Ipv6 in België (telenet/belgacom)
Voor wat meer info over de plannen van Belgacom en Telenet betreffende IPv6 (voor eindgebruikers)
Belgacom: http://www.ipv6council.be/IMG/pdf/20130 ... lgacom.pdf (testen en bbox3 ergens Q2 2013)
Telenet: http://www.ipv6council.be/IMG/pdf/20130 ... t-pptx.pdf (testen 2de helft 2013)
Ook nog andere interessante presentaties op
http://www.ipv6council.be/Root/article/ ... meeting-63
- Bedankt: 74 keer
Als ik die slides juist interpreteer voor Belgacom heb je sowieso een BBox3 nodig dus dat kan misschien een manier zijn om er vlugger 1 te krijgen
Ik vraag me af vanaf wanneer je als je zelf PPPoE sessies aanlegt IPv6 adressen kan krijgen, meteen bij de launch van BBox3 of als ze dat toevallig in jouw buurt beginnen te implementeren. Ik mis ook nog info over wat voor type IP-blokken ze gaan uitleveren, zou dat (dare I hope?) met fixed prefix zijn per klant?
- Bedankt: 1985 keer
Bij TN vermeld men alvast (althans voor mensen met een eigen router)Mathy schreef:Ik mis ook nog info over wat voor type IP-blokken ze gaan uitleveren, zou dat (dare I hope?) met fixed prefix zijn per klant?
CPE routers will receive a /128 (WAN) and a delegated prefix (LAN) - Shorter IPv6 prefixes will be supported (/56 upto /64)
- Trojan
- Uitgedeelde bedankjes: 113 keer
- Bedankt: 241 keer
Dat van die bbox3 lijkt me bullshit. Als ik mij niet vergis was in de eerste versies van de firmware op de bbox2 al support voor ipv6 aanwezig, maar hebben ze die er uit gehaald.
- Uitgedeelde bedankjes: 164 keer
- Bedankt: 618 keer
Ik snap echt niet dat die toestellen nog altijd flash geheugens hebben van megabytes, terwijl een gigabyte toch echt Bjna niks meer aan meerkost is (vergeet niet dat zij die in bulk kopen, ipv winkelprijs).
- Uitgedeelde bedankjes: 472 keer
- Bedankt: 106 keer
Op slide 3 van Belgacom zie ik wel iets wat ik liever niet thuis heb: CGN (NAT op gebruikers niveau, dus privaat adres per aansluiting). Ik hoop maar dat je kan opt-outen als je zoiets niet wenst...
- Bedankt: 2998 keer
Over CGNAT bij Belgacom kan je meer lezen in deze topic: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... at#p479985
Het zal zo'n vaart niet lopen:
- eerst komt mobiel internet aan de beurt.
- pas later (als ze nog IPV4 adressen tekort komen) gaan ze eventueel CGNAT toepassen bij redientiële abonnementen.
- gbmed
- Erelid
- Uitgedeelde bedankjes: 228 keer
- Bedankt: 126 keer
Dual stack is de beste oplossing en zit er aan te komen bij BGC. En dit zal nog een lange tijd nodig zijn eer wereldwijd volledig het IPv6 protocol zal uitgerold zijn. Zie deze triestige cijfers maar eens: Minder dan 1 procent internetters heeft ipv6-verbinding
- gbmed
- Erelid
- Bedankt: 126 keer
Als het al ooit zo ver zou komen kan je inderdaad een CGNAT adres weigeren via de e-Services (als ze eens werken natuurlijk )TomG schreef:Op slide 3 van Belgacom zie ik wel iets wat ik liever niet thuis heb: CGN (NAT op gebruikers niveau, dus privaat adres per aansluiting). Ik hoop maar dat je kan opt-outen als je zoiets niet wenst...
- Bedankt: 1003 keer
Hmmm denk dat je deze cijfers toch met een korreltje zout moet nemen. Veel mensen (vooral techneuten en mensen met servers in datacentra) zijn volop aan het spelen met ipv6, ondanks dat hun provider dit niet aanbiedt. Meestal via tunnels, maar toch : ze hebben een ipv6 adres. Ook zijn er veel mensen die kunnen op ipv6 gaan (!) maar wiens router nog niet geconfigureerd is of wiens router gewoon niet werkt met ipv6. Bijvoorbeeld bij EDPnet kan je gewoon een range aanvragen, en deze werkt per direct. De penetratie van ipv6 in BE zou dus best wel eens hoger kunnen liggen dan men beweert...
