We zijn nog niet zolang geleden verhuisd, maar in dezelfde gemeente blijven wonen.
Alleen stellen ik nu vast dat onze internet verbinding(raw copper) met een abo van 'MAXI' ,zeker geen maxi waard is.
Gemeten via 'speedtest'
Upload: 0.41 Mbps
Download:10 Mbps.
Gebeld naar BC en daar zegt men doodleuk einde van de kabel, kan niet sneller ????.
Nu mijn vraag kan ik hier iets tegen ondernemen (betaal voor maxi en krijg mini)
Overstappen naar andere provider 'bv "telenet" ?? alleen weet ik niet of ik dan ook nog gebruik kan maken van mijn 'ISDN ' Euracom telefooncentrale.
Wie weet raad ?
grtz
Yves
Belgacom Maxi en snelheid
- Bedankt: 3 keer
Fritzbox 7690 en traag Internet Edpnet 16/3
Telenet: TV Samsung QE65S95B
Inkomend Voip: Weepee
- Goztow
- Uitgedeelde bedankjes: 1673 keer
- Bedankt: 1450 keer
Kan je eens de vdsl2tool draaien op hierzo.net en je waarden posten? Kan je ook op lijntest.be de test doen?
Je kan bij bgc ook altijd downgraden naar een goedkopere formule die beter overeenkomt met je profiel.
- Bedankt: 172 keer
Lijkt op ADSL2...
- Bedankt: 3 keer
Juist even de volgende testen gedraaid:
1. VDSL2tool : werkt niet bij mijn modem 7390
2.lijntest
geeft
mogelijkheid op mijn adres:
upload: 1 Mbps
download:12 Mbps
wat nu ?
2.lijntest
geeft
upload: 1 Mbps
download:12 Mbps
wat nu ?
- Bedankt: 3720 keer
Lijkt inderdaad op ADSL2+yvesvn schreef:Alleen stellen ik nu vast dat onze internet verbinding(raw copper) met een abo van 'MAXI' ,zeker geen maxi waard is.
Upload: 0.41 Mbps, Download:10 Mbps.
Het laagste VDSL2 profiel is 12/1, rekening houdend met overhead moet dit ca 10 Mbps down / 0.85 Mbps up geven ...
Ben je zeker dat je op VDSL2 zit?
Als je een b-box3 gekregen hebt, zal de vdsl2tool niet werkenGoztow schreef:Kan je eens de vdsl2tool draaien op hierzo.net en je waarden posten? Kan je ook op lijntest.be de test doen?
Op http://www.lijntest.be/ moet je wel kunnen checken welke snelheid mogelijk is op jouw adres ...
Misschien leest hier wel een vriendelijke Belgacom technieker mee die eens naar jouw lijn kan kijken (welk profiel, ADSL/VDSL ?)
EDIT: Telenet + FritzBox + Euracom ISDN Centrale werkt perfect !!!yvesvn schreef:Overstappen naar andere provider 'bv "telenet" ?? alleen weet ik niet of ik dan ook nog gebruik kan maken van mijn 'ISDN ' Euracom telefooncentrale.
Ah juist, een FritzBox: Kijk eens op de Internet > DSL Info op welke snelheid je synct?yvesvn schreef:Juist even de volgende testen gedraaid:
2.lijntest:
upload: 1 Mbps
download:12 Mbps
- Bedankt: 30 keer
- Bedankt: 172 keer
Wat zegt lijntest.be?
Ik ben ook overgestapt naar Internet Maxi voorlopig nog.
Ik krijg maar 15 mbps op telenet speedtest. Volgens lijntest krijg ik zelfs geen vdsl hier en volgens de website van belgacom kan ik 2 HDtv's aansluiten.
Beetje in de war nu..
- Bedankt: 172 keer
Is de speedtest over wifi genomen? Lijntest zegt geen VDSL maar de snelheid die je haalt op speedtest kan "enkel" van VDSL komen. Lijntest is misschien ook niet altijd up to date of correct, recent werken in de straat opgemerkt?
Neen, speedtest rechtstreeks van de modem naar pc.
- Bedankt: 172 keer
Waarschijnlijk VDSL 20/2 dan of wel een heel oude ADSL 18/x (of was dat VDSL, voor VDSL2, iemand?)
In ieder geval, dat van die 2 tv's kan perfect kloppen.
Morgen eens contact nemen, dan ook zien om eventueel een downgrade te doen. Heeft toch zo geen haast.
Net een b-box 2 aangesloten maar met hetzelfde resultaat.
- Bedankt: 172 keer
Daarmee kan je wel de VDSL tool gebruiken...
Dat heb ik vergeten te doen, had de tijd ook niet.
Staat kennelijk om de een of ander op een 16mbit profiel volgens de technische dienst. Ze gaan het straks opschroeven naar 30 mbit en bekijken of er problemen zijn.
Hopelijk in ene weg naar 50 mbit.
