Situatie bij vriendin,
Belgacom router komt toe in de slaapkamer. Wifi bereik te zwak om vlot te streamen en surfen met apple tv.
Andere vriend had haar router aangeraden ter versterking (bedenkelijk maar goed).
Wat had ik geprobeerd : signaal van router dat met kabel naar woonkamer komt (door de muur) aangesloten op router.
Router dan geconfigureerd zonder DHCP en IP binnen range van bbox modem.
In dit geval werkt apple tv perfect maar de digitale tv niet meer.
Ik vermoed dat dit te maken heeft met de 4 aansluitingen op de router (2 X TV ; 2 X PC) en dat de belgacom tv box rechtstreeks op deze poort moet hangen.
Dus 1 signaal naar de router sturen is blijkbaar niet genoeg. Het is of internet of tv blijkbaar.
Ieamand enige suggestie ?
BBOX met apple tv
En heb je die tweede router aangesloten op z'n LAN poort ?
Gaat dat werken ? Ik zou eigenlijk moeten 2 lijnen over 1 lijn laten gaan. Dus van 2 naar 1 om dan weer van 1 naar 2 te gaan.
Is de draad die slaapkamer met woonkamer verbindt.
Lijn 1 is voor tv (aparte uitgang op modem)
Lijn 2 voor internet (ook aparte uitgang)
- Bedankt: 3720 keer
Bbox2 instellen in "fully routed"bobbah schreef:Ik vermoed dat dit te maken heeft met de 4 aansluitingen op de router (2 X TV ; 2 X PC) en dat de belgacom tv box rechtstreeks op deze poort moet hangen.
Dan worden alle uitgangen van de bbox zowel voor tv en internet. Dus aan PC1, PC2, TV1 en TV2 kan je internet en tv tegelijk op aansluiten ....
zie: http://bgchulp.comyr.com/BBOX2.php
