B-Box 3 of O-Box 3 welke zou u kopen?
- Bedankt: 23 keer
Hoi,
Bij Belgacom kan men de B-Box 3 bestellen en bij EDPnet de O-Box 3
Volgens EDPnet is de o-box 3 die zij aanbieden voorzien van twee telefonie (VoIP) aansluitingen en de b-box 3 van Belgacom zou deze niet hebben.
Althans dacht ik dat het hier ging over dezelfde hardware!?
Welke zou u bestellen?
Ps. kan men ergens meer technische informatie vinden over deze modems?
De modem hardware zou van het merk Siemens zijn.
Greetings, Vaako
TV Vlaanderen | Dreambox DM500HD + USB-Mod | firmware OpenPLi v4.0 + FlashExpander | WaveFrontier T90 v2
- Bedankt: 172 keer
Het klopt wat EDPnet zegt...
- Bedankt: 3720 keer
Als je bij EDPNet ook telephony neemt (VoIP) dan heb je die "o-box3" met 2 FSX poorten nodig om je telefoon aan te sluiten.Vaako69 schreef:Volgens EDPnet is de o-box 3 die zij aanbieden voorzien van twee telefonie (VoIP) aansluitingen en de b-box 3 van Belgacom zou deze niet hebben.
Anders heb je nog een 2de apparaat nodig voor de VoIP.
- Bedankt: 23 keer
Bedankt voor jullie reacties!
Ik ga de O-Box 3 bestellen.
Weet er iemand welk Siemens model deze modem is?
Greetings, Vaako
- lacer
- Bedankt: 193 keer
Siemens ? Misschien is hij wel van Technicolor. Er waren twee fabrikanten dacht ik.
EdpNet XL 99/35 Mbps
- Bedankt: 35 keer
Is geen siemens, Is een Sagemcom.Vaako69 schreef:Bedankt voor jullie reacties!
De BBOX3 is Technicolor
Deze is net helzelfde dan de BBox3 maar dan met voip poorten. O staat Voor OLO BOX ipv BGCBOX (BBOX3)
Beste,
Ik kan met zekerheid zeggen dat B-Box 3 of O-Box 3 is een Siemens van de reeks Gigaset SE267 VDSL2-Modem. Ik heb reeds geopen en geprobeert ik zit bij de brond
Deze is alleen maar verkocht door ISP, je zal het niet op de winkel rekken kunnen vinden. Die is gemaakt is Tsjechië dacht ik.
De modem is geschikt voor vectoring en support ook IPv6. Wat bij Sagem niet het geval is/niet mogelijk! Belgacom heeft het contract met Sagem volledig stop gezet, vanwege te veel kapotte modems bij hun cliënten zo wel residentiële als bedrijven.
Thompson of beter beken als Technicolor in Edegem. Heeft ook VDSL2 modem maar volgens hun bild manager niet zo goed is. Wordt wel verkocht in Nederland door KPN.
Ik zelf gebruikt FritzBox 7390, wilt je deze modem kopen koop best niet in België even over de grens kan je al kopen voor 229€ model International met per define ISP als firmware. En natuurlijk kan je gebruiken met BGC TV want in het firmware er staat ook Belgacom profile.
Ten eerste B-Box 2=Sagem verbruik continu 35 watt, ten tweede B-Box3=O-Box3 is me nog niet bekend en ten derde FritzBox heeft een eco stand hun verbrukt kan varieren. Het laagste verbruikt is 0.6watt bij "night stand" of tewel Idle. Als je WIFi gebruikt voor 2 laptops en nog wired connection voor 2 desktop en je gebruikt de FritzBox ook als een DECT station dan zal het verbruikt rond 55% liggen (het effectieve verbruikt moet ik nog nameten).
FritzBox heeft heel veel optie zo als FAX to mail of miss call fixline to mail en verder koop je hun USB 3G dongel dan kan je die als backup kunnen gebruiken.
FritzBox 7360 en 7390 je kan het ook gebruiken als enthernet route voor Telenet.
Groetjes,
Wolfair
Groetjes,
Wolfair
VoIP: FreeVoipDeal; VoipCheap; Asterix
Provider: EdpNet
Modem/Router: Fritz!Box 7390, Linksys EA6500, Cisco 860VAE; FW Juniper, VDSL2 Annex B, sync 50/6. IPv4 en IPv6 dual stack.
Provider: EdpNet
Gelieve uw bron te vermelden, als u denkt dat deze informatie correct is.Wolfair schreef:Ik kan met zekerheid zeggen dat B-Box 3 of O-Box 3 is een Siemens van de reeks Gigaset SE267 VDSL2-Modem. Ik heb reeds geopen en geprobeert ik zit bij de brond
Voor zover bekend (zie ook vorig bericht van gbmed) zijn er 2 CPE Suppliers voor de BBox3, naargelang het model.
