Ik zou graag een telefoon in het buitenland kopen. Ik vraag mij echter af of mijn mobiel internet degelijk gaat werken (Mobile Vikings). De telefoon heeft namelijk enkel ontvangst voor :
GSM 850/900/1800/1900MHz + WCDMA 2100MHz
Ik zie echter op het i-net tegenstrijdige berichten over de WCDMA (UTMS) frequenties in Belgiê..
Iemand hier meer inzicht in ?
3G Frequentie Base (900mhz of 2100 mhz? )
- Bedankt: 172 keer
900, 1800, 1900 en 2100Mhz worden in België gebruikt, dus geen probleem.
- Bedankt: 25 keer
En wat als je gsm enkel 2100 Mhz ondersteund voor 3G?
Ga je dan een verminderde 3G ontvangst hebben ofniet?
Dikwijls ondersteunen gsm's verschillende frequenties op 3G, en zal er dus zeker geen nadelige en/of beperktere ontvangst zijn.
Maar wat als je toch een telefoon hebt met enkel 2100 Mhz op 3G?
Ik kan het me inbeelden, maar sinds ik zo'n gsm heb, heb ik precies op veel minder plaatsen 3G dekking (of zit dit tussen mijn oren?).
Vooral binnenshuis waar je iets afgelegener zit (niet echt stadskern) heb ik precies minder Proximus 3G als vroeger?
Kan dat?
Kan dat?
- Uitgedeelde bedankjes: 301 keer
- Bedankt: 267 keer
De Sites waar BASE 3G op 900 MHz heeft zijn op een hand te tellen ( en meestal op den boerenbuiten ) in drukkere gebeiden ga je hier normaal gezien niks van merken.
Het kan goed zijn dat je nieuwe gsm minder goed 3G ontvangt als je vorige en dat je daardoor merkt dat je minder 3G ontvangst hebt.
- Bedankt: 172 keer
Volgens mij kan dit zeker.cyberbozzo schreef:En wat als je gsm enkel 2100 Mhz ondersteund voor 3G?
Kan dat?
Even voor de volledigheid, woon je toevallig dichtbij of in een 4G gebied? Of op de rand? Dan kan verminderde 3G op zich hier ook mee te maken hebben.
- Bedankt: 25 keer
Vroeger had ik een HTC One S (met Proximus), volgens mij ondersteunde die veel 3G Frequenties.
Overal bijna 3G ontvangst.
Nu heb ik een Jiayu G3S (enkel 3G op 2100 Mhz), ook met Proximus.
Ik merk dat ik minder 3G ontvangst heb en dan vooral binnen.
Bij met thuis had ik sowieso nooit 3G.
Maar ik merk gewoon dat ik tegenwoordig vrij veel op EDGE zit, precies toch meer als met mijn One S.
Heeft Proximus dan echt regio's waar ze enkel 3G aanbieden op 900Mhz (of is dit steeds een combinatie?).
Ik was sowieso toch van plan om over te stappen op Base (die bieden bijna alleen 3G aan op 2100 Mhz lees ik hier), dus dat komt nu goed uit.
Maar toch zou ik graag de oorzaak kennen.
Heeft Proximus effectief vrij veel sites waar ze enkel 3G op 900 mhz aanbieden?
Zijn er dan sites waar het gecombineerd aanbieden (zowel 2100mhz als 900), en zoja: is dit de meerderheid/minderheid?
Zijn er sites waar ze enkel 2100 mhz 3G aanbieden (en zoja: wat is ook hier dan weer het aandeel van)?
Met de populariteit van Chinese GSM's hier op het forum zou dit wel eens heel interessant kunnen zijn.
Over Mobistar moeten we hier niet spreken, bieden die überhaupt mobiel internet aan eigenlijk ?
- Bedankt: 64 keer
900Mhz dringt gemakkelijk gebouwen binnen dan 2100Mhz, dus als jouw telefoon enkel 3G op 2100Mhz ondersteunt ga je daar last van hebben. Er zijn trouwens zelf plaatsen waar BASE 3G op 1800Mhz aanbiedt.
- Bedankt: 172 keer
Je kan eens kijken in je omgeving op sites.bipt.be hoeveel masten er zijn met 900Mhz 3G.
En inderdaad zoals eerder aangehaald, lagere frequenties dringen beter door gebouwen en hebben dus een beter ontvangst binnenshuis.
