VDSL2 60-70 mb/s profielen
dean3009
Bedankt: 48 keer
DLM is op 26 juni geactiveerd door Eva (waarvoor dank!) en vandaag 5 juli langsgeweest! DLM stond dus al die tijd uitgeschakeld :(
Van:
                        download          upload
Line:                  30064 kbps        6048 kbps
Modem max:             103360 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        84864 kbps         17780 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           155 m Estimated!
Training margin:       26.6 dB
Attenuation:           1.2 dB
Naar:
                        download          upload
Line:                  50192 kbps        6048 kbps
Modem max:             102328 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        84016 kbps         17603 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           158 m Estimated!
Training margin:       21.3 dB
Attenuation:           1.3 dB
Nu geduldig wachten op 70Mbps :P
testertje
Bedankt: 70 keer
Ik vraag me af waarom de wachttijd bij sommigen zo lang moet duren en bij anderen redelijk snel is.
Ik wacht nog steeds naar de verhoogde snelheid (lager profiel na installatie bbox3).
Victory Not Vengeance
dean3009
Bedankt: 48 keer
Misschien staat DLM ook niet geactiveerd bij jou? Ik wachtte ook al maanden op een verhoging, toen aan Eva gevraagd om DLM na te kijken. Ze heeft DLM ingeschakeld en op 9 dagen stond ik op een hoger profiel.
fryelectro
Uitgedeelde bedankjes: 363 keer
Bedankt: 174 keer
Best nuanceren: DLM inschakelen is 1 ding. Ze kunnen bij BGC op verschillende manieren het proces versnellen indien nodig. De juiste technische info ken ik niet.
Orange Go Extreme
jorisx
Bedankt: 46 keer
en DLM heeft ook de laatste stap gedaan:
 __________________________________________________
| VDSL2Tool 3.0 | © Arno Raps | http://hierzo.net/ |
\__________________________________________________/
				downstream			upstream
Line:			69976 kbps			6048 kbps
Max: 			83366 kbps			17466 kbps
Profile: 		17a
Distance:		241 m
Training:		14,2 dB
Attenuation:	7 dB
op 17 juni via Eva DLM laten activeren, op 27 juni naar 50/6 gesprongen en nu op 70/6 beland. (zit telkens ongeveer 10 dagen tussen)
testertje
Bedankt: 70 keer
Volgens het PB van Eva heeft ze de DLM geactiveerd op 24/7. Speedtest geeft nog steeds het 30/6 profiel.
Spijtig dat je dit in de bbox3 (nog) niet kan checken.
diederik
Bedankt: 10 keer
punk schreef:Momenteel zit ik bij Scarlet, maar ik ga overstappen naar Belgacom. Als ik naar de status van de Sagem ga kijken vind ik dit:
Downstream line rate 69976 kbps
Upstream line rate 6048 kbps
Downstream Training Margin 16.7 dB
Ik veronderstel dat dit wil zeggen dat ik het 70/6 profiel heb.
Ga ik dit ook terug krijgen als ik naar Belgacom ga?
Ik heb juist hetzelfde gedaan, naar een maxi pack. Voor het kleine prijs verschil maar je krijgt wel meer
Verstuurd van mijn iOCEAN X7 met Tapatalk
VLokkY
Bon vandaag net nieuwe VDSL2 lijn met bbox 3.
Na wat heen en weer sturen met Eva nergens verder geraakt kwa training / attenuation en afstand...
Dus wordt het letterlijk afwachten of ik 'misschien' hoger zou geraken..
hitech2207
Ik zit namelijk al sinds begin juni aan 30mb/s terwijl ik maanden aan een stuk het profiel 70mb/s had op men b-box 2.
wegens het vervangen van deze door eerst een andere b-box 2 en nu b-box 3 is mijn snelheid gedaald maar nog steeds niet gestegen, ik zit op 280m van de kast.
Hoe kan ik eva contacteren?
mvg,
Hi-Tech
Bedankt: 1450 keer
Privaat beritchtje sturen naar eva_van_belgacom ofwzl een topic aanmaken en je probleem daarin aankaarten.
testertje
Bedankt: 70 keer
hitech2207 schreef:Ik zit namelijk al sinds begin juni aan 30mb/s terwijl ik maanden aan een stuk het profiel 70mb/s had op men b-box 2.
wegens het vervangen van deze door eerst een andere b-box 2 en nu b-box 3 is mijn snelheid gedaalt maar nog steeds niet gestegen, ik zit op 280m van de kast.
Hi-Tech
Ik ben 'blij' dat ik niet alleen ben. Gisteren is trouwens de bbox3 twee keer gecrasht. Ik zal nog wat langer moeten wachten om het hogere profiel te krijgen.
dean3009
Bedankt: 48 keer
En het is zover, 70Mbps hier :)
                        download          upload
Modem max:             103572 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        85038 kbps         17817 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           160 m Estimated!
