Sinds gisterenavond heb ik een probleem bij het afhalen van torrents bij Belgacom.
Indien in bij mijn security log kijk zie ik steeds de bekende "outbound traffic" error.
Dingen die ik al geprobeerd heb:
- rebooten van de modem
- rebooten met factory defaults
- ik heb nu de modem als bridge ingesteld door de wan PPoe functie te disablen en de logingegevens op mijn router (airport extreme) in te vullen maar dit werkt ook niet.
- Technische dienst van Belgacom gebeld maar volgens hen is er geen probleem omdat de speedtest goede resultaten oplevert
Ik heb als modem van Belgacom een bbox 2.
Hopelijk kan iemand van jullie me verder helpen. Alvast bedankt!
bbox 2 outbound traffic fout
- Bedankt: 1934 keer
Wat traffic shaping betreft zijn er vooralsnog geen indicaties dat dit op het Belgacom-netwerk zou gebeuren:
Je kan het zelf uittesten via http://broadband.mpi-sws.org/transparency/bttest.php
Als je iets van commandline en telnet kent, kan je met het commando "top" eens kijken of de CPU van de BBox2 naar 100% gaat tijdens het downloaden van torrents:
Wellicht is de CPU van de BBox2 te zwak om honderden gelijktijdige connecties op te zetten en krijg je daarom errors.
Een upgrade naar de BBox3 of een alternatieve VDSL2-modem kan in dat geval het probleem oplossen.
Het aantal gelijktijdige connecties verminderen in de torrent-software kan natuurlijk ook.
raf@computer:~$ telnet 192.168.1.1
Trying 192.168.1.1...
Connected to 192.168.1.1.
Escape character is '^]'.
login: admin
Password: BGCVDSL2
[admin @ home]$ shell
BusyBox v1.01 (2012.08.07-10:27+0200) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
# top
