hallo iedereen.
Ik ben nieuw op dit forum omdat ik met een vervelend probleem zit.
Zoals het onderwerp al aangeeft wil ik graag mijn bbox2 vervangen door een andere router (TP-link).
Echter krijg de TP-link router niet ingesteld. Dus mijn eerste vraag is of het wel mogelijk is met deze router.
Mocht het mogelijk zijn welke mogelijkheid moet ik dan kiezen? PPPoA of PPPoE
en als ik één van beide selecteer wordt er telkens naar een login en wachtwoord gevraagd waarvan ik geen idee heb welke het zijn.
Kunnen jullie mij helpen?
Dank bij voorbaat
BBox2 vervangen door Tp-Link TD-W8961ND
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Je hebt thuis een ADSL lijn, geen VDSL lijn, toch? Want die TP Link gaat daar niet op werken!
Je moet PPPoE kiezen. Je login is iets in de vorm fxxxxx@SKYNET, je wachtwoord staat ook bij de welkoms info.
- Bedankt: 35 keer
als je wilt, kijk ik wel even of je adsl hebt of vdsl2. gewoon je telefoon nummer door pmen
- Bedankt: 3720 keer
Of je nu ADSL hebt of VDSL2, het maakt eigenlijk niets uit: een router kan nooit een modem (b-box2) vervangen!archer-c7 schreef:Zoals het onderwerp al aangeeft wil ik graag mijn bbox2 vervangen door een andere router (TP-link).
[Edit]
Ik zie dat de TD-W8961ND toch een ADSL2+ modem/router is
Zoals krisken zei: indien jij ADSL hebt, kan deze modem perfect je b-box2 vervangen.
Gewoon op PPPoE en jouw belgacom logon + paswoord ingeven
- - je Belgacom logon vind je terug in de B-box2
- je paswoord kan je eenvoudig - via e-services - wijzigen, indien je dat kwijt bent.
- krisken
Doe even een speedtest op speedtest.telenet.be en zet de resultaten hier. In 90% van de gevallen kan je zo al zien of je ADSL of VDSL hebt