Ook voor NL overigens...
Techneuten zijn steeds te verwaarlozen... zelfs al heeft gans Userbase.be een IPv6 adres dan nog stelt dit niets voor.krisken schreef: De penetratie van ipv6 in BE zou dus best wel eens hoger kunnen liggen dan men beweert...
Start anders eens een poll hier op Userbase... wat is je IPv6 gebruik;
- IPvWat ?
- Ja, ik heb IPv6 via een tunnel
- Ja, ik heb IPv6 via 6to4
- Ja, ik heb IPv6 native
- Nee, ik heb enkel IPv4
- Geen idee
HE blijkt in totaal maar 606 tunnels te hebben met een end-point in Belgie... van SIXXS kon ik het niet meteen vinden.krisken schreef:Veel mensen (vooral techneuten en mensen met servers in datacentra) zijn volop aan het spelen met ipv6, ondanks dat hun provider dit niet aanbiedt. Meestal via tunnels, maar toch : ze hebben een ipv6 adres.
Het is dus wel een heel klein korreltje zout in vergelijking met het aantal internet aansluitingen in Belgie
Voor mij is de vraag niet zozeer hoeveel mensen nu al IPv6 kunnen gebruiken, of hoe dringend wij IPv6 nodige hebben "omdat IPv4 uitgeput is". Op dit ogenblik heeft Belgacom nog méér dan voldoende IPv4 adressen om al hun huidige en toekomstige klanten van IPv4 te voorzien. Dat is het probleem niet.gbmed schreef:Dual stack is de beste oplossing en zit er aan te komen bij BGC. En dit zal nog een lange tijd nodig zijn eer wereldwijd volledig het IPv6 protocol zal uitgerold zijn. Zie deze triestige cijfers maar eens: Minder dan 1 procent internetters heeft ipv6-verbinding
Maar nieuwe providers kunnen geen grote IPv4 blokken meer krijgen, en er zullen dus wereldwijd hoe langer hoe meer diensten (websites) opkomen die uitsluitend per IPv6 bereikbaar zijn.
En daarom moeten de providers ons zo vlug mogelijk IPv6 aanbieden (naast IPv4 = dual stack), namelijk omdat een groeiend aantal websites allléén en uitsluitend per IPv6 bereikbaar zijn.
Die tunnels zijn natuurlijk een noodoplossing, want de snelheid die ik haal via een IPv6 tunnel, is bedroevend laag, in vergelijking met de snelheid die ik zou kunnen halen als Belagcom native IPv6 zou aanbieden.
Geen idee waarop Belgacom wacht. De Bboxen3 zijn er klaar voor, en ook iedereen die een BBox2 gebruikt, met een eigen PPPoE via een IPv6 router zou native IPv6 kunnen gebruiken ...
Heb je dan enig idee of er al websites zijn met IPV6 only (behalve die ik thuis host )philippe_d schreef:Maar nieuwe providers kunnen geen grote IPv4 blokken meer krijgen, en er zullen dus wereldwijd hoe langer hoe meer diensten (websites) opkomen die uitsluitend per IPv6 bereikbaar zijn.
Echt klagen doe ik toch niet over m'n tunnel...philippe_d schreef:Die tunnels zijn natuurlijk een noodoplossing, want de snelheid die ik haal via een IPv6 tunnel, is bedroevend laag, in vergelijking met de snelheid die ik zou kunnen halen als Belagcom native IPv6 zou aanbieden.
Er zijn, voornamelijk kanten Rusland, al 100% ipv6 sites in gebruik "naar wat ik heb horen zeggen".
Echter heeft Philippe niet helemaal ongelijk : PI space kan je helemaal niet meer verkrijgen, PA space wel : je krijgt op naam van je bedrijf nog één /22 toegewezen in twee blokken van /21. De hele /22 reserveert men voor je, maar je moet eerst de eerste /21 op gebruiken, pas later kan je de volgende /21 verkrijgen. Maar dan stopt het ook echt!
