Ik ben op zoek naar een professionele oplossing voor draadloos te telefoneren over VoIP.
De situatie is alsvolgt:
- Bedrijf met circa 250 werknemers.
- Circa 200 werknemers zullen een vast IP toestel gaan gebruiken (waarschijnlijk een Cisco of iets dergelijks).
- Een 50 tal werknemers zullen een draadloos toestel moeten hebben.
- Oppervlakte van de bedrijfssite (ongeveer): 20.000 m²
Iemand die weet of me wat op weg kan zetten hoe tegenwoordig draadloze telefoons communiceren?
Gebruikt men voor draadloze IP telefoons nog steeds DECT (voor verbinding tussen Base station en toestel)? Of wordt hier soms ook gewoon de draadloze telefoon via WiFi verbonden?
Als ze via WiFi communiceren, is het kwestie van een performant WiFi netwerk op te zetten met een 10-tallen AP's (zodat de telefoon kan roamen).
Of wordt hiervoor meestal nog steeds DECT gebruikt?
Indien het DECT is, zal ik meerdere DECT repeaters moeten gaan installeren.
Deze worden dan met een RJ11 kabel of UTP kabel op het 'hoofdstation' aangesloten ofzo?
Iemand die me in grote lijnen kan uitleggen hoe draadloze VoIP telefonie in grote bedrijven de dag van vandaag werkt?
Ik verwacht hier geen kant en klare oplossing, maar als iemand me al de grote lijnen kan uitleggen en eventueel wat merken van repeaters of dergelijke zou dat al fantastisch zijn
Thx!
Pieter