Training margin:       14.9 dB
Attenuation:           1.3 dB
5 juli naar 50Mbps, 13 juli naar 70Mbps. Zelf nog geen 9 dagen!
digishine
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bedankt: 4 keer
En ik zit nu ook op belgacom se :) technieker kwam hier om 3u aan en is nu pas weg. Heleboel ellende heeft hij gehad. Eerst ging de draden niet in de kelder is hij 2 x heen en weer gereden toen lukte het maar was de bbox3 defect :').. heeft hij die ook vervangen. Heb nu wel effe vlug mijn bbox2 erop gezet om te zien wat voor profiel ik kan halen en dit is het resultaat.
                        download          upload
Modem max:             93888 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        77086 kbps         16151 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           318 m Estimated!
Training margin:       25.2 dB
Attenuation:           8.1 dB
Is dit goed of niet ? :) zou ik op een 50mb profiel komen ?
Devilzown
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 60 keer
50 moet zeker lukken.
jackho
Bedankt: 279 keer
en meer ook !
eklu.az
hoi,
Ik zit al een maand op het 70/6 profiel en woon een 150 meter van de ROP
nu lees ik op mijn bbox2 af dat ik een Downstream Training margin van 6.0dB heb, is dit niet wat laag? vroeger had ik iets rond de 18- 20
[Mod Edit] crosspost verwijderd (= zelfde vraag in een ander Forum)
Bedankt: 3720 keer
Inderdaad aan de lage, maar het is volkomen normaal dat de SNR daalt bij iedere verhoging van snelheid.
SNR is een maat voor de "marge" die je nog hebt tussen je huidige snelheid en het maximum van de lijn.
Hoe groter de snelheid, hoe kleiner die marge wordt, dus hoe lager SNR.
Bij een verhoging van 50 mbps naar 70 mbps, daalt je SNR met ongeveer 6- 6.5 dB.
Een SNR van 6.0 dB is ongeveer het minimum dat je nodig hebt voor een stabiele verbinding.
jackho
Bedankt: 279 keer
Daarom ook dat de DLM blijft evalueren en dat het ook normaal zou kunnen zijn dat je binnenkort weer op een lagere snelheid wordt gezet , maar positief blijven en geniet ondertussen van je hoge snelheid :wink:
Bedankt: 3720 keer
dean3009 schreef:
                        download          upload
Profile:               17a
Attenuation:           1.3 dB
Wow, wat een lijntje
  • - SNR 26.6 dB bij 30/6
    - SNR 21.3 dB bij 50/6
    - SNR 14.9 dB bij 70/6
Moest er een 90/6 profiel bestaan, zou je gemakkelijk die snelheid ook halen :-D
Bedankt: 1450 keer
Bah, en ik zit op mijn max met 50 / 6 (maar ik klaag niet hoor, verre van! :) ).
-KoeKe-
Twitter: SandersBert
Bedankt: 4 keer
Terwijl ik op vakantie was is de lijn naar 70 mbps gegaan! :D
				downstream			upstream
Max: 			98789 kbps			20698 kbps
Profile: 		17a
Distance:		265 m
Training:		19,5 dB
Attenuation:	7,8 dB
axs
Bedankt: 223 keer
Krijg helaas de VDSL tool niet aan het werk (connection errors). Zowel de 2.3 als de 3.0 :(
Ik blijf hier al sinds jaar en dag op 20/2 staan ondanks 27.1db Training Marging.
Iemand een idee?
Bedankt: 3720 keer
User = admin
Paswoord = serienummer van jouw BBox2
axs
Bedankt: 223 keer
Werkt niet Philippe_d ... gewoon via 192.168.1.1 heb ik meteen toegang. Vreemd!
powaq
Bedankt: 63 keer
                        download          upload
Line:                  30032 kbps        6048 kbps
Modem max:             103484 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        84965 kbps         17801 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           236 m Estimated!
Training margin:       27.1 dB
Attenuation:           6.5 dB
Al 8 maanden zit ik op 30/6. Zou een lijntest doen helpen? Volgens Eva is DLM nog altijd "actief" op m'n lijn. (Ik had voor m'n switch naar Belgacom trouwens een 50mbit profiel bij Scarlet.)
Bedankt: 3720 keer
Gewoonlijk raden we een "lijntest" af, omdat je dan automatsich terugvalt naar het provisioning profiel.
Maar in jou geval zit je al op het laagste, je kan dus niet terugvallen; ik zou het wagen.
Als de lijntest DLM terug wakker schudt, kan het nog wel een tijdje duren voor je het resultaat ziet, dus wat geduld ...
testertje
Bedankt: 70 keer
Join the club, ik ben blij dat ik niet alleen ben ;-)
Toch straf dat het bij de ene 9 dagen duurt en bij anderen maanden.
