Verbindingsvraagje coax kabel
bartman
Bedankt: 29 keer
Als ik deels digitale tv langs mijn nas om wil, zet ik dan een coaxkabel tussen nas en antenneuitgang digicorder of tussen nas en de niu of nui? Dus waar ook de andere witte coax naar de antenneingang digicorder loopt, of is er nog een andere mogelijkheid?
Bedankt allen
Bedankt: 1934 keer
Best rechtstreeks op de NIU als er nog een vrije tv-aansluiting is.
Via de doorgeluste uitgang van Digicorder kan ook, maar dan moet de Digicorder ingeschakeld zijn terwijl jouw NAS een opname maakt.
bartman schreef:Als ik deels digitale tv langs mijn nas om wil
Verklaar je nader... zit er een DVB-C kaart in of ... ?
bartman
Bedankt: 29 keer
ik zou graag opnames willen bewaren op mijn nas en ook live tv bekijken. de nas is een synology met arm cpu. Dus ik kan een usb-dvb-c stick gebruiken. Weet u lezer aan welke technische vereisten zo'n dvb-c stick moet voldoen voor Telenet. Ik weet dat enkel één en canvas onversleuteld op de kabel zit, maar dat zijn dan ook de 2 zenders waar 95% van mijn opnames vandaan komen. Ik wil vermijden dat we nog eens al onze vrt opnames kwijt geraken door een defecte digicorder.
zijn volgende dvb apparaten compatibel met telenet
http://www.tbsdtv.com/products/tbs-dvb-c-usb-stick.html
http://www.tbsdtv.com/products/tbs5680- ... i-usb.html
http://www.pctvsystems.com/Products/Pro ... fault.aspx
http://www.hauppauge.com/site/products/ ... r950q.html
http://www.hdhomerun.com/
of ale jullie er nog betere weten. Best toch één waarbij je een prg kan opnemen en tegelijk een ander bekijken
willem2
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 13 keer
Deze veronderstelling is IMHO erg kort door de bocht:
  • heeft de dvb-c stick linux support (de eerste drie in je lijstje blijkbaar niet?)
  • ook op ARM ??
Persoonlijk heb ik ooit geëxperimenteerd met:
http://sundtek.com/shop/Digital-TV-Stic ... logTV.html
maar mijn PPC gebaseerde server had onvoldoende power :cry:
op de forums van Sundtek heb ik info over Synology gezien, ... succes met je zoektocht.
bartman
Bedankt: 29 keer
Het gaat om de synology ds409 met arm processor. De opgesomde lijst staat op dvblogic.
http://dvblogic.com/en/products/synolog ... l-kirkwood
johand
Bedankt: 14 keer
bartman schreef:...maar dat zijn dan ook de 2 zenders waar 95% van mijn opnames vandaan komen.
ik gebruik dit systeem voor DVB-T. Antennetje aangesloten op mijn QNAP nas via een USB-DVBT stekkertje. Via TVHeadend neem ik alles op. Programmeren doe ik via een android appje... Heel gemakkelijk.
Meer info TVHeadend (zou ook met DVB-C werken?):
http://forum.qnap.com/viewtopic.php?f=276&t=52511
info Appje:
http://john-tornblom.github.io/TVHGuide/
Voor synology heb ik effe gegoogled:
http://forum.synology.com/enu/viewtopic ... 90&t=67944
bartman
Bedankt: 29 keer
ik heb dvb-t nog niet geprobeerd maar volgens een kaart van dvb-t onvangst ziet dat er niet goed uit met zon' klein sprietantennetje
johand
Bedankt: 14 keer
Ik doe het met en sprietantennetje van 9€ en dat voldoet perfect. Zal natuurlijk ook met de ligging en plaatsing te maken hebben.
Anders hebben we deze nog: http://muziekmuseum.skynetblogs.be/arch ... tenne.html
Die steekt op de TV beneden, omdat daar een spriet niet voldeed.
@bartman
opletten voor beeldkwaliteit! Sommige sticks geven enkel composite/Svideo signalen door, wat een triest beeld oplevert op grotere schermen...
bartman
Bedankt: 29 keer
zou zo'n hdhomerun iets zijn
ga ik hiermee de ongeencrypteerde kanalen van telenet kunnen ontvangen? en wat met de andere analoge kanalen ? krijg ik die ook te zien met dit apparaatje
DemodulatorModulation:Frequency Range:Input Level:Bandwidth:Hardware PID Filter:Signal Diagnostics:DVB-T: QAM64/16/QPSKDVB-C: QAM256/128/64 Annex A44 to 1002 MHz-12 to +15 dBmV55Mbps (QAM256)Program Number / Arbitrary PID RangesdBmV / MER measurements Constellation PlotNetwork
bartman
Bedankt: 29 keer
waar ik nu aan twijfel, die hdhomerun heeft 2 tuners maar iik vermoed dat het 1 x dvb-t en 1 x dvb-c is dus zal dat volgens mij niet lukken om via de dvb-c aansluiting te kijken naar één en iets opnemen van canvas?
