Wireless kabelmodem vraag
ik weet ook wel dat dat de ideale oplossing is, ware het niet dat de wachtbuis vol zit
Hij had dus geen zo een andere bakskes, ik ga ze dan online ergens bestellen.
Heb wel twee straight verlengstukskes meegekomen want ik zie dat die bakskes 2 ingangen hebben en een kabelke voor in de muur, maar uit de muur komt ne kabel van mij
(voorlopig).
Ik ga volgende hier bestellen :
http://www.centralpoint.be/netwerkkabel ... um-407541/
Een afbeelding staat hier
http://www.muizenshop.nl/p/belkin-cat5- ... medium=cpc
Is dit nu de correcte netwerk splitter die ik zou bestellen?
- Bedankt: 532 keer
Ok thx
, kan ik ook gewone UTP kabel aansluiten op een STP economizer ?
- Bedankt: 532 keer
Dat is afhankelijk van uw skills.
Wat heeft dat met skills te maken... of is een RJ45 stekker inpluggen ook al een skill (dan moet ik dat dringend bij op m'n CV plaatsen
- Bedankt: 532 keer
Al goed dat je er de humor van inziet.
Afin, ge kunt natuurlijk altijd wél uw CV updaten.
raf1 schreef:Dit is normaal.lordraider schreef:Is dit normaal of is dit weer geldzakkerij van telenet?![]()
Je kan toch evengoed met uw huidige switch blijven werken of een eigen router aanschaffen die switched ports of vlans ondersteunt?
Kan iemand me vertellen hoe hij het werkende gekregen heeft? (interactieve digibox achter router op basis van mac-nummer)Volgens helpdesk van telenet kan dit nooit lukken, maarja hoe geloofwaardig zijn deze?
router linksys E4200 met dd-wrt v24-sp2 (3/9/12)
mac-passthrough zou het kunnen ...
vlan--> ??
Dre
http://www.speedtest.net/result/2508527730.png
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Wat is jouw kennis van netwerken? Is geen setup die je in 1-2-3 even doet als je de beginselen niet kent...
- Bedankt: 1934 keer
Met een gewone Telenet-modem werkt het zo:
http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 43#p390643
Met zo'n Wireless modem/router heb ik geen ervaring, maar je kan altijd eens een paar dingen uitproberen hé.
Met splitter is het me gelukt!
1 kabel in 2 virtuele kabels splitsen zodat de digibox rechtstreeks naar louter van Telenet gaat, de andere naar mijn router. Snelste en simpelste
Voordeel: heb maar 1 kabel nodig! (ik kon er daar ook geen tweede plaatsen!)
enja bij Telenet helpdesk moet je niet zijn voor serieuze hulp! Daar zeggen ze zelf 'er mag geen louter worden geplaatst in Telenet netwerk!!'
Stel je voor!
Dre
Stel je voor!
Dre
Alléén heb je zo wel geen gigabit meer maar maximaal 100 Mbits.Dre007 schreef:1 kabel in 2 virtuele kabels splitsen zodat de digibox rechtstreeks naar louter van Telenet gaat, de andere naar mijn router. Snelste en simpelste
En dat is dan ook volledig correct... zoals je zelf aangeeft gaat één van je twee kabels rechtstreeks naar je TN modem (en dus NIET via je router).Dre007 schreef:enja bij Telenet helpdesk moet je niet zijn voor serieuze hulp! Daar zeggen ze zelf 'er mag geen louter worden geplaatst in Telenet netwerk!!'
