FON behouden met wifi inactief
dean3009
Bedankt: 27 keer
ik heb mezelf een TL-WR1043ND aangeschaft om achter de BBox2 te zetten. Hij staat geïnstalleerd en maakt een eigen (tweede) PPPOE sessie aan. Draadloos is zo zalig in vergelijking met die verdomde broodrooster!
Nu de vraag is, kan ik FON broadcast actief houden, maar het gewone wifi signaal uitschakelen op de BBox2? Ik heb nu gewoon de SSID van de box verborgen, maar dat lost de zaak niet op :D Ik heb alvast ervoor gezorgd dat de twee routers niet met kanaal elkaar overlappen. De box staat op 13 nu, andere router op 4 + 8 (geen enkele andere router overlapt, staan allemaal op 1 of 11, lol).
Bedankt!
Bedankt: 1003 keer
Denk niet dat dit gaat. Enige dat je kan doen is een FON antenne kopen op www.fon.com
Bedankt: 343 keer
Niet mogelijk met de Belgacom broodrooster. Je kan wel een afzonderlijke fonspot kopen en an uw andere router hangen, dan kan het wel want dan kan Wifi van de bbox af. Bij de bbox 3 kan het misschien wel.
Sent from my Lumia 900 using Board Express
dean3009
Bedankt: 27 keer
Oké, bedankt voor de snelle reacties! Ik zal het maar zo laten dan.
Zou ik dan op één of andere manier de wifi van de BBox minder sterk maken? Bij deze TP-Link kun je selecteren aan welke rate en High/Middle/Low transmit power. In de box vind ik dit niet. Sjoemelen in de config files misschien? :P
Bedankt: 1003 keer
WiFi volledig uit zetten als je toch al een andere wifi hebt? :)
dean3009
Bedankt: 27 keer
Dat is het probleem juist, dan gaat FON weg :D Achja, het werkt nu dus ik zal het maar zo laten, het is gewoon voor het stroomverbruik dat ik het vroeg :P.
Bedankt
Bedankt: 1003 keer
Je hebt volgende opties...
1. WiFi uitzetten op bbox en alle wifi verkeer laten lopen via je TPLink router met WiFi. Indien je FON wilt kan je nog altijd een FONera Simple kopen (39 EUR) of een FONera 2.0N met een kostprijs van 59 EUR.
2. WiFi aan laten en dezelfde beveiliging (soort beveiliging en wachtwoord) gebruiken als op je TPLink. Dan kan je "roamen" tussen je tplink en bbox.
https://shop.fon.com/FonShop/shop/ShopC ... w=category
dean3009
Bedankt: 27 keer
Heb het ingesteld zoals optie 2, bedankt! :)
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Mijn Wifi op de Bbox staat al sinds februari uit en m'n Fon account werkt tot op vandaag nog steeds...
jackho
Bedankt: 277 keer
Omdat belgacom dit nog niet checkt, maar gaat dit zo blijven !
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Altijd, om de simpele reden dat men het als tijdelijke oplossing ziet bij storingen en wanneer de installatie na aanvraag nog niet gebeurde maar er wel al een Fon account login is opgestuurd per post.
Dit natuurlijk op voorwaarde dat er een Fon netwerk in de buurt is, maar die kans wordt steeds groter.
Men weet ook dat mensen die op reis gaan vaak alle stroom of alle toestellen uittrekken en dus ook de modem (TV opnames kunnen trouwens ook zonder connectie doorgaan, op de servers en dan bij opvragen gestreamd). Fon wordt ook bij ons gepromoot o.a. met het argument dat er ook internationaal gebruik van kan gemaakt worden.
Bedankt: 2998 keer
dean3009 schreef:Dat is het probleem juist, dan gaat FON weg :D
Oplossing (van horen zeggen - het is hier ooit al eens vermeld op het Forum):
  • BBox2 openvijzen, en het WiFi kaartje verwijderen.
    Blijkbaar "ziet" de Bbox2 niet dat de WiFi module verwijderd is: je kan dan WiFi zogezegd "aan" laten staan, en je FONspot ook actief laten.
Zelf niet getest, ik gebruik de BBox2 niet.
Petervanakelyen
Bedankt: 169 keer
Wel enkel doen als je de bbox2 hebt gekocht, uiteraard.
jackho
Bedankt: 277 keer
kunnen ze dat zien als je de bbox2 open gevezen hebt !?
Bedankt: 2998 keer
Waarschijnlijk niet, maar je hebt wel zo'n speciale schroevendraaier nodig, die niet iedereen in huis heeft (TORX ?)
jackho
Bedankt: 277 keer
Deze heb ik nu wel in huis want torx wordt tegenwoordig veel gebruikt, onlangs nog mijn Philips waterkoker moeten openvijzen.
adeprol
ook hier staat de wifi op de bbox uit en fon werkt perfect.
(heb sterkere wifi signaal via access point).
Dus op dit moment werkt dat perfect.
Veel adviezen, veel mensen die ernaast zitten.
Uitgedeelde bedankjes: 1423 keer
Bedankt: 878 keer
Ik denk dat OP wenst zijn eigen Fon BROADCAST actief te houden, dat is wat anders dan te willen van andermans Fon gebruik maken.
Bedankt: 133 keer
Ja, dat schrijft hij toch, maar dan mag je het wifi-kaartje er niet uithalen, of zitten er soms 2 in, ééntje voor Fon en ééntje voor Wlan ?
EdpNet XL 99/35 Mbps
Telenet Digital TV HD Digicorder AD 2100 black
RPi 2B + 3B +3B+ Kodi
FLUKSO monitoring Elec-Gas-Water-PV > PVoutput
Ubuntu Mate 18.04
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Nee er zit maar 1 wifi-kaartje in. Bbox2 was tenslotte al lang op de markt toen Fon gelanceerd werd en 'k denk niet dat ze intussen een versie maakten met 2 kaarten. Vermoedelijk is er in het intern design ook geen plaats meer voor een extra kaartje.
jackho
Bedankt: 277 keer
weet er iemand hoe dit juist in zijn werk gaat met één wifi transceiver, zowel gebruiken als openbare wifi (Fon) alsook voor privé wifi
Bedankt: 343 keer
Hij zend de SSID telkens om de beurt uit, computers zijn te traag om deze beurtelingse zending te zien.
jackho
Bedankt: 277 keer
oei, ik dacht dat het veel ingewikkelder was, bedankt voor de uitleg.
eigenlijk min of meer een beetje zoals een repeater dit doet dan.
Bedankt: 2998 keer
Goztow schreef:Ik denk dat OP wenst zijn eigen Fon BROADCAST actief te houden, dat is wat anders dan te willen van andermans Fon gebruik maken.
Ik had het inderdaad verkeerd begrepen.
Wat de OP doet is dan 100% correct: zijn eigen WiFi uitzetten (of niet broadcasten), en de FON aan laten.
Maar gezien zijn enige bezorgdheid was om stroom te sparen, heeft het dus geen zin:
Zoals de vorige posters al schreven: zowel je eigen WiFi als de FON gebruiken dezelfde zender: er worden gewoon 2 SSID gezonden.
Dus je eigen WiFI uitzetten heeft geen enkele invloed (op verbruik, op straling, op storing, enz ...)
