Weepee - Freepbx: 2 trunks geregistreerd - 1 online
negRib
Ik heb 2 trunks aangemaakt maar er is slechts 1 online hoewel 2 trunks geregistreerd zijn (zijn groen ik wel via beide trunks kan in- en uitbellen.
Normaal? Kan het geen kwaad dat er slechts 1 online is?
jos123
Bedankt: 62 keer
Als je in en uitbellen kan dan zijn ze allebeide geregistreerd, misschien de freepbx herstarten?
negRib
Raspbx al een paar herstart. In de logs vind ik ook niet iets speciaals. In theorie, als je 2 trunk registrations hebt, dan moeten je 2 trunks ook online zijn?
jos123
Bedankt: 62 keer
inderdaad, maar Ik zou misschien dit proberen:
1) Nakijken of de 2de trunk juist dezelfde instellingen heeft als de 1ste.
2) Verwijder de 2de trunk en stel opnieuw in.
Ghislain
Bedankt: 21 keer
Toch eens nakijken zoals hierboven aangegeven want echt normaal is het niet, ben je zeker dat je via beide kan uitbellen ?
Kijk via Freepbx ook eens onder Reports/Asterisk Info/Peers, als het goed is moet je hier minstens je twee geregistreerde trunks terugvinden (status OK)
negRib
Daar zie ik bij Peers => SIP dat er 4 online zijn. (zie screenshot).
Iemand enig idee wat IAX2 Registry is?
Ghislain
Bedankt: 21 keer
negRib schreef:Daar zie ik bij Peers => SIP dat er 4 online zijn. (zie screenshot).
Dit is een screenshot van de summary page, klik rechts bovenaan eens op 'Peers' in de lijst dan zie je meer concrete informatie betreffende de registratie van je trunks. Je hoeft dat niet noodzakelijk te posten (gevoelige informatie), juist jezelf ervan verzekeren dat iedere trunk die je hebt gedefinieerd status OK heeft en een latency waarde ernaast (in milliseconden).
Die IAX2 Registry staat hier ook op 1 ondanks het feit dat er geen IAX2 definities zijn.
PS. Bij gelegenheid je Asterisk software updaten (is ondertussen 11.6)
Admin -> Module Admin -> Check Online -> Upgrade All -> Process (Upgrade All en de knop Process staan zowel helemaal bovenaan als onderaan je scherm)
Terug naar “VoIP”
