Wel via 3G, niet via WIFI
gia
Ik ben hier nieuw op dit forum en kom direkt binnenvallen met een moeilijke vraag.
Ik weet tevens ook niet of ik dit wel in de juiste rubriek geplaatst heb.
Mijn vraag :
Thuis heb ik een VU+ receiver en kan ik via LAN overal met connecteren via smartphone, laptop, tablet ...(tv-kijken dus)
Buitenshuis werkt dit ook, maar enkel via 3G :-(
Langsover een hotspot van Telenet of FON lukt mij dit niet. Ook niet langsover een full-connectie van telenet. Ik gebruik steeds dezelfde App bij deze testen. Nl. de VU+ player (android) met dezelfde instellingen. Wie kan mij verder helpen? Waarom 3G wel en Wifi niet?
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Welke poort wordt er gebruikt om te streamen?
gia schreef:Ook niet langsover een full-connectie van telenet.
Dat is nog iets totaal anders dan een LAN verbinding... er zit namelijk je router met firewall tussen !
gia
Petervanakelyen schreef:Welke poort wordt er gebruikt om te streamen?
Poort 80 en 8001.
Dan moet je deze forwarden op je router (via Mijn Telenet als het een combi modem/router is van TN).
Poort 80 is trouwens enkel mogelijk intern op het TN netwerk... daarbuiten kan je deze niet gebruiken.
gia
Ik heb een modem only met daarchter een router en heb poort 80 en 8001 geforwarded. Zoals reeds gemeld geraak ik daar wel via 3G. Ik versta dus dat poort 80 via telenet netwerk niet te bereiken is, of ...
Nee, het moet net andersom zijn... de filtering op poort 80 staat tussen het TN netwerk en "de rest van de wereld".
Tussen twee TN abonnees kan je dus poort 80 gebruiken, tussen een TN abonnee en iemand extern (bv. 3G) dus niet.
gia
Daarom stel ik hier dus ook de vraag. Ik versta het dus ook niet. Ik zit dus nu bv. 100 km. van mijn receiver weg. Wanneer ik me nu via Wifi verbindt op een telenet netwerk naar mijn router met de Vu+ player kan ik niet connecteren. Doe ik hetzelfde via 3G, dan werkt alles naar behoren. :?
Ik kom dus met beiden langs dezelfde weg binnen --> modem only --> router --> portforwarding
3G is (doorgaans) betalend, wifi niet! Verklaart alles misschien, vrees ik...
wied schreef:3G is (doorgaans) betalend, wifi niet! Verklaart alles misschien, vrees ik...
Dat jou dienst betalend is of niet staat hier volledig los van.
Nog enkele vragen...
- Welke 3G provider gebruik je ?
- Kan je eens proberen via een TN Homespot (misschien heeft die minder beperkingen dan een TN Hotspot).
Het beste is trouwens gewoon een poort > 1024 nemen.
gia
Ondertussen opgelost met jullie hulp. Ik heb de poort 80 vervangen in mijn receiver door een poort >1024. Mijn router forwarding dus ook aangepast naar poort xxxx. Nu werkt 3G EN Wifi hotspot.
Thx, :-)