Kris
Kris
Mijn IPv6 connectiviteit is toch wel een stuk trager dan IPv4
Kan natuurlijk ook aan mijn eigen installatie liggen, en niet alleen aan de tunnel ??
Probeer eens via één van de andere tunnels?
- Bedankt: 208 keer
De uitleg is goed maar omgekeerd dan een /21 ( 2048 adressen) bestaat uit 2 /22 ( 1024 adressen).krisken schreef:Er zijn, voornamelijk kanten Rusland, al 100% ipv6 sites in gebruik "naar wat ik heb horen zeggen".
Kris
True, helemaal waar, was wat verstrooid maar ook uitleg is fout blijkbaar
Je krijgt nog één /22 verdeeld in 2x /23 (512 ip's). Je moet je eerste /23 opdoen eer je de volgende /23 krijgt.
Je krijgt dus maximaal nog een /22, zijnde 1024 ip's.
Ik kan moeilijk geloven dat dat van toepassing is moest een nieuwe ISP starten.
Toch is het zo r2504! Check ripe maar eens...
Vergeet niet dat ze nu aan hun allerlaatste (!!!) /8 zitten hé. Namelijk 185.0.0.0/8
- netdata
- Twitter: wdhaeseleer
- Bedankt: 8 keer
Heb een jaartje geleden nog resources gevraagd bij ARIN, (De US RIR)
Hier krijg ik nog vlot een /23 maar als ik nog resources vraag moet ik kunnen aantonen dat 90% van die /23 in gebruik is.
- Bedankt: 208 keer
En vorige week was het 4e ipv6 council spijtig genoeg niet kunnen deelnemen.
Maar een update :
http://www.ipv6council.be/Root/article/ ... ing-slides
Vooral wat ons betreft BGC & TN:
Belgacom:
Telenet:
Op zich zou het leuk zijn om een poc kunnen op te zetten met userbasers ism de providers.
Maar een update :
Belgacom:
10 000 klanten, spijtig genoeg voor de zoveelste maal de herhaling dat een gratis BBOX3 er niet in zit.Marc Neuckens, Belgacom
Marc works in remote operations of the business network, Explore, which is already IPv6 for 1 year. Since May 2013, internal and friendly users have tested with the new CPE BBOX3 (as BBOX2 simple cannot do it). Since July 2013, they are shipping BBOX3 by default to new customers. The BRAS are also IPv6 enabled. Today Belgacom is running a field trial in production on 10000 customers all over the country. When a BBOX3 starts, it is detected by Belgacom and RADIUS is updated to enable IPv6 for the subscriber. This limited deployment did not cause any problem and it will not increase in size the coming weeks. The subscribers receive a /56. There is no official date to go further to the deployment but this should be before the end of the year. Beware that only new customers will get a BBOX3; broken BBOX2 will be replaced by a new BBOX2. For existing dual-stack customers, 25-50% of the traffic is IPv6.
Telenet:
Het zinnetje : "The security posture is to block the same ports for IPv4 as for IPv6 and to block all incoming connections on the HGW firewall." baart me zorgen, gaan voor ipv6 ook alle poorten < 1024 dicht ?Telenet Status, Wim Roggeman
Telenet has about 0,9 million IPv6-ready DOCSIS 3.0 HGW and we should see some changes before the end of the year. For a couple of years, their product life cycle strategy has replaced the DOCSIS 2.0 CPE by new DOCSIS 3.0 (on any product change, speed/performance upgrades or defect CPE replacement). They are ready to go, but are not going wide scale yet. They are training their help desk (mainly to solve potential in home problems on the dual-stack LAN). Their trial is 5,000 customers growing to 15,000: this includes of course performance test in the cable routers (just to be sure that this goes as well as in the lab). The security posture is to block the same ports for IPv4 as for IPv6 and to block all incoming connections on the HGW firewall.
Mmm... geen /48... al is het op zich mooi.Belgacom schreef:The subscribers receive a /56.