Dat zijn Technicolor (ex Thomson) en Sagemcom (ex Sagem).
De info die U hier post is dus incorrect.
Dit is off-topic, deze discussie gaat over de B-box3 versus O-box3. Zie aparte topics over de FritzBoxen.Wolfair schreef:Ik zelf gebruikt FritzBox 7390, wilt je deze modem kopen koop best niet in België even over de grens kan je al kopen voor 229€ model International met per define ISP als firmware. En natuurlijk kan je gebruiken met BGC TV want in het firmware er staat ook Belgacom profile.
Bron zijn BGC en Siemens zelf en werd officieel geïnduceerd voor eigen mensen (BGC) op 01 Mei 2013.
Ik heb ook gezegd dat ik dat ding al geopend heeft, om te kijken wat in het PCB gemonteerd staat.
Over Thomson weet ik van Technicolor zo als Tg 789 en Speedtouch 789n, dat men alleen levert in hun eigen behuizing voor KNP en retail. Verder gebruikt KNP Arcadyan ARV 7519; Arcadyan VGV 7519 en ZTE H220N. Bron van een build manager.
BGC heeft contract met SAGEM volledig verbroken.
Je kan toch niet weer, in zee met een bedrijft die hun product verkoop maar na 2 jaar stuk gaat. Vooral door warmte van de CPU, die B-box2 behuizing en de Sagem behuizing modem wordt ook gebruikt bij provisionele klanten maar met een andere firmware.
En er zijn al meermals klanten die mogen ervaaren dat hun modem stuk gaat, alleen door de warmte die de modem produceert.
Door TR069 aan tezetten zorg ervoor dat de CPU 95% continue belijft werken.
Tevens Sagem modem doet niet zo goed met vectoring (G.Vector), wat BGC VDSL wel doet en geen ondersteuning voor IPv6 behalve dan in Brigde mode.
Bij b-box3 wifi B/G/N en IPv6 wordt ondersteun.
http://forum.astel.be/showthread.php/21 ... le-B-Box-3
http://astel.be/Belgacom-devoile-la-nou ... Box-3_4271
Verder lees ook dit:
http://www.belgacomwholesale.be/wholesa ... ecycle.pdf
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=& ... GuBNFyAzsQ
Provider: EdpNet
Provider: EdpNet
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?p=413049
Zo TR 069 is een Bug? eigenlijk het is is een Cron job die er voor zorg voor een auto firmware update.
Als je al in PCB (Printed Circuit board) in het nederlands is print board, al in geken heeft. daar staat in het wit Siemens op. B-box3 heb ik al geopen in April 2013
Provider: EdpNet
Provider: EdpNet
Of heeft BGC onder tussen weer verandert van HW leverancier.
Provider: EdpNet
Provider: EdpNet
- Devilzown
- Bedankt: 60 keer
TR69 is een protocol maar in de implementatie hiervan was een bug gekropen, die al lang is opgelost ondertussen.
Die modems worden gemaakt door Sagem & Technicolor. Bron: interne trainingen & documenten
- Bedankt: 23 keer
Bedankt voor alle informatie!!!
Maar blijf vooral posten indien u nog meer info kunt toevoegen
Greetings, Vaako
- Bedankt: 66 keer
Hoe zit het met de ingebouwde firewall voor ipv6 in de o-box?
- Bedankt: 11 keer
Geachte heer
U heeft bij ons recent een OBox3 besteld voor een verbinding met internet en telefonie. Uit onze testen met die toestel hebben we echter opgemerkt dat de OBox3 problemen heeft met telefonie. Uitbellen is mogelijk, maar inkomende gesprekken lukken niet wanneer de telefoon 10 minuten niet meer gebruikt is.
Wij hebben dit opgenomen met de fabrikant van het toestel, maar het kan een tijd duren tot er een oplossing is. We raden dan ook tijdelijk af om dit toestel te gebruiken in combinatie met telefonie.
Heeft u graag dat wij de modem alsnog verzenden en u wacht op een software update, of dienen wij deze bestelling te annuleren?
Met vriendelijke groeten,
- Starter
- Twitter: MrLightBulp
Ik ben eigenlijk op zoek naar een firmware die de firmware van bbox3 kan vervangen.
mijn doel is het mogelijk te maken dat de BBOX3 in bridge mode kan gezet worden.
Bij de vorige bbox2 kon je de obox firmware van edpnet inladen en had je dezelfde functionaliteit (default bridge mode dus)
Nu ik denk dat het eigenlijk ook mogelijk is zonder de firmware te moeten flashen.
je zou de PPPoE kunnen disablen in the network connectivity pagina.
Bij bbox2 zorgde dit er toen voor dat de bbox in birdge mode terecht kwam.
ik ga dit althans vanavond proberen ik hou jullie op de hoogte.
mvg.
mvg.
