Heb je enkel problemen als je draadloos verbonden bent of bekabeld ook? Als er enkel draadloos problemen optreden, probeer dan eerst mogelijke interferentie te vermijden (zet de WiFi van de telenet modem uit) en experimenteer met de instellingen in de "Wireless" sectie van de linksys (de rest van de instellingen zijn bij gebruik als Access Point niet van belang). Een kort overzichtje van wat je kan instellen:
Configuration View: Manual of WPSZet dit altijd op Manual. WPS kan wel handig zijn om simpel een veilige verbinding op te zetten, maar manual geeft meer vrijheid (en prefereer ik altijd boven WPS).
Wireless Band: 2.4GHz of 5GHzWelke band dient er voor het draadloze netwerk te worden gebruikt? 2.4GHz wordt door alle WiFi-apparaten ondersteund en is de standaard band waarop draadloze netwerken heden ten dage uitzenden (802.11b/g). 5GHz wordt door heel wat minder apparaten gebruikt, maar het grote voordeel is dat er geen interferentie is met netwerken op de 2.4GHz band en er over 5GHz (meestal) hogere snelheden te halen zijn (802.11a/n). Het signaal gaat ook moeilijker door muren en andere obstakels door.
Network Mode: Mixed of B/G/N-onlyIn het geval van 'Mixed' wordt automatisch de network mode overeengekomen tussen de router en de client. Met Wireless B/G of N-only forceer je alle clients op een bepaalde network mode. Op die manier kan je bijvoorbeeld oude 802.11b clients niet toelaten verbinding te maken zodat de verbindingssnelheid van de andere clients niet naar beneden gaat. Het kan soms een positief effect hebben (vooral bij gebruik van Wireless-N devices die niet draft 2.0 compatibel zijn) om de instelling op B/G mixed of Wireless G-only te zetten.
Channel Width: 20 of 40MHzKanaalbreedte die gebruikt wordt. Enkel beschikbaar in 'Mixed' of 'N-only' mode, niet bij gebruik van b/g of 802.11g-only. In het geval van 20MHz wordt er een enkel kanaal gebruikt (zoals 1, 6 of 11), in het geval van 40MHz wordt gebruik gemaakt van meerdere kanalen. Deze instelling heeft een positieve invloed op de snelheid van Wireless-N verbindingen maar veroorzaakt wel meer interferentie met naburige netwerken.
Channel: Auto of ManualIn Europa zijn 13 kanalen beschikbaar, kanaal 1 t/m 13. Dat is meer dan in de VS, waar enkel kanaal 1 t/m 11 mag worden gebruikt (12 en 13 zijn gereserveerd voor militair gebruik). In tegenstelling tot bij ons mag er in de VS wel een hoger vermogen gebruikt worden. Je kijkt best met een programma zoals inSSIDer na op welke kanalen de naburige netwerken zich bevinden om de keuze voor het kanaal te bepalen. Stel de kanaalinstelling wel altijd vast in, soms is de automatische kanaalselectie te sensitief waardoor het kanaal constant wordt gewijzigd.
Broadcast SSID: Enable/DisableAls deze optie op disabled staat, wordt het SSID niet uitgezonden en is het netwerk 'verborgen'. Erg nuttig is dit echter niet, want met programma's zoals kismet kan het SSID toch eenvoudig worden opgevangen en op elke client moet de SSID handmatig worden ingevoerd.
Wireless Security: None/WEP/WPA(2)Beveiligstype van het draadloze netwerk.
- None: geen beveiliging, iedereen in de buurt kan verbinding met het netwerk maken.
- WEP: voldoende om toevallige passanten weg te houden, maar met kennis van zaken binnen 10 min. te kraken.
- WPA(2): in combinatie met een lang genoeg wachtwoord en AES encryptie niet te kraken. Verplicht om Wireless-N snelheden te kunnen behalen.
Oh ja, doe ook eens een driver update van de draadloze kaart van je laptop
