Gezocht: de waarheid
Bedankt: 2998 keer
johnos1 schreef:Oeps, nu ben ik weer in de war, zonet zei je toch dat zonder de filter, het signaal niet wordt doorverbonden?
Omdat je mijn antwoorden niet goed leest :-( .
Je eerste vraag was:
"Als ik de modem rechtstreeks aansluit op de NTP-2007 via de blauwe DSL connector binnenin, heb ik dan nog een splitter nodig?
Mijn antwoord was: Ja, omdat zonder de filter (TF2007), die je inplugt op de NTP2007, het signaal niet doorverbonden naar de blauwe klemmen !!!
Je 2de vraag was:
Het maakt dan waarschijnlijk ook niet uit of ik de modem op de TF2007 aansluit of de NTP2007. Hier spreek je dus niet meer over blauwe klemmen, maar over de RJ11 connector op de TF2007 ??
Mijn antwoord was:
  • - als je geen telefonie hebt, kan de de TF2007 weglaten, en je modem aansluiten op de NTP2007.
    - als je wel telefonie hebt, moet je de TF2007 gebruiken, en sluit je de modem aan op de TF2007, en de telefoon op de NTP2007.
Dat is toch niet zo verwarrend???
redman
Bedankt: 88 keer
Als de meting foutloos is kan het nog altijd zijn dat de DATA die erover loop slecht is, in dat geval moet een cab expert komen die u aansluit op een ander paar.
Als dat voor andere mensen bij u in de straat ook het geval is dan is de bundel serieus geraakt.
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Het was blijkbaar een klant op een andere bundel, dus waarschijnlijk ligt het probleem niet bij de volledige bundel
johnos1
Je 2de vraag was:
Mijn antwoord was:
Ahnee, sorry, bij de tweede vraag bedoelde ik dus wel nog de blauwe klemmen, ik dacht dat dat wel voor zich sprak, niet dus, mijn excuses :-)
Alles is 100% duidelijk dan :-)
johnos1
iRockabizzydilly schreef:Ah de "bundels" dan waarschijnlijk. Alle verschillende koperparen in een bundel en die zo inderdaad per straat (hoewel dat lang niet altijd de bovengrondse straten volgt) lopen. Het kan dus zelfs perfect zijn dat een buur op een geheel andere bundel zit als u bijvoorbeeld. Moest er een algemeen probleem zijn op die bundel dan zou er vrees ik wel een veel grotere impact zijn.
Maar aangezien het over adsl gaat tweemaal en tweemaal een OLO, moet het toch iets met hun kaarten zijn, iemand?
Van wat ik uit m'n opleiding opnam:
Lus: Telenet; Coaxkabel in een lus dus een lijn waar meerdere aansluitingen/klanten op verbonden zijn en allemaal samenkomen in een lus/kabel
Bundel: Belgacom; een bundel aparte koperparen, onafhankelijk van elkaar en dragen dus niet allemaal zelfde signaal
't is natuurlijk maar terminologie zij het met een toch belangrijk technisch verschil.
iRockabizzydilly schreef:Het was blijkbaar een klant op een andere bundel, dus waarschijnlijk ligt het probleem niet bij de volledige bundel
Misschien is er sprake van een miscommunicatie?
Ik heb gezien dat in de KVD een hele hoop cijfers stonden (van 100 tot 200 ofzo)... en mijn lusnummer is ook iets in die range denk ik...
Misschien heeft hij dat opgezocht, en niet de bundel, zeker aangezien ik hele tijd "lus" zei?
Is er enige relatie tussen de aansluitingen/nummeringen in de KVD en de nummers van de bundels?
iRockabizzydilly schreef:Maar aangezien het over adsl gaat tweemaal en tweemaal een OLO, moet het toch iets met hun kaarten zijn, iemand?
Is het dan niet raar dat de sync vanop de KVD wel werkt?
johnos1
Ik heb trouwens om 19:59 naar BGC gebeld om dit door te geven, heb ik ook weer mijn fair share gedaan.
Ze gingen vlug eens kijken of er al iets van storing gemeld was en mij vlug terugbellen, we zullen onzen adem maar niet inhouden zeker...
