FTP instellen op BBOX2
chris61
Beste Leden,
Graag zou ik een FTP server opzetten op mijn PC.
Spijtig genoeg loopt het niet zoals ik wil.
Software: Filezilla (listen 21)
Firewall : Bullguard In en uit voor het programme Filezilla. allee lokale en remote poorten open
Op BBOX 2 heb ik poort 21 opengezet. (FYI ook configs uitgetest door ranges open te zetten voor data overdracht)
Configuratie Filezilla
binding met localhost
listen 21
passive mode enabled
SSL/TLS enabled
Wanneer ik vanbuiten af probeer aan te melden lukt alles goed tot de foutmelding komt.
Connecteren met public IP/HOST = OK
Authenticatie herkennen + aanmelden = OK
Directory ophalen = NO
PSV = passive IP XX.XX.XX.XX PX PX
Active ook uitgetest maar zonder resultaat
Foutmelding was : can't open datachannel (op dat moment was op de BBOX2 poort 20 ook open voor data overdracht)
Vervolgens Bullguard uitgeschakeld en verder gewerkt via Windows Firewall zonder resultaat.
Graag wat hulp
Christophe
Uitgedeelde bedankjes: 1863 keer
Bedankt: 1003 keer
En als je elke firewall uitzet?
chris61
Zal ik vanavond eens uittesten.
I'll keep you updated
gm123
Bedankt: 119 keer
Heb je de juiste ranges open gezet voor passive mode? Zet je pc in DMZ, dan kan je zien of het probleem bij de bbox ligt of je pc.
honda4life
Bedankt: 315 keer
Het is al even geleden, maar ik kan me herinneren dat ik eens een client had die met een server verbond over een externe verbinding, waar de server zijn interne IP doorstuurde... en van daar ging het mis.
Heeft iets met actief en passief te maken :wink:
chris61
Het is inderdaad een passive probleem.
Windows Firewall en Bullguard uit verhelpt het probleem ook niet.
Nog suggesties?
Groetjes,
Christophe
chris61
ok het is me gulukt. :)
Op de BBOX2 heb ik poort 990 en custom poort opengezet.
21 en 20 (control en data) verwijdert. Ook omdat ik FTP over SSL wil.
Bij filezilla-passive mode settings-custom range (gelijk aan custom poort van BBOX2)
Retrieve external IP address from: filezilla...............
Ook werk ik met impliciet ssl
Toch bedankt voor jullie reactie
Nog een fijne dag