Bedankt: 3720 keer
Dat denk ik niet. Die 2 tuners zijn inderdaad om gelijktijdig te kunnen streamen/opnemen, maar niet om ééntje op antenne te zetten en de andere op de kabel (er is trouwens maar één coax ingang).
Ga er dus maar van uit dat daar 2 DVB-C/T tuners in steken ...
bartman
Bedankt: 29 keer
en ga ik via de dvb-c ingang enkel de paar zender die niet gecodeerd zijn kunnen zien of ook bijvoorbeel 2BE of vier analoog? , kan die tuner dus ook analoog signaal lezen
Een DVB-C tuner kan enkel DIGITALE signalen ontvangen... geen analoge dus.
bartman
Bedankt: 29 keer
dat is spijtig. bestaan er dan zo van die apparaten die zowel de dvb-c (hd/sd) als analoog(sd) telenetsignalen kunnen ontvangen?
Bedankt: 3720 keer
bartman schreef:en ga ik via de dvb-c ingang enkel de paar zender die niet gecodeerd zijn kunnen zien of ook bijvoorbeel 2BE of vier analoog? , kan die tuner dus ook analoog signaal lezen
In principe alléén de digitale zenders die niet gecodeerd zijn (een 10-tal).
Kijk eens op deze review van tweakers: http://tweakers.net/productreview/25863 ... nz%29.html
Hier is sprake van een "Smargo, die de deëncryptie voorziet", waarmee hij de gecodeerde zenders van Ziggo blijkt te kunnen ontvangen.
Geen idee of dit bij TN ook kan werken, er is in ieder geval geen CI+ slot in de hdhomerun ...
bartman schreef:bestaan er dan zo van die apparaten die zowel de dvb-c (hd/sd) als analoog(sd) telenetsignalen kunnen ontvangen?
Vermoedelijk wel... maar of die ook nog in combinatie met je NAS zullen werken betwijfel ik ten zeerste.
philippe_d schreef:er is in ieder geval geen CI+ slot in de hdhomerun ...
Dan is het antwoord heel eenvoudig... NEE, het zal niet werken !
johand
Bedankt: 14 keer
Doe toch maar een DVB-T stickje als 95% van u opnames VRT & Canvas zijn, niet?
DVB-C zal wel een beter signaal geven (inclusief HDTV zenders) en bevat nog altijd meer ongeencrypteerde zenders dan DVB-T.
willem2
Bedankt: 13 keer
De Sundtek die ik hoger in deze thread aanhaalde doet DVB-T, DVB-C, Analoog en FM radio. Mits de nodige trial & error krijg je deze ws op de synology aan de praat.
(Systeemvereisten op het Sundtek forum: http://support.sundtek.com/index.php/topic,2.0.html)
De HDhomerun heeft enkel DVB-C en/of -T, maar hangt in je netwerk (= weinig zorgen voor installatie)
Over de kabel (DVB-C) kan je ook Eén en Canvas ongeëncrypteerd in HD ontvangen
Telenet (Norkring) is blijkbaar overgeschakeld naar DVB-T2 en is met DVB-T tuners niet meer te ontvangen?
bartman
Bedankt: 29 keer
Ht wordt moeilijk. Zo een ci+, is dat nodig om één Hd en canvas HD te ontvangen of kunnen deze 2 HD zenders ook met een gewone dvb-c zonder ci+ ontvangen worden en heb je die Ci+ enkel nodig als je ook vtm hd wilt ontvangen?
CI+ is enkel noodzakelijk voor de geencrypteerde zenders.
Eén HD en Canvas HD zijn gewoon vrij te ontvangen, VTM (HD) en andere Vlaamse zenders niet.
bartman
Bedankt: 29 keer
Werkt hetvolgende met telenet kaartje
Neotion Irdeto module (CI+)
Wanneer je het TN kaartje koopt koop je er meteen een CAM bij... ik begrijp het nut van je vraag dus niet.
Het antwoord is trouwens nee... het TN kaartje werkt enkel en alléén in de bijgeleverde Nagravision CAM (is ermee gekoppeld). Alle verdere vragen rond TN kaartjes en andere hardware zijn dus totaal nutteloos... het werkt niet.
bartman
Bedankt: 29 keer
Ok ik laat het ci+ kaartje voor wat het is.