Wat een feestje voor een dinsdag :beerchug:
Bedankt: 2998 keer
johnos1 schreef: Ahnee, sorry, bij de tweede vraag bedoelde ik dus wel nog de blauwe klemmen, ik dacht dat dat wel voor zich sprak, niet dus, mijn excuses :-)
Ok, mijn excuses, vraag niet goed begrepen :-( .
Op jouw vraag: "Het maakt dan waarschijnlijk ook niet uit of ik de modem op de TF2007 aansluit of op (de blauwe klemmen van) de NTP2007.
Is het antwoord: Inderdaad, het maakt niets uit ... :).
johnos1
philippe_d schreef: Ok, mijn excuses, vraag niet goed begrepen :-( .
Thanks, het is nu wel een speciale manier van aansluiten (modem op blauwe klemmen met splitter ingeplugd)... ik hou het zoals het is.
En je hebt 110% gelijk: het maakt allemaal niets uit, zolang Belgacom de kabel niet fixt! :)
Bedankt: 343 keer
philippe_d schreef:
johnos1 schreef: Ik heb ook een vraagje over de NTP-2007.
Ja, toch wel!
Zonder de filter (TF2007), die je inplugt op de NTP2007, wordt het signaal niet doorverbonden naar de blauwe klemmen.
Je moet dan ook de kabel die naar de telefoontoestellen gaat, aansluiten op de groene klemmen van de NTP2007.
Verder mogen er dan géén ADSL splitters meer gebruikt worden.
Ik dacht dat hij bedoelde of hij dan nog zo een extra kop er tussen moest steken. De NTP-2007 doet dat toch allemaal?
Bedankt: 2998 keer
MClaeys schreef:Ik dacht dat hij bedoelde of hij dan nog zo een extra kop er tussen moest steken. De NTP-2007 "doet" dat toch allemaal?
Dat is inderdaad wat hij bedoelde, maar jouw antwoord was fout. De NTP "doet" niets. Daar zit alleen een schakelaartje in.
De "extra kop" is de filter (TF2007), die het VDSL2 signaal en het telefoon signaal van mekaar splitst, en terugbrengt naar de NTP, waar het dan terecht komt op de groene en blauwe klemmen.
Zonder de TF2007, is er een intern schakelaartje dat het inkomend signaal direct naar de telefoonuitgangen van de NTP doorgeeft.
Met de TF2007 gaat dit schakelaartje open, en komt het gefilterd telefoonsignaal uit de TF2007.
De blauwe klemmen krijgen dus geen enkel signaal, als de TF2007 er niet op steekt.
Bedankt: 343 keer
Mijn fout, ik zag de NTP-2007 als 1 geheel en dus met de filter.
jackho
Bedankt: 277 keer
voor wat dienen die dipswitchen eigenlijk op de TF en op de NTP
jackho
Bedankt: 277 keer
wel raar eigenlijk ik zou juist gedacht hebben van wel want de LPF komt tussen Line-IN en TF-OUT te staan
Bedankt: 133 keer
Een schema van de printplaat van de NTP2007 , heeft die iemand ? Dan wordt het allemaal duidelijk :-)
EdpNet XL 99/35 Mbps
Telenet Digital TV HD Digicorder AD 2100 black
RPi 2B + 3B +3B+ Kodi
FLUKSO monitoring Elec-Gas-Water-PV > PVoutput
Ubuntu Mate 18.04
Bedankt: 2998 keer
jackho schreef:voor wat dienen die dipswitchen eigenlijk op de TF en op de NTP
Hiermee kan je VDSL en telefonie volledig van mekaar scheiden. Dit wordt gebruikt voor VoIP.
Stel, je hebt Internet zonder vaste lijn, en telefonie via VoIP (Scarlet, Dommel, EDPnet, i-Talk)
  • - De inkomende lijn komt op de zwarte klemmen.
    - De modem wordt aangesloten op de TF2007.
    - De telefoonuitgang van de BBox2 wordt verbonden met één van de RJ-11 connectors op de NTP.
    - Met de DIP switches in de juiste stand, wordt het telefoonsignaal van de BBox2 (= VoIP) doorverbonden met de NTP (in plaats van het gefilterde signaal van de vaste lijn). Je kan dus telefoontoestellen aansluiten:
    • * op de 2de RJ11 connector van de NTP,
      * of op de groene klemmen van de NTP (naar de andere telefoons in huis).
jackho
Bedankt: 277 keer
Bedankt voor je uitleg Philippe, moeten beide dipswitchen zowel op de TF als op de NTP daarvoor omgezet worden !
