VDSL2 60-70 mb/s profielen
- proximusboyke
- Bedankt: 387 keer
is dit met draad of met wifi gemeten.
Want om een juist zicht te hebben moet je altijd meten met draad.
mercedes e220 = flex unl emp
imac : flex
imac : flex
lion51
- Bedankt: 72 keer
In vast netwerk gemeten
Draadloos is altijd wa minder
Vroeger had ik zo rond de 48mbps maar dan had belgacomTv wel invloed op snelheid want die zakte toen naar 40 of soms 35 al naargelang hd of niet
- Bedankt: 3720 keer
Very strange ...
Het lijkt er op alsof jouw PPPoE sessie gecapt is (op 30 mbps), terwijl je modem synct aan 50 mbps.
Ik zou eens de pppoe sessie hernieuwen.
- - geen idee of je dat gemakkelijk kan doen in de b-box3 zonder te herstarten (disable > enable)
- anders gewoon het dsl kabeltje eens eruit halen, en na 30s opnieuw aansluiten?
powaq
- Bedankt: 63 keer
Ik ben sinds een paar dagen spijtig genoeg weer op 30/6 gesmeten...
In januari ben ik van Scarlet (met 50mbit profiel) naar Belgacom gegaan, met die switch m'n 50mbit dus kwijtgespeeld. Heb maanden op 30/6 profiel tot er een interventie geweest is van een vriendelijk forum lid hier. Ik ben dan snel naar 50mbit gegaan en vervolgens naar 70mbit enkele dagen/weken later. Nu heb ik gemerkt dat ik een paar weken geleden weer naar 50mbit ben gegaan en nu weer op 30mbit gezet.
M'n lijnwaarden blijven even perfect en heb nooit last van ook maar enige instabiliteit op m'n lijn. Heb soms het gevoel dat die DLM overgevoelig is, maar goed. Teleurstellend in ieder geval.
Heb van de week zelfs eens naar de telenet site zitten kijken, tot ik hun obscene prijzen zag (zeker in combinatie met hun traffic shaping, en het feit dat ik in een grootstad zit dus garantie trage verbinding)
Vandaag ben ik op het 70/6 profiel gezet:
Jammer dat Scarlet maar 50/6 heeft
download upload
Line: 69976 kbps 6048 kbps
Modem max: 97224 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 79826 kbps 16725 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 195 m Estimated!
Training margin: 13.1 dB
Attenuation: 3.9 dB
Internet + Telefonie: Sagem F@ST 3464 + Linksys EA6700 + Scarlet ONE
GSM: HTC One + Proximus Smart+ 25 + 4G Option.
- gbmed
- Erelid
- Uitgedeelde bedankjes: 228 keer
- Bedankt: 126 keer
Daar ben ik op de hoogte van. Maar ik ben niet akkoord met hun statement dat door de overhead gemiddeld 20% van de snelheid verloren gaat. In het verleden zei EDPNet open en bloot het volgende:Tomsworld schreef:Voila daar heeft edpnet gewoon bevestigd, dat op lexen waar maar beperkt klanten zitten koopt edpnet gewoon 50 Mbit in : http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... te#p486543gbmed schreef:Dan begin ik te vermoeden dat ze te weinig bandbreedte inkopen bij Belgacom. Want de overhead op VDSL2 is 6% (Ethernet overhead). Ze beginnen dus zever te vertellen om zich in te dekken
Ondertussen zijn ze leugens aan het verkopen ! Plots is de eerlijkheid weg ... De overhead bedraagt namelijk 6% en géén 20% zoals ze ons nu proberen wijs te maken !Dit gaan upgraden naar 70Mbps kost voor de enkelingen die het halen gewoon teveel. Daarom dat sommigen met een 70Mbps profiel het wel halen, en anderen niet.
- proximusboyke
- Bedankt: 387 keer
na 10 dagen bbox3 heeft de vectoring zijn werk gedaan
http://www.speedtest.net/result/3143710989.png
imac : flex
imac : flex
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Vectoring? Zeker dat het geen DLM is?
digishine
- Bedankt: 4 keer
Zo jaloers op al die op 50 zijn gezet terwijl ik het nog steeds moet doen met 30
Terug eens de bbox 2 aangezet.
Is een verhoging wel mogelijk ?
Edit: bbox 2 is juist uitgevallen en terug on gekomen met nieuwe versie van firmware nu krijg ik dit als resultaten.
download upload
Line: 30064 kbps 6048 kbps
Modem max: 93824 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 77034 kbps 16140 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 307 m Estimated!
Training margin: 25.2 dB
Attenuation: 7.6 dB
download upload
Modem max: 99220 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 81464 kbps 17068 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 296 m Estimated!
Training margin: 25.1 dB
Attenuation: 9.5 dB
- proximusboyke
- Bedankt: 387 keer
nee is vectoring,
zou in kortrijk al actief zijn en omdat ik zo op de rand zat voor een verhoging wilden ze een bbox3 geven om een keer te kijken wat er zou gebeuren
imac : flex
imac : flex
- proximusboyke
- Bedankt: 387 keer
maar zonder bbox3 bleef ik op 30/6
imac : flex
imac : flex
Ben je daar zeker van???
