Vandaag de volgende vraag gekregen...
Kent er iemand een weerstation dat via internet bereikbaar is om de data te bekijken?  In dit geval gaat het over iemand met een buitenverblijfje in het zuiden van de Ardennen.  Er is een internet start aanwezig op dit moment voor camerabewaking en als de bewoners ginds zijn.  Echter willen ze nu kijken of het weer goed genoeg is voor ze naar daar vertrekken.  Liefst een toestel met een buitenmodule zodat je ook de realtime temperaturen kan bekijken...
Ikzelf heb er geen weet van.  Misschien iemand anders?
						Weerstation via LAN
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
				VOiD
- Bedankt: 222 keer
http://www.netatmo.com ?
Zelf geen ervaring mee maar ziet er wel leuk uit
Edit: En via de camera kunnen ze niet zien of het goed weer is ?
Internet: EDPNet VDSL
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
						Telefonie: OVH
GSM: Proximus
- serialchiller
- Bedankt: 87 keer
http://www.oregonscientificshop.eu/tech ... sensor-set
EDIT: de miserieblijkt met dergelijke systemen te zijn dat de sensoren draadloos met het basisstation communiceren en dus allemaal batterijen nodig hebben. Ook niet echt fantastisch handig als het om uw buitenverblijf te monitoren is.
Ik heb ook eens rap gezocht of er nog geen out-of-the-box Raspberry Pi setje op de kop te tikken valt, maar niet meteen iets gevonden.
- krisken
Via de cam kan je het verschil zien tussen zon en sneeuwVOiD schreef:http://www.netatmo.com ?
 Er is dacht ik één buitencam (mss twee) maar die resolutie is ook niet alles (bvb regen zou je niet zien).  Het gaat hem dan ook voornamelijk om de temperaturen.
  Er is dacht ik één buitencam (mss twee) maar die resolutie is ook niet alles (bvb regen zou je niet zien).  Het gaat hem dan ook voornamelijk om de temperaturen.Internet = Orange 150/15Mbps + WirelessBelgië
				Abusimbal
- Bedankt: 118 keer
Video op HWIVOiD schreef:http://www.netatmo.com ?
http://be.hardware.info/tv/579/netatmo- ... oid-en-ios
Samsung Galaxy S22 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS3615xs
Nvidia Shield TV console
Microsoft Surface Pro 8
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS3615xs
Hier kan je persoonlijke weerstations bekijken... misschien kan je eens zien wat zij voor hardware gebruiken (of gewoon één dichtbij zoeken).
Trowuens tegen dat je in de Ardenne bent kan het weer al totaal anders zijn.
- krisken
Tja geef ik je nou eens helemaal gelijk in.  Maar tja als die dat wilt weten...why not
Ik heb (helaas) geen buitenverblijf daar
- guntherstassen
- Bedankt: 27 keer
Een raspberry nemen met Temperatuursensors... Goedkoop en werkt..
http://yourduino.com/sunshop2/index.php ... _list&c=17
En het is vrij eenvoudig om er een webservertje op te maken (code zit bij de samples) waarbij je bijvoorbeeld de laatste x-aantal metingen (kan je gewoon in memory houden, anders moet je SD-interface hebben) laat zien van de diverse sensors.
