Gigaset C610 IP
Xitra
Allemaal,
Sind kort mij ook verdiept in de VOIP wereld :banana: , en daarom een C610 IP aangeschaft.
Dit verloopt allemaal prima, alleen heb ik een vraagje;
bij dialing van een nummer biept de C610 enkele keren en daarna komt de beltoon.
Is dit altij zo? Of is dit een teken dat er misschien nog ergens een instelling niet pluis is?
Bedankt voor de hulp.
Bedankt: 1176 keer
Geen idee of we over hetzelfde praten, maar soms lijkt het dat mijn telefoon eerst even naar de N300A (het zwarte DECT bakje) belt, om dan pas naar de buitenwereld te bellen.
Ik heb een C610IP (C610IP + N300A) en ik heb er ook een C300 op aangesloten.
Ik heb dat bij beide toestellen, waaruit ik eerder concludeer dat het iets met die N300A te maken heeft dan met de handsets.
Ik heb dat dus maar soms, zeker niet altijd (~~ 25-30% van de tijd).
Een lang verhaal om te zeggen: volgens mij mankeert er aan uw setup niets (als je de tutorial van dit forum hebt gevolg), waarom je dat "inbellen" krijgt, no idea:)
Robert Ford
Bedankt: 101 keer
Kijk eens bij Settings - Telephony - Number assignment
Daar kan je rechts instellen welke lijnen hij moet nemen.
Vink alles af behalve het bovenste zoals hieronder staat:
Bedankt: 1176 keer
Bij mij heeft dat het "inbellen" niet opgelost.
Xitra
Bij mij ook geen verschil, ondanks die instelling veranderd.
Het is misschien normaal, aangezien er nog meer mensen dit hebben?
iceke
Bedankt: 624 keer
3korte tuutjes ? is normaal
brubbel
Bedankt: 179 keer
Ik heb dat probleem enkel wanneer de telefoon niet geregistreerd is bij de provider (in mijn geval freevoipdeal). Van zodra je probeert te bellen gaat hij eerst registreren (beepjes), daarna pas krijg je de beltoon. Je lost dit op door ervoor te zorgen dat de registratie niet time-out en "for incoming calls" bij Number Assignment aan te vinken zoals hierboven al aangegeven.
Xitra
iceke schreef:3korte tuutjes ? is normaal
Inderdaad, altijd een paar korte tuutjes en dan gaat ie over.
Bedankt: 1176 keer
Bij mij is het niet altijd.
Ik heb nog nooit last gehad van dat "inbellen", het gesprek komt altijd tot stand :).
Terug naar “VoIP”
