Ik heb een probleem waar ik niet direct uit geraak met mijn GSM.
De GSM is een HTC desire X, maar ik had dit ook met mijn Samsung Apollo.
Het probleem is dat als er iemand naar mij belt, de telefoon niet over gaat, maar dat de beller direct op mijn antwoordapparaat terecht komt, zonder beltoon te horen.
Nadien krijg ik dan meestal een SMS op de gsm dat er iemand gebeld heeft.
De base klantendienst is tot nu toe behulpzaam, maar ik heb de indruk dat ze wat in het duister tasten.
Hieronder de dingen die ik al getest heb, 100% zekerheid over onderstaande heb ik niet aangezien het probleem zich niet altijd manifesteert.
-bellen vanaf mijn vast telenet toestel geeft geen problemen
-bellen vanaf een GSM, met zowel BASE als proximus is een probleem.
Als ik de melding krijg dat er iemand heeft gebeld, bel ik de persoon op en laat 1x overgaan, indien de persoon dan terug probeert werkt het wel
-ik heb de indruk dat het probleem zich enkel manifesteert als de GSM 3g gebruikt
-tot op heden heb ik nog geen probleem ondervonden als ik de GSM fixeer op 2g
-op 2G heb ik volle ontvangst
-op 3G heb ik 3/5 streppekes
-ik heb een vermoeden dat ik dit probleem enkel heb bij mij thuis.
-het probleem doet zich enkel voor als ik de GSM een tijd gerust laat.
-het al dan niet uit/aanzetten van de eco modus op mijn toestel heeft geen effect.
-ik gebruik geen dataverbinding, deze staat af, ik gebruik de WIFI, ik gebruik enkel de dataverbinding als ik iets wil opzoeken/mail lezen.
Bovenstaande dingen zijn door mij getest, maar zoals gezegd kan ik daar geen 100% waterdichte uitleg voor geven aangezien het probleem zich niet altijd voordoet.
Iemand een idee ?
GSM belt niet
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Kan het zijn dat er een onvoorwaardelijke doorschakeling aan staat in je gsm?
- krisken
Om te beginnen zou ik die SIM kaart eens steken in een ander toestel (misschien zelfs zelfde merk/type als je dat kan) en kijken of je deze problemen ook hebt. Dan kan je al je te weten komen of het ligt aan Base of aan je toestel.
- Bedankt: 172 keer
Ik had begrepen dat het in een ander toestel ook zo was? Mij lijkt het aan Base te liggen, heb hier alleszins ook al rare kuren gemerkt. Nog steeds by the way.
- Bedankt: 78 keer
**update**
Blijkbaar ligt het, zoals gedacht en reeds gesuggereerd, aan base zelf. Momenteel woon ik op een randgebied qua bereik. Oplossing is om de gsm te fixeren op 2G.
Een ramp is dat niet aangezien ik zelden data heb aanstaan, maar een mooie oplossing is het niet.
Spijtig dat proximus geen pay-as-you-go abo heeft zoals base C , want met ons gezamelijk verbruik van €6/mnd voor 2gsm's kunnen we nu moeilijk elk een abo van €10 nemen :/
- Starter
Inderdaad, heb dit onlangs ook voorgehad met mijn Nexus4. Toestel gewoon in standby, men probeert mij te bellen en krijgt voicemail, even later krijg ik een tekstbericht dat ik een oproep zou hebben gemist.
3G ontvangst is hier thuis niet goed, maar blijkbaar toch voldoende voor de Nexus om op 3G te blijven. Met Proximus is de 3G ontvangst ook niet schitterend, maar zoiets nog nooit voorgehad.
Spijtig, want in de metro (Montgomery-kunst/wet&kunst/wet-zuidstation) leek mij Base net sneller te gaan dan Proximus, en op piekmomenten precies nog capaciteit, in tegenstelling tot Proximus. De eerste connectie gaat iets langzamer, maar eens die gemaakt loopt een pagina wel vlot binnen.
- Ken
- Bedankt: 110 keer
Ohja, ik heb dit altijd op kantoor, slechte 3G ontvangst, en zo al eens enkele oproepen gemist... Kei irritant!
Dit heb ik bij zowel Proximus als Base voor, en op verschillende locaties. Heb zelfs een nieuwe iPhone gekocht en getest met andere toestellen, het probleem blijft voorkomen terwijl ik bij zowel Base als Proximus minstens 3 signaalstreepjes heb op 3G...
En sommige mensen maar klagen dat ik niet bereikbaar ben
Kortom, ik neem het erbij, ooit zal het wel beter worden... Voor die 2 à 5 oproepen per dag die ik mis, en dan moet terugbellen valt het nog mee...
