Heb het volgende probleem.
Ik gebruik Poivy voor mijn uitgaande gesprekken. Echter reeds geruime tijd krijg ik oproepen van 100 en dergelijke onzin nr. Bij opnemen krijg ik niets te horen maar is wel vervelend omdat dit vooral s'nacht is. OP de site van poivy vind ik geen manier om dit te melden of te blokkeren.
Iemand een idee hoe dit op te lossen is.
Gebruik een tiptel 100 cyberbox.
info op volgende site :
http://www.tiptel.nl/item/1083004/tipte ... x+100/norm
inkomende gesprekken via betamax voip
crazydavid
- Bedankt: 6 keer
beste david,
Voor zover ik op de productpagina kan nagaan is dit toestelletje een combinatie van een
DECT basistation voor een analoge telefoonlijn en een USB telefoon.
m.a.w. als 's nachts Uw pc uitstaat kan U sowieso geen VOIP calls ontvangen op die tiptel 100 cyberbox, aangezien
die niet eens een netwerkaansliuting heeft, evenmin VOIP calls maken daarmee als Uw pc uitstaat.
Ofwel komen die calls dan van Uw gewone analoge lijn (onwaarschijnlijk met die caller id "100") of een
mankement aan de tiptel 100 cyberbox, of Uw dect handset ?
Ik ging er nu even van uit dat Uw pc afstaat 's nachts.
mvg,
Jan
mvg,
Jan
crazydavid
- Bedankt: 6 keer
Is via een routerboard en krijgt dus constant voeding en internettoegang.
Sinds maandag ontvang ik ook oproepen van het nummer 100, telkens op het zelfde tijdstip (om 2u 's morgens). Bij opnemen hoor ik niks.
Op de klantenportal van Weepee vind ik ook geen inkomende oproepen terug voor dit tijdstip.
Enig idee?
Enig idee?
MarkDM
- Bedankt: 133 keer
Kan je die oproepen zien in de logs van je ip-telefoon of ATA of pc ? Dan moet je zien op welke account/provider ze binnenkomen.
In die GrandStream vind ik niet onmiddellijk iets terug. Bij Weepee zelf niks te zien van inkomende oproepen. Ik zou bijna denken dat het gebeurt via een port scan en dan ze zo oproepen kunnen laten doorgaan?
crazydavid
- Bedankt: 6 keer
ondertussen reeds van adapter vv en nog steeds hetzelfde probleem.
ja, zo werkt het ongeveer. Ik gebruik mijn bbox2 voor voip call's via een van de analoge poorten,negRib schreef:In die GrandStream vind ik niet onmiddellijk iets terug. Bij Weepee zelf niks te zien van inkomende oproepen. Ik zou bijna denken dat het gebeurt via een port scan en dan ze zo oproepen kunnen laten doorgaan?
en gelukkig weigert de bbox2 de inkomende call's die niet afkomsting zijn van mijn voip provider
(voiptiger in mijn geval). Ik zie die geweigerde oproepen wel in de sip call history, voorbeeld :
Sat Dec 14 05:10:34 2013, 0972599247046 <-- sip:[email protected] : rejected cause=404Op die manier maakt de bbox het onderscheid denk ik.
Afgaande op het aantal van dergelijke entries in het log, zou het hier een zottekot worden als de
bbox die oproepen niet zou weigeren.