Het afgezaagde verhaaltje wat je ook steeds te horen krijgt bij de vraag tot het openzetten van deze poorten (zelfs al vraag je enkel bv. 443). Feit is wel dat je bij IPv6 niet meer kan genieten van de NAT "voordelen", al is het security risico van open poorten (trouwens Windows heeft standaard een gesloten firewall) vandaag zo goed als nul in vergelijking met andere methodes van infectie.Telenet schreef:The security posture is to block the same ports for IPv4 as for IPv6 and to block all incoming connections on the HGW firewall.
Er word hier herhaald, wat ze ook tijdnes het bezoek aan het NOC verteld hebben:Tomsworld schreef:BelgacomThe BRAS are also IPv6 enabled. Today Belgacom is running a field trial in production on 10000 customers all over the country. When a BBOX3 starts, it is detected by Belgacom and RADIUS is updated to enable IPv6 for the subscriber....
... The subscribers receive a /56. There is no official date to go further to the deployment but this should be before the end of the year. Beware that only new customers will get a BBOX3;
IPv6 wordt alleen ge-activeerd bij gebruik van een BBox3.
Ik begrijp niet waarom deze restrictie er is. Een Bbox2, die geen IPv6 ondersteunt, zal gewoon geen IPv6 adres vragen tijdens de PPPoE opbouw.
Maar een Bbox2, waarachter een IPv6 router (die een eigen PPPoE sessie opbouwt), zou toch ook perfect een IPv6 moeten kunnen krijgen?
Het kan toch niet dat IPv6 alléén voorbehouden wordt aan BBox3 gebruikers
Belgacom schakelt over naar IPv6 voor al haar klanten
Vanaf november voert Belgacom geleidelijk het nieuw internetprotocol IPv6 in bij al haar residentiële klanten en kleine ondernemingen met een internetmodem van het type B-box 3 en een Internet Overal abonnement of een Internet Office & Go (Comfort, Maxi of Intense) abonnement.
Bron: http://www.belgacom.com/be-nl/newsdetai ... _ipv6.page
- Bedankt: 277 keer
Volgens Eva van Belgacom zou je zelf met router achter je bbox2 die een pppoe opbouwt geen IPv6 krijgen
Dus wilt dit dan zeggen dat als je zo'n pppoe opstart dat er op één of andere manier geconroleerd wordt dat deze router hangt achter een B-Box2 !!!
Bron : http://www.ispam.nl/archives/34497/belg ... oviders%29Bij onze zuiderburen is Belgacom, ‘s lands grootste DSL-aanbieder, begonnen met het activeren van IPv6 bij eindgebruikers. De eerste fase vond deze week plaats bij ruim 12.000 klanten. Gebruikers die over een modem beschikken die IPv6 ondersteunt, hoeven niets te doen.
Klanten moeten beschikken over een B-box 3 modem dat door Belgacom uitgeleverd is om een IPv6-enabled aansluiting te krijgen. Belgacom activeert IPv6 zowel particuliere als kleinzakelijke klanten, zo schrijft ze op haar website. Grootzakelijke klanten konden al enkele maanden over IPv6 beschikken.
Belgacom zet hier een grote stap in de uitrol van IPv6. Het is de hoop dat andere accessproviders snel zullen volgen!
Telenet had ook al een 15.000 modems geactiveerd voor IPv6 dacht ik.
In principe iedereen die hier al een BBox3 heeft zou IPv6 moeten hebben zeker?
Maar misschien hebben ze het nog niet gezien?
[Edit]
Ik probeerde net met mijn IPv6 compatibele modem een native IPv6 te krijgen (via DHCPv6), maar tevergeefs.
Er is dus wel degelijk controle of er een BBox3 aan hangt .
Dan maar terug mijn SixXS tunnel (/24) geactiveerd.
[Edit]
- Bedankt: 208 keer
Het gebeurd waarschijnlijk op een manier van detecteren, ik weet alleen niet hoe, ik heb ook al het een en ander geprobeerd op mijn cisco router, zonder enig succes. En het uitvissen op de BBOX3 hoe het gebeurd wordt moeilijk zolang we daar geen shell op hebben.
