hello
ik heb vandaag een nieuw profiel gekregen bij scarlet
dit had ik :
VDSL Version Firmware-VTU-R:5.5.1.2IK105012 Time Oct 1 2009, 14:04:47
VDSL line status SHOWTIME
Downstream Training Margin : 19.7 dB
Downstream line rate 30056 kbps
Upstream line rate 6048 kbps
TX total power -18.8 dbm
Downstream delay 7.2 ms
Upstream delay 5.4 ms
en dit heb ik nu gekregen:
Downstream Training Margin : 16.8 dB
Downstream line rate 50192 kbps
Downstream delay 7.5 ms
is mijn lijnkwaliteit,modemwaardes nu nog goed? ziet een verhogong er mogelijk nog in naar 70 ??
groetjes,
- Bedankt: 7 keer
- Bedankt: 172 keer
Ik zou toch zeggen dat dat goede waarden zijn, ik vermoed dat een 70Mbits moet lukken.
- Bedankt: 7 keer
dus afwachten voor een 70 mb profiel?
hoe komt het dat ze me ni ineens op het hoogste profiel zetten?
- Bedankt: 279 keer
Ik had ongeveer dezelfde waarden en heb na ook 1,5 maand 50/6 gekregen en 14 dagen later 70/6
dus voor u zit het er zeker ook in, wat niet wil zeggen dat je mss langer zult moeten wachten dan 14 dagen
of mss zelf minder, daar kan alleen de DLM over beslissen.
- Bedankt: 172 keer
Die 70/6 Bij belgacom merk je waarschijnlijk wel niet in extra snelheid zoals het geval is bij EDPnet? Goed voor TV dan neem ik aan.
- Bedankt: 279 keer
heeft met TV niks te maken het is provisioning profiel die bepaalt wat de TV mogelijkheden zijn dus in dit geval 30/6
DLM 50/6: wil zeggen als je alles bezet dus drie HD TV streams binnenhaalt, dat je 30 over hebt voor het internetten
DLM 70/6: heb je dan 50 over om te internetten en wat je abonnement ook max toelaat.
- Bedankt: 172 keer
Dus 'k had het juist voor, thanks!