Zoals ik het begrijp komt er een nieuwe vectoring profiel, namelijk 70 mbps (profiel 17a, afstand <400m)
In een latere fase zal ook DLM toegepast worden, waardoor de snelheden nog verder gaan verhogen (tot 100 mbps waar mogelijk).
Schiet me niet dood als ik het verkeerd heb begrepen
Belgacom specialisten hier aanwezig: correct me if wrong
Vandaar dat ik niet geloof dat dit vectoring isproximusboyke schreef:na 10 dagen bbox3 heeft de vectoring zijn werk gedaan
jackho
- Bedankt: 279 keer
Je hebt inderdaad een punt dan zou proximusboyke met vectoring op een lijn met 30/6 zeker 70 moeten kunnen halen ,
maar mss is het ook op 70 dat hij synct want met de bbox3 kan hij zijn sync waarde niet aflezen
en die speedtest zou op de cap van 50 kunnen wijzen
of redeneer ik verkeerd ?
Laatst gewijzigd door jackho 05 dec 2013, 10:00, in totaal 1 gewijzigd.
- proximusboyke
- Bedankt: 387 keer
philippe op skype heb ik u als eens uitgelegd wat ze gezegd hebben ivm met die vectoring.
en dat de dlm niet langskomt 6 maand lang en dan na 10 dagen bbox3 wel zou een beetje te toevallig zijn.
En ik geloof niet in toeval, en zeker niet als ze mij een bbox3 hebben gegeven omwille van die test en dat ik 423m (dus op het randje) van rop zit.
http://www.speedtest.net/result/3144883240.png
dit is met tv op had kanaal en hd opnemen
imac : flex
imac : flex
gm123
- Bedankt: 116 keer
Als ik dat nog mag meemaken.philippe_d schreef:In een latere fase zal ook DLM toegepast worden, waardoor de snelheden nog verder gaan verhogen (tot 100 mbps waar mogelijk).
Maar ge gaat zien: zelfs al wordt 100 Mbit ooit realiteit bij belgacom, tegen dan zitten we waarschijnlijk nog steeds met een upload onder de 10 Mbit. Lang leve het "breedband" internet zoals ze dat hier in België durven noemen.
flupke19
- Bedankt: 97 keer
dit zal wel vectoring zijn dat op jouw rop actief is gezet. En voor iedereen die nu ineens droomt van 70 of 100Mbit profielen: vergeet niet dat vectoring ALLEEN het stukje FEXT probeert te elimineren. Voor al de rest zoals ruis, storingen, fouten in lijnimpedantie enz helpt vectoring geen reet. Als je eens zou weten hoe die 423m waarschijnlijk is samengesteld van aaneengeknoopte stukjes verschillende kabeltypes, en daar dan een signaal van 17MHz moet zien over te krijgen, dan zal er al een heel pak signaal om zeep zijn waar vectoring gewoon geen impact op heeft. Bovendien zou het deels ook nog kunnen te wijten zijn aan het feit dat de bbox3 een betere AFE heeft dan de bbox2 en je met een bbox3 - los van vectoring - wel eens een hogere bandbreedte zou kunnen halen dan met een bbox2 op dezelfde lijn, gewoon omdat het ontwerp van de AFE beter is. (Technicolor staat daar trouwens voor bekend bij de operatoren, om hun getunede designs van de AFE met zeer lage ruisvloer).
Je mag ook niet vergeten dat Belgacom - weet nog altijd niet waaromze daar ooit mee begonnen zijn - een Annex-M lijnprofiel uitrolt in legacy mode, en de bboxen dus ook een aangepaste Annex-M lijnfilter ingebouwd hebben ( en dus geen Annex-A of -B zoals de Fritzen of andere standaard modems): de NVLT-D die Belgacom gebruikt is wel degelijk een ISDN-lijnkaart (NVLT-C is het PSTN equivalent dat bvb een KPN gebruikt) die gekoppeld wordt aan een PSTN modem. Maar dat kan geen verschil tss bbox2 en -3 verklaren, wat de -2 is ook een Annex-M.
jackho
- Bedankt: 279 keer
waarom zijn er dan wel die een bbox3 aansluiten op hun lijn en al na 10dagen soms na 2 weken en andere na 4weken al een verhoging krijgen van de DLM en waar zeker ook nog geen Vectoring mee gemoeid is !!dat de dlm niet langskomt 6 maand lang en dan na 10 dagen bbox3 wel zou een beetje te toevallig zijn
Wat die 100 Mbit/s betreft met vectoring, in Duitsland hebben ze er ook al problemen mee ondervonden !
- proximusboyke
- Bedankt: 387 keer
dat geloof ik best maar ik kon geen krijgen zat boven de 400 meter .
Ze hebben meermaals gezegd dat ik moest wachten tot vectoring werkte.