- Bedankt: 44 keer
Heeft het eigenlijk wel zin (en wordt dit ook effectief gedaan?) om 3G op deze frequentie aan te bieden? Op gsmarena.com vind ik nl. niet meteen toestellen terug die 3g op 1800 MHz ondersteunen.lithion schreef:. Er zijn trouwens zelf plaatsen waar BASE 3G op 1800Mhz aanbiedt.
- Uitgedeelde bedankjes: 170 keer
- Bedankt: 217 keer
3G via 900 MHz biedt inderdaad betere dekking binnen gebouwen en in landelijke gebieden. Op http://www.sites.bipt.be/ kijken hoeveel antennesites er in jouw buurt zijn met 3G via 900 MHz is compleet zinloos, aangezien de bestaande 2G-licenties technologieonafhankelijk zijn en operatoren deze dus ook mogen inzetten voor 3G zonder een nieuwe aanvraag te moeten doen bij het BIPT. Bovendien is de uitrol van 3G via 900 MHz nog bezig, dus het is niet omdat het vandaag niet beschikbaar is op een bepaalde locatie, dat het daar morgen ook niet beschikbaar zal zijn.
@lithion: waar heb je dat gevonden van 3G via 1800 MHz? Het lijkt me sterk, want zoals Jordy1990 al zegt bestaan er praktisch geen toestellen die dit ondersteunen. In Europa zijn de frequentiebanden als volgt:
800 MHz: 4G
900 MHz: 2G/3G
1800 MHz: 2G/4G
2100 MHz: 3G
2600 MHz: 4G
800 MHz: 4G
900 MHz: 2G/3G
1800 MHz: 2G/4G
2100 MHz: 3G
2600 MHz: 4G
- Bedankt: 44 keer
Inderdaad, volgens mij klopt dit ook. Naar mijn ervaring geeft Proximus goed weer op de site van het BIPT als ze gebruik maken van 900 MHz voor 3g op een mast, Base daarentegen niet. Ook ga je op documenten die voor 2008 opgemaakt zijn altijd 2100 MHz als gebruikte frequentie terugvinden voor 3g(voor 2008 mocht 900 MHz nog niet gebruikt worden als ik mij niet vergis). Ondertussen kan hier wel al 3g op 900 MHz aan toegevoegd zijn.nickz schreef:3G via 900 MHz biedt inderdaad betere dekking binnen gebouwen en in landelijke gebieden. Op http://www.sites.bipt.be/ kijken hoeveel antennesites er in jouw buurt zijn met 3G via 900 MHz is compleet zinloos, aangezien de bestaande 2G-licenties technologieonafhankelijk zijn en operatoren deze dus ook mogen inzetten voor 3G zonder een nieuwe aanvraag te moeten doen bij het BIPT.
Als de TS over een Android toestel van Samsung beschikt, bestaat er ook een code om na te gaan met welke frequentie je gsm verbonden is. Hierdoor kan je wel te weten komen of je provider 3G op 900 of op 2100 MHz aanbiedt. Zie hiervoor volgende link onder "How To: Check Which 3G Frequency my SGS is using?": http://forum.xda-developers.com/wiki/in ... y_S_Series
Let wel op dat als uw gsm verbonden is met 3g op 900 MHz dit niet wil zeggen dat de mast in jouw buurt geen 2100 MHz ondersteunt. Zoals al eerder gezegd biedt de 900 MHz een betere dekking en uw gsm is meer geneigd te verbinden via die frequentie.
- Bedankt: 64 keer
Tijdje terug zien staan in de modemlog van mijn track&trace module dat hij 3G connectie had op 1800Mhz (regio Kortrijk). Ofwel had hij een Franse antenne van Orange te pakken via roaming want zij hebben daar nog testen mee gedaan. In een rapport van de GSMA over 1800Mhz staat ook vermeld dat deze band voor 2G, 3G en 4G ingezet kan worden.nickz schreef: @lithion: waar heb je dat gevonden van 3G via 1800 MHz? Het lijkt me sterk, want zoals Jordy1990 al zegt bestaan er praktisch geen toestellen die dit ondersteunen. In Europa zijn de frequentiebanden als volgt:
800 MHz: 4G
900 MHz: 2G/3G
1800 MHz: 2G/4G
2100 MHz: 3G
2600 MHz: 4G
- Bedankt: 172 keer
1800Mhz heeft ook 3G tegenwoordig.
Laatst gewijzigd door iRockabizzydilly 29 sep 2013, 16:03, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 172 keer
'k Had moeten verduidelijken, ik bedoelde in't algemeen, internationaal gezien.