Ernie
Bedankt: 45 keer
MIsschien eens handig om de NTP2007 en TF2007 hier eens volledig uit de doeken te doen in 1 post/sticky?
Gelukkig & gezond 2022!
Bedankt: 2998 keer
jackho schreef:Bedankt voor je uitleg Philippe, moeten beide dipswitchen zowel op de TF als op de NTP daarvoor omgezet worden !
Met een goede ohm meter eens uittesten :-D
Ernie schreef:MIsschien eens handig om de NTP2007 en TF2007 hier eens volledig uit de doeken te doen in 1 post/sticky?
Ik heb die eens uit elkaar gehaald (paar jaar terug) en een schemaatje gemaakt (banen op de printplaat gevolgd).
Schemaatje heb ik niet meer, maar wel nog in het hoofd hoe het ding werkt :-D
Ernie
Bedankt: 45 keer
Philippe, ik dacht dat het nuttig kon zijn alle aansluitingen, evt dipswitches en aansluitingsscenario's in 1 (start)post/sticky te hebben want er verschijnen wel geregeld vragen hieromtrent en nu staat alles verspreid.
bv dat van de blauwe klemmen staat hoger en ik zie nu ook dat er een oranje klem is.
jackho
Bedankt: 277 keer
dat is de grond (E) waar de afscherming van de kabel op aangesloten wordt maar dit wordt bij mijn weten nergens aangesloten
jackho
Bedankt: 277 keer
Philippe volgens mij is de dipswitch van de NTP om de R/C kring in en uit te schakelen
johnos1
Ik ben wel voorstander, er kunnen over nog veel meer dingen stickies gemaakt worden lijkt mij, ik wil er gerust een paar helpen maken.
Hier heb je alvast wat info over NTP2007 en TF2007 en nog veel meer andere dingen, installatie pdfs en afbeeldingen: http://bgctv.skynetblogs.be/#installaties
Is er verder nog iemand die de antwoorden weet op de vragen in deze post aub?
Ik heb vandaag nog eens naar Belgacom gebeld... en blijkbaar weten ze nu nog altijd niet dat er een algemene storing is op mijn KVD, ondanks dat ik hen dit gisteren gemeld heb.
Vrijdagochtend komt er alweer een technieker van BGC.
Wat een maffia praktijken toch allemaal... alsof ze nu niet perfect kunnen zien dat er al tal van interventies gebeurt zijn op die KVD en in mijn buurt.
Bedankt: 2998 keer
jackho schreef:Philippe volgens mij is de dipswitch van de NTP om de R/C kring in en uit te schakelen
Dat is mogelijk ... ik had het over de switches op de TF2007 :).
ik zal eens wat "reverse engineering" proberen :-)
gbmed
Bedankt: 126 keer
Aangaande de lussen of de local loops op de verspreidingskabels heeft de goeie oude Vuurvos destijds al genoeg informatie gegeven. Zie deze post. Op een KVD komen er één of meerdere voedingskabels toe vanuit de LEX en vertrekken er één of meer versprijdingskabels. Deze laatste zijn de Local Loops ofte locale lussen.
Afbeelding Afbeelding
johnos1
gbmed schreef:Aangaande de lussen of de local loops op de verspreidingskabels heeft de goeie oude Vuurvos destijds al genoeg informatie gegeven. Zie deze post. Op een KVD komen er één of meerdere voedingskabels toe vanuit de LEX en vertrekken er één of meer versprijdingskabels. Deze laatste zijn de Local Loops ofte locale lussen.
Bundels in een lus dus :-)
Hoe testen ze die lussen? Kunnen ze ook op overspraak en zo testen?
johnos1
johnos1 schreef:Vrijdagochtend komt er alweer een technieker van BGC.
Allright guys, klaar voor het volgende hoofdstuk? Hier gaat ie...
Vandaag is er alweer een technicus van BGC langsgekomen, en deze keer was het een goeie...
We hebben op de KVD mijn sync getest, en daar heb ik een sync van 6Mbit!
