Beste,
onlangs een briefje ontvangen van TN: "je bent nu helemaal Whoppa! blablabla automtisch overgezet blablabla 120 Mbps blablabla..."
Voordien haalde ik snelheid van 57 Mbps deze morgen 85 Mbps. Toch geen verslechtering.
Mijn huidige router is een TP Link WR 841N.
Dien ik een betere/vluggere router aan te schaffen wil ik nog meer snelheid???
Nieuwe computer aanschaffen is ondertussen al gebeurd (was nodig).
vriendelijke groeten
Eve
router vervangen?
butskristof
- Uitgedeelde bedankjes: 480 keer
- Bedankt: 114 keer
Is deze test draadloos gedaan? Probeer dan eerst eens een bekabelde test en kijk of je daar de beloofde snelheid haalt.
eve.sabbe
- Twitter: AllAboutEve
- Bedankt: 21 keer
de test is bekabeld gebeurd.
Een tweede test was van de TN modem rechtstreeks aan laptop (dus geen switch ertussen) en snelheid was flirtend met 100 Mbps.
Ik weet dat er meer inzit...
groeten
Eve
groeten
Eve
- jaker
- Bedankt: 89 keer
Heeft je laptop dan wel een gigabit aansluiting?eve.sabbe schreef:... de snelheid was flirtend met 100...
Verstuurd van mijn GT-I8190 met Tapatalk
Kabelmodem: Arris CM3500B
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Dat is geen antwoord op de vraag
Als je laptop een Fast Ethernet NIC heeft, haal je inderdaad rond de 100Mbit, maar niet meer.
Met een Gigabit NIC zou je de volle 120Mbps moeten halen.
eve.sabbe
- Bedankt: 21 keer
Beste,
de technische details van mijn laptop ken ik niet zo goed.
Ik heb zo het vermoeden dat mijn router de boel vertraagd...
Daarom vraag ik me dus af of een nieuwe router aangewezen is.
mvg
Eve
mvg
Eve
joriz
- Bedankt: 49 keer
Je router heeft een 100Mbit WAN poort (de poort waar de modem op aangesloten is) terwijl je telenet abbo in ideale omstandigheden 120Mbit kan leveren. Hou er ook rekening mee dat niet elke router voor thuisgebruik 100Mbit kan verwerken, de 85Mbit die je meet zou dus wel eens correct kunnen zijn...
skipper
- Bedankt: 16 keer
Ik blijf ook hangen aan een downloadsnelheid van net onder de 100Mbit. Router (D-Link Dir615) en switch (D-Link 10/100 Fast Ethernet Switch), zijn de bottlenecks!
Voor mij is dit echter meer dan voldoende aan snelheid. Als ik de pc rechtstreeks aan de modem hang, dan haal ik bijna de 120Mbit, zoals beloofd door Telenet.
- Bedankt: 3720 keer
Je kan jezelf ook afvragen of je die hogere snelheden (die je nu toch niet haalt wegens hardware beperkingen) wel nodig hebt?eve.sabbe schreef:de technische details van mijn laptop ken ik niet zo goed.
Misschien is het goedkoper om te downgraden (naar Whop) en 10 eur per maand minder te betalen (voor de snelheid die je tot nu had) ?
- Patje
- Bedankt: 102 keer
Maar mogelijk is de 100 GB volume van Whop te weinig voor haar/familie ?
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Is er een specifieke reden waarom je je eigen router wilt plaatsen achter de modem van telenet? Heb je een all in one modem of een modem only installatie?
ubremoved_22196
- Bedankt: 222 keer
Je kan een nieuwe router plaatsen, maar persoonlijk gedacht, ik zou al blij zijn met de 85Mbit, voor normaal werk op een draagbaar toestel zoals laptop en smartphone is dat al meer dan voldoende. Ik zou dus de kosten niet maken en elke pc en laptop beginnen uitrusten met AC apparatuur want voor de moment is dat behoorlijk prijzig.
Je zou inderdaad terug kunnen downgraden naar Whop, maar als volume een probleem is, dan zou ik het gewoon zo houden en al die extra kosten niet maken.
eve.sabbe
- Bedankt: 21 keer
Beste,
de reden waarom ik dacht aan een nieuwe router is tamelijk eenvoudig.
