Hallo iedereen,
Ik zou graag een 3de tv aansluiten op mijn Sagem box van Scarlet. Via de chat support ben ik net te weten gekomen dat het niet meer mogelijk is om van bv van LAN1 een 3de TV poort te maken. Er werd mij verteld dat dit door een firmware-update is beveiligd, omdat er vanaf 3 tv's geen HD-stream kan gegarandeerd worden. Ik vroeg of het mogelijk was een andere firmware te installeren die dit wel toe laat, maar dit was niet mogelijk. Op de vraag of het mogelijk was om het signaal van bv TV1 door een router of switch te halen en dus te verdelen in twee, werd ook negatief geantwoord. De enige oplossing volgens hun was.... overstappen naar Belgacom. Wel raar, want volgens de website van Belgacom is een 3de TV steeds een SD-stream. Maar natuurlijk liever een 3de SD-stream dan helemaal geen stream.
Dus de vraag is, zouden jullie mij soms kunnen helpen om een 3de tv mogelijk te maken?
Alvast bedankt!
3de TV bij Scarlet
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Welkom,
Het werkt gegarandeerd met volgende firmware (6LR10A-6LA05S)
Je krijgt wel het Belgacom logo te zien, maar dat is dan ook het enige verschil.
Ik heb op dit moment firmware 6LR10A-6LA05S, maar dus de Belgacom firmware heeft bovengenoemde beveiliging dus niet als ik het goed begrijp? En hoe is het mogelijk om die te installeren?
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Je hebt de juiste firmware al hoor
Advanced settings > Route > Routing , vinkje aan en apply drukken
Ja, dat heb ik gedaan, maar als ik een decoder (die werkt op TV1) dan in de desbetreffende LAN-poort stop, is er geen beeld en komt er een bepaalde error op (geen signaal).
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Het kan even duren hoor, je hebt in ieder geval niet terug ogenblikkelijk beeld zoals met een antennekabel.
Probeer je decoder eens te herstarten ofzo.
Even nog geprobeerd, dus als ik de kabel wissel van TV2 naar de LAN aan de zijkant (heb voor de zekerheid alle poorten aangevinkt), maar dan komt er 'Geen signaal' op tv. Als ik dan de decoder reset komt er na een tijd op het display de code 1:00 op en blijft zo staan. Weet iemand raad?
- Bedankt: 3720 keer
Ik denk dat we hier 2 problemen door mekaar halen:Terminator schreef:Op de vraag of het mogelijk was om het signaal van bv TV1 door een router of switch te halen en dus te verdelen in twee, werd ook negatief geantwoord.
- 1) ondersteunt het Scarlet aanbod de aanluiting van 3 TV's?
2) hoe kan je 3 TV's aansluiten op de b-box/sagem?
- Op de 2de vraag zijn er verschillende mogelijkheden:
- gewoon een switch (géén router!) plaatsen op TV1 of TV2, en hierop de verschillende decoders aansluiten.
- misschien is het mogelijk om één van de LAN poorten om te zetten naar een TV poort (in bridge mode)?
- ofwel de sagem instellen op "fully routed": dan zijn alle poorten zowel Internet als TV.
- Devilzown
- Bedankt: 60 keer
Het kan bij Scarlet, maar ze ondersteunen het niet. Wil je dus 3 tv's dan zal je de derde decoder zelf moeten aanschaffen. (Geen Tilgin of Mood decoder, die werken niet!)
Maar het werkt normaal gezien perfect, heb het toch al in gang weten zijn
Gewoon een switch gebruiken of eventueel Devolo trio setje aanschaffen bij Belgacom.
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Met een beetje geluk een v4 voor 45 € kopen tweedehands. Koopje
Ok, morgen kan ik een Switch lenen van iemand en ga ik het eens proberen
Ik zou dan inderdaad ook waarschijnlijk de decoder verbinden met PLC adaptors (want ik moet helemaal naar de zolder). Wat zou eigenlijk het beste zijn? PLC of Ruckus?
EDIT: Ik heb een switch aangesloten en alles werkt. Ik heb nog geen 3de decoder, maar onze andere 2 werken alleszins al, tijdens aangesloten te zijn op de switch. Thanks!
