Beste,
Ik heb mijn SAGEM 3464 in Bridge mode gezet, zodat ik optimaal alle functies van de Fritzbox 7270 v3 (duitse versie, OS 5.5) kan gebruiken.
Voor de Sagem in Bridge mode, heb ik gedaan zoals aangegeven op http://patrick.vande-walle.eu/belgacom- ... -in-bridge (Ik merk wel dat de DHCP server nog actief staat in de sagem. Ik heb hem niet uitgeschakeld omdat ik dan vrees geen toegang meer te hebben tot de SAGEM 3464).
De Fritzbox 7270 staat ingesteld als "PPPoE client" zoals aangegeven op http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=83&t=24653
Op het netwerk thuis werkt alles OK. Maar, extern via internet, heb ik geen toegang tot de fritzbox, via myfritz.net (http://www.myfritz.net), en dus ook niet tot mijn NAS. Nochthans lees ik op de fritzbox statuspage dat "myFritz" actief is en de "Fritzbox-dienste" berijkbaar via het internet (HTTPS).
Wat heb ik nu fout gedaan?
In bijlage een screenshot van de status van de SAGEM 3464 en één van de Fritzbox 7270
SOLVED geen NAS acces met Sagem3464 in bridge+Fritzbox 7270
guidodejongh
- Bedankt: 2 keer
- Bedankt: 3720 keer
Het zou kunnen dat Scarlet inkomend poort 443 blokkeert.
Gebruik gewoon een andere poort voor de https remote toegang tot de FritzBox
- Ga naar Internet > Freigaben > Fritz!Box Dienste
Zet een tik bij "Vom Standard HTTPS-Port 443 abweichenden HTTPS-Port verwenden" ...
... en kies hier een poort (tussen 450 en 499).
guidodejongh
- Bedankt: 2 keer
Beste Philippe,
Bedankt voor je snelle reactie.
Ik heb een vinke gezet bij Vom Standard HTTPS-Port 443 abweichenden HTTPS-Port verwenden en poort 460 gebruikt.
Het is niet de oplossing. Ter info, ik heb eigenlijk vanaf mijn eigen PC ook geen toegang meer tot fritzbox, wanneer ik toegang via het internet (HTTPS) verzoek (toegang tot de fritzbox en alzo de NAS is wel mogelijk).
Hopende op nog andere bijdragen....
MvG,
MvG,
guidodejongh
- Bedankt: 2 keer
SOLVED
De oplossing was de DHCP in de SAGEM 3464 - die nog op enabled stond - uit te schakelen.
