Powerline verbinding valt weg/beveiliging (Devolo dLan 500)
Wil je iets weten over de hardware van een computer? Draait je CPU fan niet meer? Je printer wil niet meer mee? Dan moet je hier zijn.
Lotuzz
Onlangs heb ik mij een setje "Devolo dLan 500 duo" aangeschaft.
Na het setje aan te sluiten werkte het direct. Toch vroeg ik me af of er geen beveiling moet ingesteld worden, en hoe.
Ook zie ik dat mijn verbinding regelmatig eens uitvalt voor een 20 tal seconden. Dit is vrij vervelend tijdens het gamen.
Iemand die hier ervaring mee heeft?
Bedankt: 1985 keer
Normaal is er software bij die toelaat de beveiliging in te stellen (al zal je die initieel wel gesynchroniseerd hebben wat ook een vorm van beveiliging is), alsook om te kijken wat de kwaliteit van je link is.
Lotuzz
'k Heb nu een wachtwoord ingegeven in de cockpit software die bijgeleverd was. Hopelijk is dit voldoende.
jackho
Bedankt: 277 keer
die uitval zal daardoor niet verholpen zijn.
Je dlans best niet aansluiten via een stekker verdeeldoos.
Anders ook eens je dlan in een ander stopcontact inpluggen
Lotuzz
De ene dLan zat rechtstreeks in het stopcontact, de andere niet. Deze heb ik vervangen door een dLan 500+, zodat ik mijn stopcontact nog kan gebruiken.
Nu zien wat het geeft.
Lotuzz
Mijn verbinding lijkt stabieler.
Nu zit ik zel met een constante pieptoon van de dlan 500+....zucht. En aangezien die dicht bij mijn pc staat is dit nogal storend.
Devolo support gecontacteerd, ik wacht sinds gisteren op een reply.
jackho
Bedankt: 277 keer
Zo is het altijd wel iets, benieuwd wat devolo gaat antwoorden !
Terug naar “Hardware”
