Laptop scherm gebroken
- Bedankt: 64 keer
Lap, het is zover, oudste zoon heeft voor de tigste keer z'n laptop laten vallen en scherm is kapot.
Terug opgestart, en uiteindelijk een windows melodietje gehoord, maar ik krijg niks op externe monitor. Wat zijn mijn mogelijkheden om op extern scherm van het begin beeld te krijgen? Ik weet niet meer zeker hoe ik externe monitor heb geconfigureerd in win7 . Het betreft een Pavilion G7-1328sb.
- Bedankt: 30 keer
extern scherm kan je met een toetsencombinatie activeren. Is vaak zo'n symbooltje met een scherm (vierkant) met een pijl naar rechts in, zoek dat eens op je toestenbord.
bij mij is dat de F4 toets + functietoets.
daarna bij de powersettings aanpassen dat je het scherm kan dichtklappen zonder dat hij in standby of slaapmode gaat, indien je ook een extern toetsenbord en muis wenst te gebruiken.
- Uitgedeelde bedankjes: 235 keer
- Bedankt: 1542 keer
Vanaf de BIOS-opstart moet een externe monitor eigenlijk beeld geven. Anders mag je beginnen denken dat er nog andere hardware kapot is.
Maar doe zeker eerst dit: batterij uit laptop halen, batterij terug insteken, externe monitor aansluiten, netvoeding aansluiten en laptop opstarten.
- Bedankt: 30 keer
ik denk dat de Windows instellingen er niet toe doen, je zou als je die toetsen indrukt zo-i-zo de POST moeten kunnen zien (wat de PC op het scherm laat zien voordat windows start). Als dat te snel gaat ofzo, probeer eens F7 meermaals in te drukken tijdens het booten (om in het Windows boot menu te geraken (safe mode etc) ... dat menu scherm moet zeker werken) of je kan ook de toets gebruiken om in je BIOS te geraken, dat moet ook zeker werken met een extern scherm ongeacht de instellingen van Windows.
Als nix werkt ... mss is er dan iets mis met de videokaart in de laptop?
- Bedankt: 172 keer
In beeldkwaliteit uiteraard wel, afhankelijk van het toestel en de grafische kaart. En heeft het scherm ingebouwde boxen? Ik vermoed dat dat over VGA dan niet gaat, over HDMI kan audio meegestuurd worden. Just in case natuurlijk.
- Bedankt: 30 keer
Ik zou VGA gebruiken, HDMI is niet de standaard video-output.
- Bedankt: 64 keer
Ik vrees het ergste, HDMI, VGA maakt niks uit, krijg geen signaal op de externe monitor
Nog geen jaar oud, veronderstel dat valschade niet onder de garantie valt
- Bedankt: 3 keer
Als je fysiek ziet dat er val schade is, zal je inderdaad geen garantie kunnen claimen, tenzij je zo een extra verzekering hebt. Indien je niet ziet zou ik hem gewoon binnen geven.
Verzonden vanaf mijn GT-I9100 met behulp van Tapatalk now Free
- Bedankt: 64 keer
Het scherm heeft 'barsten' zonder eigenlijk barsten te hebben. Als ik afbeeldingen zoek met gebroken schermen lijkt het er in ieder geval op.
Geen extra verzekering, maar boot wel volledig op. Dus harde schijf zelf is OK, dus ofwel HDD redden ofwel een poging ondernemen om zelf scherm te herstellen
- Bedankt: 3 keer
In 't slechtste geval is er een probleem met de gpu, in geval van een laptop is meestal rond de 300-400 euro, gezien ze heel het moederbord moeten vervangen (zijn uitzonderingen maar zeer weinig)
Wat hier ook mogelijk is, dat je vga/hdmi connector een slag gekregen heeft van de val en je misschien wel beeld krijgt met een nieuwe scherm in de laptop te steken.
Hier heb je dan ook weer het risico dat je iets koopt maar niet mee geholpen bent.
- Bedankt: 64 keer
300-400 euro is wat veel, kan ik evengoed een nieuwe laptop gaan kopen.
Een vervangscherm op het 1e zicht goedkoper, maar inderdaad zoals je aanhaalt, als heel die GPU het heeft begeven kan het wel zijn dat ik totaal geen beeld krijg.
Spijtig dat het niet werkt, dan zou die nog voor iets kunnen dienen zonder zotte kosten.
