Sagem valt constant uit, sneller internet
Loeri
Bedankt: 26 keer
De Sagem valt hier om de 2-5 minuten uit (klik die je hoor), ondertussen al 10 keer na elkaar...
Ook zie je de sagem alle lichtjes opbranden (flikkerend 10-20sec lang) en dan nadien niets, even later alleen het lichtje van DSL verbinding en daarna weer geen lichtjes maar nog even verbinding met het internet..
Ook flikkeren de data en DSL lampjes tesamen aan en uit.
Ik heb al de sagem laten rebooten en ook de andere routers..
Of ligt het probleem bij Edpnet?
En met sneller internet bedoel ik dus dat ik van 16.5/2 naar 21/2.8 ben gegaan :roll:
EDIT: Nu sta ik zo te zien weer op 16.5/2
EDIT2: Nu gaan de lichtjes in een golf aan en uit?
Laatst gewijzigd door Loeri 22 jun 2013, 19:45, in totaal 1 gewijzigd.
cptKangaroo
Bedankt: 194 keer
Die golfbeweging van de LEDjes geeft aan dat er een firmware update bezig is. Meerdere reboots zijn normaal in dat geval, en mogelijk moet je dan achteraf de instellingen eens nakijken.
Loeri
Bedankt: 26 keer
Welke instellingen precies? En hoeveel keer moet de modem rebooten? :lol:
Het is dus om de 3min reboot: https://dl.dropboxusercontent.com/u/793 ... edpnet.png
En idd de firmware is van: VDSL Version Firmware-VTU-R:1.0.7r57blK105012 Time Dec 27 2007, 18:50:21
naar: VDSL Version Firmware-VTU-R:5.5.1.2IK105012 Time Oct 1 2009, 14:04:47 gegaan.
Wat me ook op valt is toen er reboots kwamen voor er een firmware update was had ik dus plots een 20/2 profiel met een downstream margin van 9.4dB en nu met de nieuwe firmware heb ik dus weer 16.5/2 met 10.4dB.
Mijn download raakt momenteel ook niet hoger dan dit: http://www.speedtest.net/result/2790489200.png
Handmatig reboot helpt niet :-(
Petervanakelyen
Bedankt: 169 keer
Gewoon laten doen, zeker handmatig rebooten zou ik niet te veel doen tijdens een firmware-update, want dan heb je kans op een brick.
De VDSL-code die je gepost hebt is niet de firmware, die ziet er bvb zo uit: 6LR10A-6LA05S.
Loeri
Bedankt: 26 keer
Aha ok ik heb deze ook bijgehouden van oud naar nieuw (sinds de reboots):
Bij: VDSL Version Firmware-VTU-R:1.0.7r57blK105012 Time Dec 27 2007, 18:50:21
Runtime Code Version 6001GR-60I01U
Bij: VDSL Version Firmware-VTU-R:5.5.1.2IK105012 Time Oct 1 2009, 14:04:47
Runtime Code Version 60R10A-60A05G
Runtime Code Version 60R10A-60A046
Runtime Code Version 60R10A-60A05S
Zijn dat nu 4 firmware updates na elkaar?
schneider
Bedankt: 35 keer
ja, da klopt/kan.
Ik heb hier ook nog modems liggen waarbij de firmware dateren van 2010
Process van deze update : (OLO)
6OS105-6OS005
6OS105-6LA024
6OS105-6LA04C
6LR10A-6LA04C = rescue versie
60R10A-60A05S
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
