hallo allemaal
ik zit nu al heel lang met een probleem
mijn ouders kochten 1,5half geleden in amerika een portable dvd player (toen dit bij ons nog niet te zien was) maar aangezien ze niet zo veel van deze dingen kenen wisten ze echter niet dat elke dvd een regio heeft dus met die amerikaanse dvd player is het onmogelijk om europese dvds af te spelen
aub kunnen jullie helpen ik las vorige maand in netwerk het volgende over een dvd recorder (voor aan de tv aan te sluiten):
deze dvd player bevat nog veel fouten maar gelukkig heeft de fabrikant dit probleem ingezien en de nodige updates op internet gezet, die je vervolgens op dvd schrijft en in de dvd writer plaatst en de nieuwe instellingen worden automatisch geinstalleerd
nu vroeg ik me af is het ook niet mogelijk om software te downloaden en op cd te schrijven om deze dvd player van regio te veranderen... ik weet dat het bij computer dvds mogelijk is om 3 maal de regio te wisselen... dan moet dit voor deze toch ook mogelijk zijn anders is hij voor "in de vuilbak" dat zal wel erg zijn aangezien dit speeltje ook weer niet zo goedkoop is
hopelijk kunnen jullie mij verder helpen
als er meer info nodig is of vragen laat maar weten
hier volgende gegevens:
portable dvd player
SD-P2000
Thoshiba
ps:
ik heb bij instelling het vollgende gevonden waarbij ik dacht dat dit de regio zal kunnen wijzigen (maar lukte niet)
1) press the number buttons to create a personal 4-digit security code, then pres the ENTER button.
if you make a mistake before pressing te ENTER button, press CLEAR while pressing SHIFT and enter your
'digit security code again
2) enter the code of a country/area whose standarts were used to rate the DVD video disc, referring to the list below.
(hier staat een lijst van alle landen.....)
belgium code: BE
a) select the first character by pressing up-down
b)press left-right to schift and selct te second character by pressing up-down
c) press the enter button
ik hoop dat jullie me kunnen helpen, dit zal zo leuk zijn
bedankt allemaal alvast voor jullie tijd
bedankt bye
amerikaanse portable DVD player
ik was nog een deel van de handleiding vergeten
3) press up down to selct the parental lock level then press the ENTER button.
you cannot play DVD video discs rated higher than the level you selcted unless you cancel the parental lock function. for exemple, when you select level 7 disch rated higher than level 7 are locked out and cannot be played.
the parental lock level is equivalent to the following USA movie Rating.
level:7 NC-17
level6: R
level4: PG13
level3:PG
level1: G
the parental lock levels for other countries/areas than US are included for future us. check the appropriate parental lock level when you buy a DVD video disch equipped with the parental lock feature in the future
to change the parental lock level
folow steps
1and3
to change you 4digit security code.....
ik denk dat er niet meer nodig is van info he, hebben jullie hier voldoende aan???? hopelijk lukt he thx bye
level:7 NC-17
level6: R
level4: PG13
level3:PG
level1: G
folow steps
1and3
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 759 keer
Als je een dvd gaat willen kopieren laat je gewoon de regiocode weg
Dan speelt de gekopieerde dvd gewoon op élk toestel, onafhankelijk van welke regio je speler heeft.
Je kan ook proberen je dvd-speler regiovrij te maken. Van garantie zal je je toch niet veel moeten aantrekken denk ik, die zal enkel in de States van toepassing zijn en het toestel is seffes ook te oud om nog uberhaupt onder garantie te vallen.
Hoe je dat moet doen vind je op http://www.videohelp.com/dvdhacks.php?d ... r=SD-P2000
hey bedankt jongens
ik weet nog niet of het werkt ik kan het vanavond pas nakijken want moet nu nog werken ik laat zeker nog iets weten
alvast bedankt voor jullie antwoorden
hey ik heb geprobeerd via jullie instructies maar zit al weer vast
via http://www.videohelp.com/dvdhacks.php?d ... r=SD-P2000
ik heb volgende instructies opgevolgd zoom,6,0,6,zoom
en dit lukte dan kreeg ik vervolgens volgende gegevens:
***SDP2000-R1 INFO***
firmware version: 114A R1-1
chip: 0x30 154c0
ADP Version: 0x9cbb006
BPU version: 0x60200
Core version: 09.04.48.00
API version: 0x4090303
NAV version: 0x5090301
SRV version: 0x64 0xfe
OSD lang: ENG/FR/SPA
Video fromat: NTSC
Dimmer: Normal/dimmed/off
VCD
VOCAL
Random
KARAOKE
ik weet niet of jullie hier iets mee zijn maar heb het toch maar allemaal volluit getypt
het lukt me niet in dit scherm instelling te veranderen heb ik misschien iets boven het hooft gezien in de beschrijving op bovenstaande site????
op volgende site : http://www.firmware.fr.st/
heb ik ook eens rondgekeken maar vond mijn type portable dvd player niet terug...
dan heb ik ook de laatste site geprobeerd:
http://www.regionfreedvd.net/player/
daar heb ik thosiba gekozen maar mijn type was er ook niet tussen te vinden wel een ander en ik heb eens geprobeert om deze instellingen te volgen maar dit lukte niet, ik heb die bestanden op cd gezet en in de player geplaatst maar dit haf een lege cd weer...
hopelijk weten jullie nog andere mogelijkheden...
of zien jullie ergens fouten van me of zo
laat aub iets weten
thx bye bye
chip: 0x30 154c0
Video fromat: NTSC
VCD
VOCAL
Random
KARAOKE
laat aub iets weten
thx bye bye
Je hebt niet naar mijn site gekeken: http://www.svcdnewbie.nl/hardware/DVDsp ... tekst.html
Of misschien heb je hier iets aan => http://www.doom9.org/rpc1.htm
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 759 keer
°MaRtO°° schreef:Je hebt niet naar mijn site gekeken: http://www.svcdnewbie.nl/hardware/DVDsp ... tekst.html
Die gaan beide over DVD-rom-drives en niet over Video-DVD-spelers voor onder de TV
meself, je bent op de juiste weg aan het zoeken, maar verder dan wat jij geprobeerd hebt zou ik niet weten... Het zijn inderdaad maar instructies om gegevens over de speler te weten te komen en niet echt het regiovrij-maken er van. Kijk eens bij andere modellen naar manieren van 'hacken' en probeer die bij de jouwe uit. Als er niks gebeurt, gebeurt er niks, maar je hebt wel geprobeerd
Ik weet niet hoe je je speler gebruikt, maar als je die gewoon aan de tv hebt hangen ... voor een beetje geld heb je tegenwoordig een nieuwe regi o-2 dvd-speler ...
- Bedankt: 1985 keer
Neem gewoon eens contact op met Toshiba, en leg hen je probleem uit.
meon schreef:°MaRtO°° schreef:Je hebt niet naar mijn site gekeken: http://www.svcdnewbie.nl/hardware/DVDsp ... tekst.html
Toch niet, je moet eens naar onderen scrollen.
hey ik heb eens geprobeert en het lukt niet hoor
en op al deze sites vindik nergens de toshiba sd-P2000 terug ik heb al bij enkel aanhangers van toshiba gekeken... en uitgeprobeert maar lukt allemaal niet
tot nu toe had ik het meest succes met deze site die jullie mij gegeven hebben:
nadat ik de zoom6,0,6zoom uitgevoerd had kreeg ik enkel de driver info .... op deze link staat niet meer informatie over deze toshiba he??? of heb ik misschien over gekeken????
thx
thx
