Whop Telenet Digicorder DLNA Serviio renderer profile
Edja
Bedankt: 9 keer
Ik heb Telenet Whop sinds enkele weken en heb geprobeerd om video en sound over het Home netwerk te streamen naar mijn Telenet Digicorder met Windows Media Player. Niet echt positief. Stuiterende beelden, crashes, geen mogelijkheid om onderschriften in beeld te brengen. Misschien ligt het het aan mij ?
Toch ook eens met Serviio geprobeerd. Na downloaden vanaf de Serviio website lukte het me vrij snel om de installatie uit te voeren (eenvoudig). Standaard levert Serviio een Generic DLNA profile aan én vervolgens ook nog een serie renderer profiles waarvan je er één selecteert i.f.v. van de hardware die je aansluit. Ergens op de Telenet website vind je dat je bij de installatie van Serviio het renderer profile "DirecTV HD-DVR" dient te selecteren voor de Digicorder.
Na het ingeven van een library lukte het om video met sound te streamen naar de Digicorder.
Toch was alles nog niet OK. Wel onderschriften, maar beeld nog steeds schokkerig, idem geluid, …
Na raadplegen van de support sectie op de Serviio website wou ik wel eens een poging wagen om een nieuw profiles.xml bestand te creeeren dat een beter resultaat zou geven met de Telenet Digicorder.
Het resultaat van mijn pogingen is best positief :
  • video niet langer schokkerig
  • geluid bij video is nu ook in orde
  • onderschriften OK ( aan te leveren als *.srt )
  • geen crashes meer
  • luidens reacties die ik van anderen heb gekregen, kunnen hiermee ook audio bestanden weergegeven worden in formaten waar dat voordien niet lukte. Ik heb dit zelf niet getest.
Hoe installeren ?
1. download de file “profiles.txt” (Dit forum laat niet toe een attachment mee te sturen met extensie .xml. Ik heb daarom de extensie veranderd naar .txt)
2. wijzig de extensie .txt terug naar .xml
3. Ga naar de installatiemap van Serviio en dan naar de subdirectory config.
4. Maak een backup van je huidige profiles.xml file zodat je nog terug kan ! ! !
5. Vervang nu je profiles.xml door de nieuwe profiles.xml
6. Reboot je PC om de Serviio service terug op te starten met de nieuwe profiles.xml parameters
7. Open de Serviio console en selecteer het renderer profile DIGICORDER
8. In de Serviioconsole onder de tab Delivery en dan
onder de tab Transcoding vink je
“Enable transcoding” AAN
“Produce the best video quality “ UIT ! ! ! ! Belangrijk ! ! !
“Audio Channels” op Keep original
Het gaat hier over de sound die bij je video hoort ! Is je originele sound mono of stereo dan vink je “ Keep original” aan in de console.
Heb je 5.1 of andere surround dan vink je “Downmix to stereo” aan.
onder de tab Subtitles vink je
“Enable subtitles” AAN
“Enable burned-in subtitles” ALWAYS
Op mijn Digicorder heb ik de settings op 720p en 16:9 display ratio gezet.
Je zal ook zien dat ik uit de profile.xml al de voor mij overbodige child profiles heb gedelete. Ik heb ze niet nodig. Zonodig kan je deze terug toevoegen.
Mijn aanbeveling is :
1. Probeer het uit , speel er mee, experimenteer
2. Bevalt het, des te beter ! Zoniet, herinstalleer de originele profiles.xml
3. Of … voor de “gevorderden” : verbeter mijn profiles.xml en post de file op dit forum
Tot slot : ik ben in deze materie helemaal geen specialist ben en het meeste van wat op de technische support site van Serviio staat, gaat boven mijn petje. Vraag me daarom niet naar gedetailleerde uitleg. De profiles.xml file is het resultaat van veel uitproberen tot ik een goed werkende combinatie gevonden had.
Ik hoop vooral dat anderen hier verder aan willen sleutelen en nog verbeteringen aanbrengen
profiles.txt
(13.45 KiB) 1099 keer gedownload
Bedankt: 3720 keer
Stel voor om de discussie hierover verder te zetten in de bestaande topic: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 34#p523597
[Slotje]
