Ik probeer een port forward op te zetten met mijn b-box2 en na het ondernemen van volgende stappen kan ik nog steeds mijn server niet bereiken:
- Factory reset
- assign static ip to computer (Advanced settings > Network Interfaces > Lan Bridge > Settings > Ip address attribution > Connection list > Edit > Static)
- Add forward entry (Advanced settings > LAN servers > New Entry > name | YES | 20536| 20536 | TCP | 80 | 192.168.1.3
Ik kan mijn server bereiken via 192.168.1.3:80 maar niet via REAL_IP:20536
Als ik via een computer buiten mijn LAN naar REAL_IP:20536 probeer te gaan werkt het ook niet.
Ik heb al verschillende posts gezien in dit forum waarbij problemen gemeld werden na een firmware update en eventueel wil ik proberen een oudere firmware te flashen als iemand dit kan toelichten.
Met dank
Post forward werkt niet (b-box2)
Astralon
- Bedankt: 125 keer
Is er ergens een firewall probleem?
Ik weet niet of poort 20536 open staat bij Belgacom, probeer eens poort 5801 of zoiets.
Ik heb zelf een gelijkaardige setup op poort 5801 en 5802 en dat werkt goed.
Voordien ook al andere poorten geprobeerd en 5801 lijkt ook geen verschil te geven spijtig genoeg.
Ik vermoed dat het inderdaad een probleem is met de firewall die niet juist geconfigureerd raakt.
Hieronder is een deel van de instellingen die ik via telnet kon oproepen met fw_variable
77 0 Remote Admin accepted [759]
78 6 Remote Admin blocked [799]
79 60 Skype UDP at 192.168.1.4:25047 (2424) // redirect [-]
80 0 BNAPT State [850 872]
81 99 Skype TCP at 192.168.1.4:25047 (2424) // redirect [-]
82 0 [23] IGMP packet [878 883 903 908]
83 0 Outbound AUTH(113) request packet [897]
84 0 ICMP protection [924]
85 0 Spoofing protection [942]
86 0 Broadcast/Multicast protection [950]
87 0 Echo/Chargen/Quote/Snork protection [963]
88 1 Skype UDP at 192.168.1.2:25047 (2425) // redirect [841]
89 1 Skype TCP at 192.168.1.2:25047 (2425) // redirect [863]
Hierin staat een redirect die automatisch door skype is toegevoegd geweest. Maar de redirect die ik manueel toevoeg kan ik nergens terugvinden.
Had de hoop al opgegeven maar het probleem toch nog kunnen oplossen
Voor al de rest die hier nog problemen mee vinden de oplossing ligt erin om de uPnP uit te schakelen op de modem zoals uitgelegd op deze blog:
http://nicolasjolet.blogspot.be/2011/11 ... uteur.html
Nu vind ik mijn configuratie ook terug in de fw_variable lijst helemaal onderaan.
