Port forwarden (openvpn)
tommienator
Goedemiddag iedereen,
Ik zit met een klein probleem! Ik heb thuis een synology en Qnap nas draaien met momenteel enkel een pptp tunnel erop, natuurlijk iedereen weet dat er aan pptp wat mankementen zijn. Dus vandaar dat ik wil overstappen op openvpn (en gezien beiden nassen dat ondersteunen, kan het dus niet beter uitkomen. Nu het is de bedoeling dat uiteindelijk de synology nas de openvpn server wordt, en niet de Qnap! Maar ben op de moment even op de qnap aan het testen omdat er momenteel geen gegevens opstaan. Dus kan ik rustig wat rondoolen)
Maar goed, ik heb een gewoon particulier abbonoment bij telenet (whoppa) en heb inmiddels al ondervonden dat telenet niet zomaar even alles laat portforwarden.. Heb telenet hier ook voor gecontacteerd, en ze zeiden mij het volgende
Uit veiligheidsoverwegingen blokkeert Telenet automatisch een aantal internetpoorten. Dit is een overzicht van de geblokkeerde poorten:
- Alle poorten van 0 tot en met 1023
- poort 1080
- Poorten die gevoelig zijn voor misbruik: 12345, 12346, 31337 tot en met 31339, 31784, 27374, 1243, 31785 tot en met 31792, 4444, 1847, 1900, 3127
Dus heb de gui (zowel http als https) van m'n Qnap al op een andere poort gezet (niet de classieke 80/81) dat ik ze wel kan forwarden.
Maar, tussen de lijst zie ik de 'standaard poort' voor openVPN niet staan, dus enable de openvpn server op m'n qnap nas en forward poort 1194 door naar m'n nas. Maar tevergeefs allemaal! Ik test of mijn poorten open zijn met http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/ heb ook andere sites geprobeerd, maar allemaal tevergeefs!
Dan probeer ik maar manueel een poort in te stellen, maar ook dat zonder succes!
Weet iemand hier een oplossing voor?
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Welke router gebruik je?
Welke lijst?
tommienator
Gebruik een Linksys e4200V1 met dd-wrt, heb hier ook een netgear wndr4000 met dd-wrt liggen, maar bij beiden geen succes..
En met de lijst bedoel ik dat de standaard poort van openvpn, poort 1194 niet tussen de lijst staat die Telenet mij gegeven heeft over de poorten die ze wel of niet blokkeren :).
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
OpenVPN gebruikt standaard UDP, kan het zijn dat de poort netjes open staat maar ze gewoon niet wordt opgepikt door de site?
tommienator
Misschien eens gewoon proberen om hem op tcp te zetten ipv udp? Of gaat dit echter niet werken?
testertje
Bedankt: 70 keer
Bij mij staat OpenVPN op TCP. Indien ik het op UDP zette, werkte TV Overal niet.
Victory Not Vengeance
Synman
Bedankt: 12 keer
Is de firewall op de nas ook juist ingesteld?
tommienator
Voor zover ik weet staat er concreet geen firewall op een nas, als je wilt zeggen dat alles concreet is ingesteld op zowel mijn dd-wrt router als mijn transparant pfsense firewall.. Dan is het antwoord ja :)! Ik krijg (mits aanpassing van de poorten) alles geportforward buiten openvpn.. Dus zoals testertje al zei.. Ik ga het eens proberen om op tcp te zetten en dan zien of ik deftig kan forwarden..