Telenet Yugo All-IN-30
iPhone X Proximus: Mob. Enterprise.
MacBook Pro 13" Late 2019
Synology 1513+ DSM 6.2
Intel Nuc: Core i5, 64GB RAM, Esxi 7.2
Palo Alto Networks PA-220
Hiervoor heb je geen speciale firmware nodig.
Zowel bij de BBox2, als bij de b-box3 of de o-box3 is de optie "PPPoE passtrough" standard actief.
Je moet dus helemaal niets wijzigen in een BBox om die "in bridge" te zetten, gewoon een router aansluiten die een eigen PPPoE sessie opstart.
Het uitschakelen van de eigen PPPoE sessie in de BBox zorgt er alleen voor dat je niet (onnodig) 2 gelijktijdige PPPoE sessies hebt, meer niet. Hiermee komt een BBox niet in een bridge mode terecht (PPPoE passtrough is altijd enabled).MrLightBulp schreef:je zou de PPPoE kunnen disablen in the network connectivity pagina.
Bij bbox2 zorgde dit er toen voor dat de bbox in bridge mode terecht kwam.
- Bedankt: 23 keer
Wie graag zou willen controleren op welke snelheid zijn modem met de rop gesynchroniseerd is kan dat vergeten bij de Obox3.
Dus de klant heeft geen overzicht over dit gegeven, de provider geeft je wat ze willen want jij kan dit toch niet controleren.
Heel mooi is dat!
Ik heb namelijk een ticket aangemaakt omdat mijn download van 5200KB/s naar 3000KB/s gezakt was.
Dacht bij mijn eigen, nieuwere modem betere technologie en verwacht daarvan hetzelfde of eerder betere prestaties.
Ik neem aan dat de DLM (Dynamisch Lijn Management) verantwoordelijk is daarvoor maar hoe lang zal dit duren voordat ik een hogere lijnprofiel krijg?
VDSL2TOOL kan je wel vergeten op deze modem, althans hoe het er nu uitziet
Heel mooi is dat!
Greetings, Vaako
- Bedankt: 68 keer
@ Vaako69
Mss met de modem swap (bbox 2 => 3) moet dlm wss weer terug passeren.
Dit kan even duren maar normaal gezien zou je terug je oud snelheden moeten krijgen ...
- Bedankt: 279 keer
Inderdaad bij een modem swap moet de DLM terug zijn statistieken opbouwen en als je veel geluk hebt kan je dit na 8 dagen al opmerken maar meerdere maanden zijn zeker ook geen uitzondering
- testertje
- Bedankt: 70 keer
Ik wacht iets meer dan 2 maanden.
Volgens Eva is er een lijntest van 3 maanden bezig, waarschijnlijk omdat mijne helldesker op vrijdagavond meer zin had in een pint dan een klant vriendelijk te woord staan.
Victory Not Vengeance
Dat is inderdaad een gekend "probleem". Modemwaarden zijn alleen uit te lezen met een admin/expert account. De gewone gebruiker kan dit niet.Vaako69 schreef:Wie graag zou willen controleren op welke snelheid zijn modem met de rop gesynchroniseerd is kan dat vergeten bij de Obox3.
Waarschijnlijk wel, maar alleen via de admin/expert account.jackho schreef:kan je eigenlijk de bbox3 die default in fullrouted staat (alle 4 de poorten :Intenet+IPTV )
ook in bridged mode zetten (twee poorten voor Internet en twee poorten voor IPTV)
De b-box3 wordt standard uitgeleverd in fully-routed, de o-box3 wordt - naargelang de OLO - als fully routed of bridged geleverd.
Het zou mij ten zeerste verwonderen dat DLM moet "herbeginnen" bij een modem swap.jackho schreef:Inderdaad bij een modem swap moet de DLM terug zijn statistieken opbouwen en als je veel geluk hebt kan je dit na 8 dagen al opmerken maar meerdere maanden zijn zeker ook geen uitzondering
Als ik mijn FritzBox swap voor de B-box2 blijft mijn syn netjes op 70.000 mpbs
- Bedankt: 279 keer
het is bij mij toch het geval geweest met een modem swap, ik had van iemand anders zijn bbox3 eens op mijn lijn gezet (van 70/6 naar 30/6 gevallen)
en nu wacht ik nog altijd op de DLM !!!
Heb ondertussen gebeld om zeker te zijn dat DLM actief stond en dit werd ook bevestigd .
- Bedankt: 23 keer
Dit is pure onzin, ze kunnen toch in de historiek zien dat de lijn bij een hogere snelheid in het verleden stabiel bleef en jou terug dat profiel geven.jackho schreef:het is bij mij toch het geval geweest met een modem swap, ik had van iemand anders zijn bbox3 eens op mijn lijn gezet (van 70/6 naar 30/6 gevallen)
Maar het is aan bandbreedte pure winst voor hun!
