Ik heb momenteel nog een 'oude' Digicorder met o.a. Component output. Omdat mijn TV slechts 1 HDMI ingang heeft en ik een BD-speler plan te kopen met enkel HDMI, zou ik de Digicorder via Component willen aansluiten ipv HDMI.
Ga ik hierbij tegen beperkingen aanlopen die bvb opgelegd zijn omwille van digital rights toestanden en dergelijke ?
Component output Digicorder: beperkingen?
Component heeft volgens mij geen DRM mogelijkheden.
Ik herinner me precies wel vaag dat TN de resolutie beperkt heeft op de component uitgang en het dus niet meer HD is.
Maar aangezien je zo'n decoder hebt (al blijft de vraag wat als je morgen een nieuwere zou hebben) alsook de TV... probeer het gewoon !
- Bedankt: 508 keer
Je hebt ook nog een kabel nodig
. Zal eens zien of ik een van iemand kan lenen.
EDIT: is natuurlijk maar gewoon 3x cinch, dus heb kunnen testen met wat spare audio-kabeltjes
. Alles ziet er ok uit, en ook in HD.
- Bedankt: 279 keer
Ik dacht dat ze ICT gebruikten (Image Constraint Token), zodat je feiteiljk maar 576p krijgt op component, of doen ze dit niet meer ?
- Bedankt: 3 keer
Je kan ook gebruik maken van een HDMI switch. Zo kan je meerdere toestellen met HDMI aansluiten op één HDMI ingang van je TV.
- Bedankt: 508 keer
Beeld ziet er toch echt HD uit hoor. Heb wat heen en weer zitten switchen om te vergelijken tussen Component en HDMI en er is wel wat kwaliteitsverschil te zien, maar zeker niet in de resolutie. Kan natuurlijk wel zijn dat bvb VOD wel ICT toepast.boulder schreef:Ik dacht dat ze ICT gebruikten (Image Constraint Token), zodat je feiteiljk maar 576p krijgt op component, of doen ze dit niet meer ?