Momenteel heb ik thuis een sync van 1Mbit of zelfs nog minder en vol met fouten, voor de storing was dat 3 tot 4Mbit.
Het staat dus officieel vast, het ligt aan mijn kabel naar de KVD!
Hij heeft het probleem doorgegeven aan de lassers en cab experts!
Wat een opluchting, eindelijk erkent BGC officieel het probleem.
Nu maar wachten hé, hetgeen wel een tijdje kan duren, zo werd mij verteld.
En daarmee is het weekend goed begonnen, à votre santé :beerchug:
DIBO
Bedankt: 88 keer
Dus achteraf bekeken had je mss. toch gelijk om eerst jouw lijn in orde te krijgen voor evt. VDSL opties te bekijken (en betere prijs/kwaliteit te krijgen of zelfs geld te besparen). Als het probleem idd. tussen KVD- intro zit, zou dat VDSL ook wel eens kunnen beïnvloeden...
Vraag voor de experts: als de lassers nu een perfect paar tss. kvd-intro zouden afwerken, wanneer worden de gedocumenteerde lijnwaarden in de DARE database aangepast?? Want met wat (veel) geluk komt TS mss. nu in aanmerking voor 17a?? Zwaar op de feiten vooruit lopend natuurlijk...
Fatsie
Bedankt: 36 keer
Blij om te horen dat er progressie is, ook al is het een moeizame aangelegenheid geweest !
johnos1
Hier zijn we alweer met een volgende update...
Vandaag zijn er weer mensen langs geweest... was zelf niet thuis spijtig genoeg.
Het waren twee camionettes blijkbaar, het grof geschut.
Alleen spijtig dat er niets veranderd is, nog steeds niet opgelost.
Wat ze exact gedaan hebben weet ik niet, ik denk enkel testen uitgevoerd en besloten dat het niet aan de kabel ligt... zucht.
Als ik achteraf naar de BGC-helpdesk belde, zei men mij dat het probleem in de KVD zelf zou zitten.
Hiervoor moest men blijkbaar alweer een andere dienst inschakelen, donderdag komt er opnieuw iemand...
En elke keer moet er maar iemand thuis zijn...
Wat kan er mis zijn in die KVD zelf? Als we daar nog een goede sync krijgen?
Ik begrijp het niet...
Bedankt: 1003 keer
Bijvoorbeeld contacten die wat roestig zijn om maar iets te noemen. Of de jumper (kabel die voeding en verspreiding verbind) die slecht is...
johnos1
Update 9000:
De persoon die het probleem in de KVD moest oplossen heeft besloten dat het toch aan de kabel ligt... :bang: :bang: :bang: :bang: :bang:
Ze gaan opnieuw lassers sturen, men ging nog laten weten wanneer...
:eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
:eek: :oops: :oops: :oops: :oops: :eek: :eek: :oops: :eek: :eek: :eek: :oops: :eek: :eek: :oops: :oops: :oops: :oops: :eek: :eek: :oops: :eek: :eek: :eek: :oops: :eek:
:eek: :oops: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :oops: :eek: :eek: :eek: :oops: :eek: :eek: :oops: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :oops: :eek: :eek: :oops: :eek: :eek:
:eek: :oops: :oops: :oops: :oops: :eek: :eek: :oops: :eek: :eek: :eek: :oops: :eek: :eek: :oops: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :oops: :eek: :oops: :eek: :eek: :eek:
:eek: :oops: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :oops: :eek: :eek: :eek: :oops: :eek: :eek: :oops: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :oops: :oops: :oops: :eek: :eek: :eek:
:eek: :oops: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :eek: :eek: :oops: :oops: :oops: :oops: :eek: :eek: :oops: :eek: :eek: :eek: :oops: :eek:
SaXoKe
is het intussen opgelost?
op welke positie op de KVD is er gemeten? Op de Voeding (inkomend in KVD) of op de verspreiding (uitgaand in de KVD)
het kan zijn dat er geen fout in de kabel zit (dus geen fout waarmee de kabel in contact ligt met de grond, of met zijn eigen draden, of met andere draden) Maar dat de paren elkaar onderling storen. Cab experts moeten da normaal op kunnen lossen (behalve als in de kabel alle paren gebruikt zouden zijn)
Terug naar “Dommel”