Mag ik veronderstellen dat ik de HDD kan recupereren en wat er opstaat te kopieren? Dan kan ik daar al mee beginnen voor ik aan de demontage begin
- Petervanakelyen
- Bedankt: 169 keer
De drive kan je gewoon (via SATA) in een andere computer hangen of via een USB-enclosure aansluiten om de data te kopiëren.
- Bedankt: 64 keer
Scherm is reeds verwijderd, eigenlijk vrij simpel als je weet hoe
AUO B173RW01 V.3
die vind ik gemakkelijk terug, maar ik zie ook de V.2 maar deze heeft een mat scherm, zou dit ook werken?
Voor de rest, als je reeds ervaringen hebt met bepaalde leveranciers, positief of negatief, mag je me het altijd laten weten. Bestellen binnen Europa lijkt me aangewezen denk ik dan, niet veel duurder en geen problemen met de douane dan?
AUO B173RW01 V.3
- Bedankt: 32 keer
MichelJ schreef: AUO B173RW01 V.3
De B173RW01 V.3 wordt in diverse Laptops toegepast. Let bij bestellen vooral op de juiste video connector voor uw specifiek apparaat.
Ik heb zeer goede ervaringen met amazon.de
Kijk hier eens:
http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss?_ ... 1%20V.3%20
- Bedankt: 208 keer
Misschien is reclame niet echt de bedoeling maar ik heb goede ervaringen met http://www.laptopdokter.be handig in de zin van ze doen het bij jou thuis en een all-in prijs. En de prijzen die ze vragen ben je vaak al kwijt voor alleen het scherm met het risico van niet het goede te hebben.
- Bedankt: 64 keer
Ik veronderstel indien ik juist hetzelfde produkt bestel dat dan ook de connector hetzelfde zal zijn.
http://www.replacedirect.be/category/19 ... el=6313074
Hier krijg ik echter de keuze om glanzend of mat scherm te bestellen. Daarmee de vraag of die V.2 (mat scherm) zou werken.
- Bedankt: 208 keer
Gewoon ff bellen ik heb daar ook gekocht zijn super behulpzaam per telefoon, hebben ook een belgisch nummer nu zelfs nog bereikbaar.
Bel ons: 011 98 83 06 (ma-vr: 08.00-23.00 uur, za-zo: 09.00-17.30 uur)
- Bedankt: 64 keer
Nieuw scherm steekt, en werkt. Dat is al iets.
Windows wil niet doorstarten, en tijdens de BIOS diagnose test van HDD gaat die in Thermal Shutdown.
Eens proberen met een herstelpunt. En hopen dat er niets anders kapot is.
- Bedankt: 64 keer
Herstelpunt wil die niet doen, ergens een fout.
Daar waar de fan zit wordt het wel heel heet op sommige momenten. Zou het kunnen dat Windows aan het opstarten is, maar dat CPU gewoon volledig vertraagd wordt door warmte ontwikkeling?
- Bedankt: 66 keer
Wss valt de laptop uit door CPU beveiliging tegen oververhitting.
Draait de koelventilator wel ? Mss door het scherm te vernieuwen vergeten het kabelke van de ventilator herin te pluggen. Indien je ventilator werkt, zal je wss even moeten zien of de heatsink nog goed verbonden is met de cpu. (zowiezo bij boot bios moet de ventilator draaien)
Indien heatsink los is van cpu, alles proper kuisen zonder producten en nieuwe koelpasta(zo weinig mogelijk) ertussen ...
http://www.youtube.com/watch?v=UaH4GLDHgms
howto video om helemaal uit elkaar te halen
- Bedankt: 64 keer
Koelventilator draait, heatsink is niet losgekomen van CPU, toch niet dat ik kan zien.
Heb alles proper gemaakt rond de vinnen. Opnieuw een poging aan het doen om te starten.
- Bedankt: 64 keer
Systeemherstel blijkt niet te werken.
En bij opstarten, hoor je ventilator stevig doordraaien, dan krijg ik het windows geluidje, scherm blijft op Windows starten hangen, en ventilator valt stil.
- Bedankt: 66 keer
kan je nergens in de bios instellingen de temperatuur zien van de processor? sommige biossen ondersteunen dit.
Volgens mij zit je met een warmteprobleem, wss bij windows starten WELKOM is de cpu enorm belast en krijgt hij zijn warmte niet weg...
Valt de computer dan volledig uit en start hij zichzelf terug op?
- Bedankt: 64 keer
Nee, er gebeurd gewoon niets. Hard disk activity valt weg.
