even buiten beschouwing laten.
Zoals reeds geschreven, zou je in de praktijk wel een hogere effectieve snelheid moeten kunnen halen bij bvb. speedtest (download een stuk boven 20). Je hebt toch bekabeld getest, liefst rechtstreeks kabel in bbox?
jackho
Bedankt: 279 keer
zal inderdaad vermoedelijk wel via Wifi gemeten zijn
Bedankt: 193 keer
Om te zien ongeveer hoe ver je van de ROP verwijderd bent kan je eens de VDSL Tool draaien.
Dit zal alleen op een Bbox2 werken en meer info hierover vind je hier : http://hierzo.net/?part=vdsl2tool
EdpNet XL 99/35 Mbps
