Bij Kruidvat voor 15 euro. Heb een setje besteld. Ik zie wel of het zijn geld waard is:
http://online.kruidvat.be/product/77306 ... akers.html
Draadloos speakersetje
- Bedankt: 740 keer
- Bedankt: 450 keer
In de action staat er ook een bluetooth speakertje met batterij: http://www.action.nl/products/view/id/9 ... telistid/1
Werkt ook niet slecht.
- Bedankt: 248 keer
- Bedankt: 740 keer
Vandaag geleverd. Deze avond eens aansluiten op de audio uitgang van mijn Mac (die in de woonkamer staat) en de speakers eens buiten in de tuin plaatsen. Ik zet hier wel mijn ervaringen neer.
- Bedankt: 46 keer
ben eens benieuwd wat dit geeft. Hangt natuurlijk ook of hoe dicht je living bij je terras is...
Hier gebruikte ik vroeger een draadloze connectie om de beeld + audio van mijn PC op 1ste verdiep te streamen naar de living op het gelijkvloers. Ondanks dat er een verdiep moest overwonnen worden, werkte dit toch redelijk goed...
In het begin wel effe zoeken hoe ik de antennes best op elkaar afstemde, maar nadien toch ruisloos beeld en geluid.
- Bedankt: 740 keer
Waar ik woon is het niet al te groot, dus ver kunnen de speakers nooit verwijderd zijn van de zender. Aangesloten op koptelefoon uitgang van de Mac, antenne erop gezet, op electriciteit aangesloten; buiten dan de speakers op de tafel in de tuin gezet; ook voorzien van stroom (met de adapters). Inschakelen, knopje indrukken om kanaal van speaker en zender op elkaar af te stemmen en gaan met die banaan. Telkens bij het opnieuw inschakelen van de speakers wordt het volume naar het minimum niveau teruggeschroefd, om niet voor verrassingen komen te staan. Qua volume is het meer dan behoorlijk. Geluid is rondom te beluisteren zij het dat aan de voorkant het geluidsniveau het hoogste is. Elke speaker heeft volumeknoppen, knop om de blauwe sfeerverlichting in en uit te schakelen en knop om op het kanaal van de zender af te stemmen. Er zijn 2 kanalen voorzien, mocht het ene kanaal storing geven, dan kan je switchen naar het andere kanaal. Wat ik een minpunt vind: omdat het volume per speaker in te stellen is loop je dus kans dat de ene speaker luider staat dan de andere. Een eventuele oplossing zou zijn: bij het inschakelen beide speakers tegelijkertijd (door beide handen te gebruiken) de volumeknop indrukken en gelijktijdig loslaten. Lekker handig is de 3,5 mm koptelefoonaansluiting (met extra een verloopstekker naar 6,5 mm en ook nog een kabel met tulp aansluitingen). Je plugt de zender in elke geluidsbron die over 1 van deze aansluitingen beschikt en je kan luisteren. Betekent concreet dat je je smartphone zou kunnen aansluiten aan de zender. Dat is een experiment voor dit weekend. De smartphone aan de lader hangen, via wifi TuneIn radio afspelen en zien wat het geeft. Qua energie is het veel voordeliger om met een smartphone te werken dan om je PC in te schakelen. Volgens de handleiding moeten zender en speakers elkaar "zien" voor optimaal signaal. Ik ben tevreden over mijn aankoop van 14,99 euro (+ 4 euro verzendkosten). Bij andere (web)winkels is dit setje te koop voor 60 tot 80 euro. Audio freaks, gelieve zich te onthouden van deze aankoop. Je hebt muziek maar dat is het dan ook. Zelf ben ik geen audio freak en ik was al langer op zoek naar een draadloos setje voor in de tuin. Beetje jammer dat Kruidvat dit nu pas, na de zomer, in de aanbieding heeft. Maar goed, volgende zomer zal het zeker van pas komen.
- Bedankt: 46 keer
denk dat ik me ook zo een setje ga aanschaffen.
Is het een DSS-35, maar dan in het wit?
Als ik op dit typenr zoek, vind ik enkele reviews bij Conrad en die zijn er toch ook best tevreden van.
- Bedankt: 740 keer
- Bedankt: 740 keer
Kon niet wachten. Stekkertje in de koptelefoonaansluiting van mijn HTC Desire geplugd, wifi aangezet, TuneIn radio opgestart, kanaal gekozen en de muziek blaast nu buiten door de speakers terwijl de HTC binnen aan de lader hangt. Meer moet dat niet zijn.
- Bedankt: 740 keer
Dat lukt niet (meer). Zijn roestplekken van een metalen plaat die erop gelegen heeft en die vlekken zijn er met geen enkel product meer uit te krijgen. Het gaat hier wel over de speakers hee
