BBOX3 DDNS
ikhlaske
Bedankt: 6 keer
Hallo UB'ers! :)
Ik wou graag mijn BBOX 3 via de ingebouwde DDNS instellen via No-ip, maar helaas kan ik enkel de credentials ingeven en niet opslaan of verbinden.
De huidige situatie nu is dat ik reeds een nas achter de bbox heb staan waar ik wel via ddns aan kan.
Had graag voor de bbox 8443 gebruikt, maar geen succes...
Please help :D
Provider: Mobile Vikings Fiber 1000/500
Modem/Router: Unifi Cloud Gateway Max PPOE
Switch: UniFi 24p + 24p POE 150W
Wifi: Unifi AP Wifi 6
GSM: Proximus
Nas: Synology DS 219+ 16GB ram 512GB nvme ssd cache - Synology DS 219se
Backbone: (Plex)
  • Mac Mini - M1
Bedankt: 3720 keer
ikhlaske schreef:De huidige situatie nu is dat ik reeds een nas achter de bbox heb staan waar ik wel via ddns aan kan.
Kan je wat meer uitleg geven, want ik begrijp eigenlijk je vraag niet.
De enige bedoeling van DDNS is niet om een verbinding te maken, maar om aan jouw extern dynamisch IP een "vaste" naam te geven, zodat je via deze domain naam bereikbaar bent.
Gezien jou al DDNS hebt draaien op je NAS, heb je dus al een domain naam die naar jouw extern IP adres linkt, het is dan absoluut overbodig om nog eens DDNS in te stellen op je bbox.
Wat is het probleem dat je wil oplossen?
ikhlaske
Bedankt: 6 keer
Ik ben bekend met het principe van DDNS.
Maar nu heb ik de poorten 80 en 443 openstaan voor mijn NAS te bereiken.
Nu zou ik graag mijn BBOX3 bereiken via WAN.
Poort 8443 staat open op de bbox, maar als ik naar het adres ga (ip of naam via ddns) krijg ik enkel een witte pagina...
GSM: Proximus
Backbone: (Plex)
  • Mac Mini - M1
MarkDM
Bedankt: 133 keer
Heb je al geprobeerd om je bbox3 te benaderen via zijn ip-adres ?
Zo weet je of het probleem in de DDNS zit of in de portforwarding !
MarkDM
Bedankt: 133 keer
En nog iets: het werkt niet via je eigen internetverbinding (op je eigen Bbox). Je moet elders gaan testen. Of via gsm-internet.
ikhlaske
Bedankt: 6 keer
Via gsm netwerk en via andere netwerken( andere locatie)
Beiden werken niet
GSM: Proximus
Backbone: (Plex)
  • Mac Mini - M1
jackho
Bedankt: 279 keer
bbox3 ondesteunt toch nat loopback dacht ik toch
Bedankt: 3720 keer
ikhlaske schreef: Nu zou ik graag mijn BBOX3 bereiken via WAN.
Wat bedoel je met "poort 8443 staat open"?
Heb je poort 8443 aangeduid in de remote access ?
Dan zou het moeten werken op: http://mijn.ip:8443 ?
ikhlaske
Bedankt: 6 keer
Inderdaad bij remote acces staat geselecteerd.
Www.mijnip.be:8443 krijg ik enkel een wit scherm.
GSM: Proximus
Backbone: (Plex)
  • Mac Mini - M1
euhm je moet niet www.mijnip.be:8443 doen maar mijn.ip.adres:8443. Bijvoorbeeld 1.2.3.4:8443
ikhlaske
Bedankt: 6 keer
Geen van beiden lukt...
Das net het rare.
GSM: Proximus
Backbone: (Plex)
  • Mac Mini - M1
Bedankt: 3720 keer
Ook al eens geprobeerd met https://mijn.ip.adres:8842 ?
ikhlaske
Bedankt: 6 keer
Het werkt! Thanks! :)
GSM: Proximus
Backbone: (Plex)
  • Mac Mini - M1
Bedankt: 3720 keer
Ja, natuurlijk werkt "het" :-) .
Maar wat heb jij gewijzigd om het bij jou werkende te krijgen?
Uit de fouten van anderen kunnen we hier bijleren, dat is de bedoeling van een Forum ...
ikhlaske
Bedankt: 6 keer
Ten eerste de bbox enkele keren gereboot en de instellingen (veel) tijd gegeven om door te gaan.
(Mijn bbox zet random soms instellingen weer uit...)
Vervolgens de www weggelaten.
En via http en poort 8443
Volgende stap is linken met no-ip! :)
GSM: Proximus
Backbone: (Plex)
  • Mac Mini - M1
Wuter
Bedankt: 12 keer
Hoe dit werkende krijgen op een bbox3 Technicolor daar kan ik de modem nergens vinden om remote Access in te schakelen.
Bij mijn ouders die een bbox3 Sagem hebben lukt dit vrij eenvoudig.
Iemand enig idee?
