Ik probeer reeds een ganse tijd een D-Link DHP-1565 als AP te installeren.
Dit zou enkel dienen om het huidig WIFI-signaal van de all-in-one modem van Telenet te versterken.
Kan iemand mij op weg helpen om dit te realiseren.
Via de WPS knop van de telenetmodem en het d-link toestel lukt het me niet.
Merci,
C.
Telenet Wireless & D-Link DHP-1565 als AP
Gewoon de handleiding volgen... toestel in AP mode zetten en dan...
Hier geen je identiek dezelfde SSID, encryptie en paswoord in als bij je TN router.Open een webbrowser, voer http://dlinkrouterWXYZ in (WXYZ: viercijferig suffix van het LAN MAC-adres dat zich onderaan op het toestel bevindt) en druk dan op Enter.
Volg de Installatiewizard om u te helpen bij het realiseren van een veilig draadloos netwerk.
- Bedankt: 1934 keer
Je kan gerust de Telenet-Wifi volledig uitschakelen via http://mijn.telenet.be/ want zo'n D-Link DHP-1565 geeft voldoende Wifi-signaal voor heel je woning.
Voordeel: besparing op de elektriciteitsfactuur.
Dat lijkt me een totaal ongefundeerde posting... wireless dekking valt enorm moeilijk te voorspellen laat staan dat je z'n grondplan nog nooit hebt gezien of weet waar de modem staan en waar hij dekking wil.raf1 schreef:want zo'n D-Link DHP-1565 geeft voldoende Wifi-signaal voor heel je woning.
Een AP dat 100 mW geeft... dat gaat hem inderdaad zo'n 20 cent per jaar besparen.raf1 schreef:Voordeel: besparing op de elektriciteitsfactuur.
Laat dat nu net het probleem zijn.
Heb de handleiding volledig gevolgd.
Maar de verbinding tot stand krijgen via de browser lukt niet.
Die 4-cijferige suffix zijn geen vier cijfers bij mij op het etiket.
Zelfs al ik dan die "laatste 4 karakters" gebruik, krijg ik geen verbinding.
Is absoluut de bedoeling om dit als bijkomstig signaal te gebruiken om voldoende wifi in de living + tuin te hebben.
Ramaht
- Bedankt: 150 keer
Hang je pc eerst rechtstreeks aan de dlink met een kabel. En check of je een IP van de dlink gekregen hebt.
Dan surf je naar het adres zoals het in de manual staat of het adres dat je als gateway doorgekregen hebt.
Geef de wifi van de dlink hetzelfde SSID en wachtwoord als je in de telenetmodem gebruikt (ook zelfde beveiligings protocol liefst)
Schakel DHCP op de dlink UIT
Niet vergeten alle settings toe te passen uiteraard.
Verbind de kabel die van de telenet modem komt met de dlink en steek deze in één van de LAN poorten, NIET de WAN-poort.
Als het volledig wireless moet zijn, dan moet je zoeken naar repeater instellingen.
Het betreffende toestel heeft een schakelaartje waarmee je het in AP mode kan plaatsen... en bij een AP krijg je geen IP-adres (en hoef je DHCP ook niet uit te schakelen). Opletten dus met dergelijke standaard antwoorden te geven want in dit geval zijn ze niet geheel correct (al is het een alternatief).thamar schreef:Dan surf je naar het adres zoals het in de manual staat of het adres dat je als gateway doorgekregen hebt.
Misschien kan je even vertellen wat je gedaan hebt... zo heeft iemand anders er misschien ook nog iets aan.VerhelstC schreef:mag gesloten worden - is gelukt.
Nogmaals... een AP heeft geen "range" (omdat het normaal ook geen DHCP server heeft).jeffke schreef:De d-link zal in dezelfde range gezeten hebben (192.168.0.1) zoals de wireless modem.
Dat is z'n managementsinterface... en als die dubbel staat is het inderdaad een probleem.
Maar da's dus geen "range" (zoals bij twee DHCP servers die dezelfde adressen geven) maar louter één adres.
