De inkomende lijn is momenteel verlengd via een suikertje (al jaren zo).
Is het verstandig om dit te vervangen door zo'n scottslock (oxidatie in de toekomst) ?
Geeft dit evenveel verlies als zo'n scottslock ?
Dat suikertje wordt momenteel gebruikt op een dommel adsl2+ lijn.
Kan je met een fritzfox modem/router achter een thompson modem/router (static ip bij dommel) een verbinding opbouwen (zoals met pppoe bij vdsl2 bvb) ?
dsl kabel verlengd met suikertje - 2e router met static ip ?
- Bedankt: 3720 keer
Waarom zou je dat willen doen? Wat zijn je modemwaarden, en/of heb je sync problemen?silencer schreef:De inkomende lijn is momenteel verlengd via een suikertje (al jaren zo).
Als jouw thompson een static ip krijgt, dan zal een 2de pppoe sessie niet lukken volgens mij. Dommel zal jou maar één IP adres geven.silencer schreef:Kan je met een fritzfox modem/router achter een thompson modem/router (static ip bij dommel) een verbinding opbouwen (zoals met pppoe bij vdsl2 bvb) ?
Als jouw thompson gebridged wordt, en dus alléén je FritzBox een IP adres vraagt, zal je waarschijnlijk jouw vast IP op jouw fritzBox krijgen ...
Solderen, 3M Scotchlok™, suikertjes, draadjes rond mekaar draaien ... het zal géén zichtbaar verschil maken, zolang je een goede (oxidatievrije) verbinding hebt.
De duurzaamheid van je verbinding (oxidatie in de toekomst), zal natuurlijk beter zijn bij solderen en/of Scotchlok™.
Maar als je een goede sync hebt, waarom zou je er dan aan prutsen ???