Toen ik hoorde dat ze in kortrijk actief waren heb ik gaan vragen of ik geen bbox3 kon krijgen.
In principe was dat niet mogelijk, tenzij ik hem kocht, maar de gerant die ik ken was ook wel benieuwd wat er zou gebeuren met de lijn.
Nu soit ist door vectoring of dlm, tzal mij een worst wezen, ik ben blij dat ik een verhoogd profiel heb
imac : flex
imac : flex
jackho
- Bedankt: 279 keer
Natuurlijk is het voornaamste dat je een hogere snelheid haalt, het was meer om te kunnen uitvissen
of het wel de Vectoring was of de DLM
en zo samen in een discussie er aan uit te geraken, want ik ken bijlange ook alle details niet hoor,
het is met stukken en brokken dat ik probeer alles aan elkaar te lijmen en zo meer inzicht te krijgen.
ik heb nu ook onlangs van iemand gehoord dat er zijn die vroeger op een 20/2 profiel stonden en met de vectoring uitrol nu een 30/4 profiel zouden gekregen hebben !!
zijn dat dan vectoring profielen of DLM profielen of hoe moet je dit nu juist interpreteren !!
CCfan
- Bedankt: 7 keer
Nu door DLM op 50/6 gezet. Vroeger ook al eens op geweest maar toen enkele dagen later permanent naar 40/6 gedaalt... Nu heb ik dankzij enkele forumgebruikers de attenuation wat kunnen drukken (met 2dB) , hopelijk heeft dit ook een goed effect op wat DLM de komende dagen/weken over mijn lijn gaat beslissen.
download upload
Line: 50192 kbps 6048 kbps
Modem max: 89096 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 73152 kbps 15326 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 269 m Estimated!
Training margin: 17.7 dB
Attenuation: 8.6 dB
Uit goede bron vernomen dat volgens de huidige planning in de "zone 056" alléén Mouscron (Moeskroen) voorzien is voor vectoring tegen eind februari.proximusboyke schreef:Toen ik hoorde dat ze in kortrijk actief waren heb ik gaan vragen of ik geen bbox3 kon krijgen.
Vandaar dat ik vermoed dat jij niet op vectoring staat, maar gewoon een positieve DLM gekregen hebt.
- krisken
Kan je aan die goede bron eens vragen wanneer 09 aan de beurt is (met name 91GBR0)philippe_d schreef:Uit goede bron vernomen dat volgens de huidige planning in de "zone 056" alléén Mouscron (Moeskroen) voorzien is voor vectoring tegen eind februari.proximusboyke schreef:Toen ik hoorde dat ze in kortrijk actief waren heb ik gaan vragen of ik geen bbox3 kon krijgen.
Belgacom heeft dit nooit aangekondigd, dat is de interpretatie van een journalist die het verschil niet kent tussen modemsnelheid (sync) en downloadsnelheid.
En vectoring begint volgens de planning trouwens niet in januari, maar in februari ?
- Devilzown
- Bedankt: 60 keer
Snelheid wordt gelimiteerd op 50mbit, de rest wordt enkel gebruikt voor TV.Erick schreef:Mijn profiel is recent veranderd, eerst 50/6 en na een week 70/6. Met 50/6 had ik 5-5.2 mB/s en nu 5.5-5.7 mB/s. Geen 6 of 7 mB/s.
Blijkbaar kan mijn lijn het 50mbit profiel zeker aan (normaal zelfs nog hoger) maar ik blijf op het 30mbit hangen.
Nu heeft er iemand gekeken en blijkt mijn dlm op niet actief of zo te staan (dus de dlm slaat mij over).
Ik heb ergens een geforceerd account, hoe kan ik dit laten veranderen?
Blijkbaar zitten er hier nogal kenners tussen
Dat vind ik belachelijk, toon had ik 30/6 kon ik downloaden met 3,2 mB/s een waren geen problemen met 2 decoders (ook tijdens mijn opnames).Devilzown schreef:Snelheid wordt gelimiteerd op 50mbit, de rest wordt enkel gebruikt voor TV.Erick schreef:Mijn profiel is recent veranderd, eerst 50/6 en na een week 70/6. Met 50/6 had ik 5-5.2 mB/s en nu 5.5-5.7 mB/s. Geen 6 of 7 mB/s.
Joneszy
- Bedankt: 4 keer
gisteren zat ik ook even op 70mbit. Maar op de één of andere manier was mijn downloadsnelheid niet stabiel. Het ging op naar de 62 , maar dan weer naar de 25 enz. dus uiteindelijk heb ik dan mijn modem even uitgeschakeld, en daarna zat ik zoals verwacht weer op 50mbit, maar wel stabiel.
ook een glitchke
ook een glitchke
- testertje
- Bedankt: 70 keer
@satsurfer: maxi pack, snelheid mooi stabiel tijdens download via usenet.
1 dag en 13u geconnecteerd en ik ga de bbox3 niet herstarten. Ik zal wel even profiteren tot de 36u gepasseerd zijn
Victory Not Vengeance
