Even een praktische vraag:
ik ben mijn netwerk aan het herontwerpen.
Ik had graag wat meer uitleg willen krijgen over de (tv) decoders van belgacom. Deze zijn op dit ogenblik via een ethernet kabel verbonden op mijn BBOX.
Ik wil op mijn huisnetwerk een pfsense draaien. Oorspronkelijk had ik gedacht om de bbox in bridged mode te zetten en te verbinden via pfsense (PPPOE).
Welke implicatie heeft dit voor decoders? Hebben deze een gewone ethernet verbinding nodig en kan ik deze dus gewoon op het netwerk ( simpele switch ) achter de pfsense steken?
Hopelijk was de uitleg duidelijk genoeg,
mvg
Stephen
BBOX & pfsense: hoe werkt de decoder?
- Starter
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Je decoders zijn virtueel gescheiden van je internetconnectie, dus ik twijfel er sterk aan de meerwaarde van pfsense hier.
Ik zou deze dus op de bbox2 laten zitten.
- Starter
mm dus je zegt dat ik de router functionaliteit van bbox moet behouden?
- Starter
okee dus opdat de TV zou werken via de bbox is geen PPPOE sessie hierop verreist?
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Dat is correct.
- Starter
Vriendelijk bedankt allemaal!