Ik betaal voor een snelheid van 120Mbps (op papier) ongeveer 100 Mbps (realiteit).
Is het dan niet rechtvaardig (weet ik groot woord) dat ik de rest wil, ik betaal er tenslotte voor...
Betalen voor een volle fles cola en tevreden zijn met 4/5 fles.
Misschien een flauwe vergelijking...
groeten
Eve
groeten
Eve
Stormlord
- Uitgedeelde bedankjes: 140 keer
- Bedankt: 118 keer
Zeg dat ook eens aan Belgacom, of om het even welke VDSL provider
Als je bij hen bijvoorbeeld daar een abbo neemt met een lijnsnelheid van 50/6 zal je in zeer veel gevallen deze snelheid niet kunnen halen omwille de afstand tot de ROP of centrale of technische beperkingen (e.g. overspraak) van de lijn. Zo had ik op net meer dan 400m van de centrale maar de mogelijkheid om 20/2 te krijgen, ofschoon ik toch voor 50/6 betaalde. Een verschil van <1/5 (0.2) is wel een pak minder dramatisch dan een factor 2-3 verschil zou ik dan denken.
Je moet je van het volgende vergewissen:
- telenet levert meestal wel degelijk ongeveer de beloofde lijnsnelheid op hun eigen netwerk (er is wat overhead op omwille van data van je netwerkpakketjes zelf, hou hier ook rekening mee)
- de belemmerende factor is mogelijk uw router, vermits deze inderdaad een WAN poort heeft op slechts 100Mbit. Dan nog kunnen niet alle huis-tuin-keuken routertjes, zeker als het een model van enkele jaren oud is, op dergelijke snelheden routeren.
- u dient zich ook te realiseren dat geen enkele netwerkchip 100% efficient werkt, en de meest efficiënte toch ongeveer uittoppen aan ongeveer 85% van hun theoretische maximale doorvoersnelheid. Nu is dit normaal geen probleem, vermits de recente docsis 3 combo toestellen of modems van telenet over gigabitethernet beschikken.
- als u reeds achter een modem/wifi combo toestel zit van Telenet, heeft het meestal geen zin om hier een extra router achter de hebben : dubbele NAT + dit is ook eerder een vertragende factor. Als je een "modem only" hebt, kies dan een moderne - geschikte router met Gigabit Ethernet poorten op zowel op de WAN als de LAN poorten. Sommige toestellen - zeker met de nieuwe wireless 802.11AC standaard zijn wel wat duurder (meestal toch nog <150 EUR) - maar een geschikte router hoeft niet per definitie zeer duur te zijn. Je vindt wireless b/g/n based routers met gigabit ethernet reeds een prijzen die toch wel een heel eind lager zitten (hangt o.a. af van het aantal radios).
- hou er ook rekening mee dat bij mijn weten geen enkele consumentenabonnement een snelheidsgarantie of SLA met minimum throughput aanbiedt, en er op het internet en connecties tussen u en servers heel wat andere bottlenecks kunnen bestaan waarop u noch Telenet direct invloed kunnen uitoefenen...
eve.sabbe
- Bedankt: 21 keer
Beste "Stormlord",
ja, het is inderdaad zoals U zegt, Belgacom enzo zijn in hetzelfde bedje ziek.
Ik heb een modem only, mocht U het willen weten.
Er zal niet meteen een nieuwe router komen vrees ik, want deze morgen vastgesteld dat wasmachine water niet verwarmt.
Andere kosten.
Geen was kunnen doen, grr (ja ik weet het wassalon).
Nu ben ik blij dat er dit forum is, altijd een beetje slimmer door mensen zoals U!
thanks!
groeten
Eve
Andere kosten.
thanks!
groeten
Eve
Stormlord
- Bedankt: 118 keer
Beste Eve,
geen probleem - hopelijk vallen de kosten aan uw wasmachine nog mee.
De huidige router werkt nog hé, zo dramatisch zal het verschil in snelheid wel niet zijn voor enkele maanden zeker?
Mvg,
David
Mvg,
David
Ik begrijp dat je het ideaal wil benutten... maar gebruik je het ook effectief ?eve.sabbe schreef:de reden waarom ik dacht aan een nieuwe router is tamelijk eenvoudig.
95% van wat je op internet doet gaat vermoedelijk zelfs aan snelheden die hier maar een fractie van zijn.
