Hallo allen,
Ik ben erg ontevreden over de wifi van de Scarlet Sagem modem en wou hierop eigenlijk een Airport Extreme aansluiten die dan de functie van de wifi zu gaan overnemen. Heeft iemand ervaring met deze opstelling en zoja, hoe doe je dit precies?
Bedankt, Jan
						Scarlet Sagem + Airport Extreme mogelijk?
				jackho
- Bedankt: 279 keer
Plug&play:
1.verbind alle ethernet kabels die je wil gebruiken
2."airport utility" software moet op een computer staan die (met kabel natuurlijk)
verbonden is me de Airport Extreme router
3.power on de Airport Extreme router
4.nu gaat alles automatisch, ik heb zelfs geen IP adres moeten ingeven
• Default gaat hij in Bridged mode staan en laat NAT en DHCP over aan de Bbox.
• Interface met de airport extreme router is niet via webinterface
maar weer met die Airport Utility soft, die is ook als app beschikbaar op de iPad.
• Nu kan ik mijn netwerk beheren via iPad
Bedankt jackho voor de feedback
						Welke poort op de Sagem verbind ik met welke poort op de Airport Extreme? Is dat LAN -> WAN of LAN -> LAN1.verbind alle ethernet kabels die je wil gebruiken
Ik veronderstel dat je de computer via kabel met de Airport moet verbinden om de initiële setup te doen met Airport Utility. Na setup kan je gewoon alles opnieuw via wifi laten gaan?"airport utility" software moet op een computer staan die (met kabel natuurlijk)
