Apple timecapsule in combinatie met Telenet whoppa
UBremoved_3729
Bedankt: 25 keer
Beste forumleden ,
ik heb sinds kort de nieuwste Apple time capsule , deze hangt via een netwerkkabel aan de telenet wireless modem ( de befaamde ) , het wireless gedeelte van deze telenet modem staat wel uitgeschakeld aangezien ik het draadloze gedeelte van de timecapsule heb geactiveerd . N heb ik een vraagje : op de timecapsule heb je een tab 'routermodus' : daar heb je de mogelijkheden uit : 1. uitgeschakeld (brugmodus), DHCP en NAT of NAT .
Welke van deze opties moet ik eigenlijk kiezen ? Bij de configuratie kreeg ik de melding om dit uitgeschakeld te plaatsen .
Is dit de correcte manier ? :???:
UBremoved9108
Bedankt: 29 keer
Uitgeschakeld, anders gaat dat spul routeren, en je wilt het enkel als wiki access point gebruiken vermoed ik.
Als het trouwens uit staat (aangewezen, anders heb je dubbele NAT) kan je ook je TN wireless activeren... zo heb je een ideale dekking (wel beide zelfde SSID, paswoord en encryptie gebruiken).
UBremoved_3729
Bedankt: 25 keer
Dus die Telenet modem dient nu als router of zie ik dat fout? Want die wireless functie op die modem staat nu wel af.
Bedoeling van die timecapsule is om een beter bereik te hebben in huis.
fieldoxide schreef:Dus die Telenet modem dient nu als router of zie ik dat fout? Want die wireless functie op die modem staat nu wel af.
De combi toestellen hebben drie functies... modem, router (wat je niet kan uitschakelen) en wireless (wat je wel kan uitschakelen).
fieldoxide schreef:Bedoeling van die timecapsule is om een beter bereik te hebben in huis.
Geen idee wat exact de mogelijkheden/prijs zijn van dat ding... maar een eenvoudig AP had volstaan.
UBremoved_3729
Bedankt: 25 keer
In die timecapsule zit ook een draadloze netwerkschijf in , dus eigenlijk een combinatie van draadloze router en draadloze schijf . Ik gebruik deze in combinatie met mijn Apple producten , vooral om backups te maken ( via timemachine ) en eveneens als wireless point .
http://store.apple.com/be-nl/product/ME ... b?fnode=4d
Coronado38
Lokaal of intern werkt alles perfect. Ik kan de schijf overal benaderen. Zowel op pc, laptop, iPad en iPhone lukt het wonderwel, echter ben al 14 dagen aan het proberen om vanuit externe locatie de schijf aan te spreken. Zowel via wifi of LTE OF 3G. Nikt lijkt te lukken.
Iemand een oplossing ?
Bedankt: 763 keer
Coronado38 schreef:Lokaal of intern werkt alles perfect. Ik kan de schijf overal benaderen. Zowel op pc, laptop, iPad en iPhone lukt het wonderwel, echter ben al 14 dagen aan het proberen om vanuit externe locatie de schijf aan te spreken. Zowel via wifi of LTE OF 3G. Nikt lijkt te lukken.
https://discussions.apple.com/docs/DOC-3413