Momenteel via F8 opgestart, windows zichzelf laten herstellen. Is nu al een tijdje bezig, ventialtor draait, wordt niet overmatig warm, en lichtje van HDD brand, en zelf geen foutmeldingen. Momenteel nog steeds bezig met herstellen.
Als dit niet werkt, een volledige reset naar fabrieksinstelling en hopen dat dat werkt.
UPDATE : windows zegt zelf dat alles in orde is, en goed hersteld is. Zelfde probleem, geluidje en start verder niet op, HDD activiteit valt weg, en nadien terug voor eventjes om nadien weer zo goed als weg te vallen. Zal het nog een half uur geven
Geen hitte problemen voelbaar
- Bedankt: 64 keer
Het is inderdaad een hitte probleem.
Geprobeerd te booten van een LiveCD, en dan gaat die telkens in Thermal Shutdown.
Zal losmaken worden, proper maken, nieuwe koelpasta ertussen en hopen op het beste
Bedankt Dettie
Bedankt Dettie
- Bedankt: 66 keer
graag gedaan
Heb het ook nog meegemaakt, daarmee dat ik vroeg of hij uitviel en daarna uit zichzelf heropstart (wanneer hij wat afgekoeld is)
Hopelijk lukt het hierna terug, koelpasta is niet zo duur (te zien welk merk je neemt / kwaliteit)
Probeer niet te veel te gebruiken en gelijkmatig verspreiden over het hele cpu opervlak + gpu oppervlak indien deze ook verbonden is met de heatsink ...
edit =typo
edit =typo
- Bedankt: 64 keer
Van zichzelf startte die in ieder geval niet op.
Hopelijk is er geen schade aan de heatsink zelf en/of andere schade waardoor CPU/GPU teveel warmte gaat produceren. We zullen starten met hernieuwen koelpasta, lijkt me eenvoudigste en goedkoopste
Hoop wel dat het opgelost geraakt, anders een nieuw scherm gekocht voor niks
- Bedankt: 3 keer
Je kan ook gewoon eens proberen met een bus perslucht of een compressor (moest je dat hebben) op lage stand de koeling eens door te blazen. Veel kans dat er een serieuze wolk stof uit komt. Iets minder drastisch dan de laptop volledig open vijzen
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
- Bedankt: 3 keer
Als je de laptop aanzet en naar het bios gaat. Hoelang kan de laptop dan aanstaan zonder uit te vallen? Hier is nog geen energie beheer en draait de cpu 100%
- Bedankt: 64 keer
Na 10 minuten draaien nog geen probleem, weliswaar met de ventilatie gaten goed vrij. Fan is wel wat sneller beginnen draaien, maar niet op max.
Dan opnieuw beslist om vanuit LiveCD op te starten. Fan gaat zeer snel naar max, en paar seconden later, thermal shutdown
Laten afkoelen(beetje), en win7 in veilige modus geladen, en dat lukt me. Ook met netwerk mogelijkheden.
Al de andere mogelijkheden, zoals normale opstart, met lage resolutie blijven hangen.
Laatste stand van zaken dus, er worden dus geen Grafische drivers geladen nu, zou het kunnen dat het de GPU is die opwarmt en daar op afslaat?
- Bedankt: 64 keer
Alles proper gemaakt en nieuwe koelpasta ertussen, en opnieuw een poging ondernomen om op te starten.
Volledig zelfde effect, ben nu volledig koud opgestart op de linux LiveCD, en gaat in thermal shutdown op het zelfde ogenblik als voorheen.
- Bedankt: 64 keer
Na nog verscheidene pogingen kan ik niet anders dan tot de conclusie te komen dat er iets is met de GPU.
Uiteraard wil ik de aankoop van mijn vervangscherm toch te laten renderen. Dus een nieuwe processor voor een zacht prijsje lijkt me wel wat.
A8-3520M , veel info, een paar op ebay en dat is het zowat. Is die dan al circulatie genomen? Bij HP moeten ze toch een stock hebben indien een toestel dat nog in garantie is een onderdeel te vervangen? Dus enig idee waar ik nog kan zoeken, of is ebay inderdaad m'n enigste optie, nieuw zijn ze niet, en welke garantie heb ik op dat ze daadwerkelijk werken?
- Kokki
- Bedankt: 2 keer
Je hebt hem wel een paar keer open gehad, maar je "valschade"is nu hersteld. Misschien kan je nu proberen om je garantie te claimen? Als je tenminste niet teveel schrammen gemaakt hebt bij het beeldscherm verwijderen.