Jij moet namelijk elke maand even veel betalen, maar krijgt wel minder voor je geld
Natuurlijk dat ze je aan het draadje houden zolang ze maar kunnen!
En nog zo iets, waarom kan ik mijn eigen modem niet inkijken op welke snelheid hij synchroniseert?
Ik ga deze week Test Aankoop en de BIPT hierover informeren want dit is alles behalve eerlijk als je het mij vraagt.
Greetings, Vaako
- Bedankt: 116 keer
Dat kan je toch wel perfect? Gewoon inloggen op de bbox.Vaako69 schreef:En nog zo iets, waarom kan ik mijn eigen modem niet inkijken op welke snelheid hij synchroniseert?
Die reset van DLM heeft zijn nut wel in bepaalde gevallen, maar inderdaad, bij een simpele modem swap zou het niet mogen. Ikzelf heb het juist meegemaakt dat ik mijn 70Mbit profiel ben kwijt geraakt door gewoon mijn bbox één (1!) keer te herstarten, met de knop zelfs. Dat vind ik er over gaan. Een soft restart zou absoluut geen invloed mogen hebben. Ik ben nu dus terug op DLM aan het wachten.
(Ik betwijfel trouwens dat het werkingsprincipe van DLM ook maar iets met geld te maken heeft, maar eerder met stabiliteit van het netwerk. Ik zou er niet zo hard op zitten ragen.)
- Bedankt: 23 keer
Nee niet waar, deze informatie is op de bbox3 / obox3 niet toegankelijk en dus NIET gewoon ff inloggen op de bbox!!!gm123 schreef:Dat kan je toch wel perfect? Gewoon inloggen op de bbox.Vaako69 schreef:En nog zo iets, waarom kan ik mijn eigen modem niet inkijken op welke snelheid hij synchroniseert?
De bbox2 geeft jou wel deze overzichtelijke informatie.
De DLM heeft niets met geld te maken inderdaad en heeft zeker zijn nut maar als de resultaten reeds bekent zijn waarom opnieuw die procedure, denk eens logisch na.
En word wakker man, ALLES draait om Geld!!!
Krijg jij het soms gratis, dacht het niet
Greetings, Vaako
- Bedankt: 116 keer
Ah ja, het is laat en ik ben moe. Hoewel het een thread over de bbox3 is dacht ik dat het nog over de 2 ging.
Tja, als jij denkt dat DLM enkel om geld draait dan is dat je volste recht. Ik zal niet beweren dat ik de waarheid kan verkondigen, maar ik weet wel dat DLM draait om méér dan geld alleen. Zo simpel als jij het voorstelt is het wellicht niet.
- testertje
- Bedankt: 70 keer
Bij mij was dit ook het geval en normaal vonden wij dit niet.philippe_d schreef: Het zou mij ten zeerste verwonderen dat DLM moet "herbeginnen" bij een modem swap.
De helpdesker vond dit wel normaal en sommige users hier ook.
Bbox2 afzetten, bbox3 installeren en terug opzetten : 30/6 ipv 50/6.
- Fatsie
- Bedankt: 46 keer
Om te vermijden dat de gemiddelde gebruiker met een uitdraai van deze waardes bij de helpdesk gaat lopen zeuren omdat ze denken ergens "recht" op te hebben ? Ik kan mij voorstellen dat ze bij ISP's de komst van een VDSL2Tool al vervloekt hebben !!jackho schreef:En nog zo iets, waarom kan ik mijn eigen modem niet inkijken op welke snelheid hij synchroniseert?
Sommige mensen gebruiken deze waardes natuurlijk met enig gevoel voor verantwoordelijkheid en weten dat de geadverteerde snelheden 'theoretisch maximum snelheden' zijn (of dat 100% eerlijk is is een andere discussie) en voor hun is het sneu dat deze gegevens niet meer (vooralsnog) beschikbaar zijn in de nieuwe CPE.
Laatst gewijzigd door Fatsie 03 sep 2013, 14:09, in totaal 1 gewijzigd.
- Joachim
- ISP Staff
- Twitter: jslabbaert
- Bedankt: 555 keer
Misschien enkele verduidelijkingen:
- - sagem/bbox2/bbox3/obox3 worden door Belgacom remote beheerd via TR-69, bij het initieel aansluiten van zo'n toestel wordt er via TR-69 een TBF (Test de Bonne Fin) gestart, deze zorgt ervoor dat je terug op je opleveringsprofiel komt te staan, en het hele DLM proces opnieuw start. Fritzbox etc worden niet via Belgacom beheerd, en zorgen dus ook niet voor zo'n TBF.
- ook bij 3 x sync verlies op 20 minuten tijd wordt er een TBF gestart, daarom we ook aanraden om niet steeds je modem aan en uit te schakelen bij een storing