Eva schreef me dat het zelfs kan zijn dat ik nooit meer een hoger profiel kan krijgen.... Logisch.
matb
Ik zit momenteel op 50/6 profiel en ik krijg deze tabel voor televisie:
Wanneer ik nu naar het 70/6 profiel ga, verandert er dan iets?
Bedankt: 3720 keer
Neen, de tabel is deze voor 30/6, een DLM verhoging wijzigt daar niets aan.
Het voordeel van 70/6 is dat je bovenstaand aantal TV's kan aansluiten, zonder verlies van je surfsnelheid (50 mbps)
joriz
Bedankt: 49 keer
Sinds enkele dagen ook op 70/6 met een Thomson 787V.
xDSL Type: VDSL2
Bandwidth (Down/Up - kbit/s): 70000/6048
Bearers generic info DS US
Payload rate [kbps]: 70000 6048
Attenuation [dB]: 5.5 0.0
Margins [dB]: 13.2 0.0
Output power [dBm]: 11.5 1.0
Bedankt: 3720 keer
Nog een bewijs dat DLM geen BBox2 nodig heeft om te werken :-D
UBremoved_15318
Bedankt: 66 keer
				downstream			upstream
Max: 			87110 kbps			18251 kbps
Profile: 		17a
Distance:		227 m
Training:		15,6 dB
Attenuation:	6 dB
OK, blijkbaar ik ook dus, en dit op EDPNET :beerchug:
dupondje
Bedankt: 52 keer
Nog steeds geen 70mbit voor mij :(
                        download          upload
Modem max:             80716 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        66272 kbps         13885 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           222 m Estimated!
Training margin:       15.2 dB
Attenuation:           5.6 dB
silencer
Bedankt: 103 keer
philippe_d schreef:Nog een bewijs dat DLM geen BBox2 nodig heeft om te werken :-D
Was al lang gekend hoor, heb al een half jaar of langer 30/2 op mn thompson vdsl2 modem.
HANs
ik ben tevreden :-)
                        download          upload
Modem max:             99552 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        81737 kbps         17125 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           239 m Estimated!
Training margin:       13.7 dB
Attenuation:           9.0 dB
hardyscript
Bedankt: 30 keer
vandaag :
                        download          upload
Line:                  16536 kbps        2056 kbps
Modem max:             32216 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        26451 kbps         5542 kbps Estimated!
Profile:               8d
Line length:           536 m Estimated!
Training margin:       15.4 dB
Attenuation:           17.6 dB
ik zie dat mijn Training margin gestegen is van 13.7 naar 15.4
Ik hoop nog altijd dat DLM eens zou langskomen. Maak ik nu meer kans ?
Michael
Bedankt: 14 keer
Vandaag:
[code]
                        download          upload
Line:                  40200 kbps        6048 kbps
Modem max:             58560 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        48080 kbps         10073 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           327 m Estimated!
Training margin:       11.9 dB
Attenuation:           14.8 dB
[/code]
Is dit normaal?
Bedankt: 3720 keer
hardyscript schreef: ik zie dat mijn Training margin gestegen is van 13.7 naar 15.4
Met deze waarden maak je waarschijnlijk kans op een (kleine) verhoging tot max 25 mbps
Michael schreef:Is dit normaal?
Wat is normaal?
Je hebt een (borderline) 30/6 profiel gekregen. DLM heeft jou verhoogd naar 40 mbps (en dat is waarschijnlijk het maximum dat jouw lijn aankan).
Wees blij, want - met een beetje minder geluk - had je een 20/2 profiel kunnen krijgen, en dan was het maximum 30/2 geweest :-) .
MVA
Bedankt: 12 keer
Wij hebben altijd op het 17a 30 Mbit profiel gestaan.
Eergisteren konden we niet meer bellen, waarschijnlijk door een geraakte telefoon kabel bij werken vlak voor onze deur. Internet werkte nog wel.Belgacom gebeld, kwam eerst een technieker voor binnen, deze heeft gemeld dat een lasploeg nodig was. Deze "binnentechnieker" zag dat wij nog niet de "nieuwe" belgacom NTP hadden. Hij heeft deze vervangen en ons daarbij volgens mij (per vergissing?) op het retourpaar aangesloten. Na een korte onderbreking zag ik dat we op een 8d 16,5/2 profiel stonden en veel "verder" dan anders +- 590 m (vroeger iets van 350 volgens mij). Lijnwaarden ook slechter natuurlijk.
Deze morgen nogmaals VDSLTool gedraaid, tot mijn verbazing staan we toch terug op 17a profiel ... nu op "505m". Wat is hier aan de hand?
                        download          upload
Modem max:             44100 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        36208 kbps         7586 kbps Estimated!
Profile:               17a
Line length:           504 m Estimated!
Training margin:       11.2 dB
Attenuation:           23.6 dB
konda
Bedankt: 51 keer
Lassen kan weerstand op kabeltje veranderen en die afstand is berekend aan de hand van de waarden die de modem opvangt.
