Syslog watcher en Synology
cablegaai
Omdat mijn DD-WRT router zijn logs niet wil laten zien (logging staat wel degelijk aan) en dit een gekend probleem is had ik Syslog Watcher (http://www.snmpsoft.com/syslogwatcher/s ... erver.html) geinstalleerd.
Deze zou op zijn beurt de logs doorsturen naar mijn Synology NAS.
Het probleem nu is dat ik het met geen stokken aan de praat krijg en wanneer ik naar mijn actieve connecties kijk op mijn router heb ik deze 2 volgende die uiteraard zouden moeten antwoorden/luisteren.
16 UDP 64 192.168.x.x(router) 192.168.x.x(NAS) 514 UNREPLIED
70 UDP 30 192.168.x.x(NAS) 192.168.x.x(router) 514 UNREPLIED
Syslog Watcher service draait en is geconfigureerd.
Personal firewall rule in monitor mode gezet zodat hij gewoon alles doorlaat maar juist logged, zelfs wanneer ik mijn firewall even volledig disable wil hij het niet doen.
Iemand die hier ook ervaring mee heeft of me in de juiste richting kan sturen waar ik moet zoeken?
