Poorten openzetten op bbox3
Torgill
Hallo
Heeft iemand een idee hoe ik poorten openzet op mijn bbox3.
Ik wil poort 35001 en 50005 openen, maar ik vind niet waar.
Alvast bedankt!!
testertje
Bedankt: 68 keer
In het Engels:
- Access control
- Port mapping
- Create new portmap
Wel zien dat je toestellen een vast ip adres hebben (in het toestel zelf zetten, via bbox3 gaf dit bij mij problemen)
Het duurt wel even eer je dit kan testen via bv. grc.com (shields up) na het toevoegen stonden de poorten nog toe.
Toestel herstarten werkt meestal wel onmiddellijk.
Victory Not Vengeance
Torgill
Had ik al gevonden, maar ik moet 3 waardes ingeven.
Extern start; extern einde en lan poort.
Welke waarden moet ik ingeven om poort 35001 en poort 50005 te openen?
testertje
Bedankt: 68 keer
- protocol kiezen
- external start: 35001
- external end: 35001
- lan port: 35001
- internal host: het ip adres van het toestel
en voor de andere poort, la même chose :)
Torgill
Had ik gedaan voor beide protocollen maar de ports zijn nog steeds niet open zelfs na het herstarten van de modem.
testertje
Bedankt: 68 keer
Toestel = het netwerktoestel, niet de bbox3
Werkt niet altijd, maar de poorten staan open na x-aantal tijd.
Bedankt: 2998 keer
De poorten staan nooit "open" op de b-box, maar ze worden "geforward" (doorgestuurd) naar een LAN device (PC, server ...).
Hier kunnen de poorten ook nog dicht staan, tenzij het programma die op die poorten "luistert" opgestart is.
Anders zal je op bv. grc.com (shields up) nog steeds zien dat de poorten gesloten zijn.
testertje
Bedankt: 68 keer
Klopt volledig, maar zoals op het forum ook al eens geschreven is geweest: soms duurt het verschrikkelijk lang eer het toestel bereikbaar is vanaf een extern ip adres (herstart of niet).
Jurn
Ik heb ook een vraagje.
Wat moet ik invullen bij Lan Port als ik dan vb van 7500 tot 17899 wil openen?
Ik veronderstel dat external start en - end dan
External start : 7500
External end : 17899
worden, maar dan blijft mn vraag over de Lan port.
Lan port :
Ik heb al geprobeerd om daar "7500-17899" in te vullen maar dat pakt hij niet.
Mvg,
Jurn
Bedankt: 2998 keer
gewoon de beginpoort.
Jurn
philippe_d schreef:gewoon de beginpoort.
Ok, ben een beetje laat met de bedanking maar toch bedankt :)
Jammergenoeg werkt dat klotespel (Destiny) nu nog niet naar behooren :(
