Beste,
Situatie schetsen:
Momenteel heb ik een shake bij Telenet met 1 lijn voor tel en fax. Met een partner start ik een bedrijfje op we dit zijn de vereisten:
We moeten met 2 tegelijk kunnen bellen + faxen.
Vraag is, kan dit gewoon met een fritzbox of moet ik een telefooncentrale kopen?
Hebben we voldoende met 1 nummer en dan intern doorschakelen naar de juiste extensie?
Ik heb al zitten lezen om een fritzbox te gebruiken maar heb ik dan enkel mijn internetverbinding nodig bij Telenet?
Ik heb even gebeld met Telenet en zij stelden een IP-PBX over ISDN voor waarbij ik 4 aparte lijnen krijg.
Kan iemand mij in de juiste richting sturen. Uitzoeken is geen probleem voor mij, moet enkel in de juiste richting worden gestuurd
Ik heb ook al even zitten lezen in volgende thread:
http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... le#p452477
Groeten
Telenet 1 lijn voor tel/fax -> overstappen naar VOIP.
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1003 keer
Neem ergens een goedkope vps af, en installeer daar zelf een pbx pakket op (bvb freepbx). Koop voor jullie thuis dan bijvoorbeeld IP telefoons van grandstream en je bent klaar voor je eigen bedrijf. Laat je niet vangen door het telenet aanbod : je hebt belange niet alle functies ofwel betaal je er goed voor!
Je kan inderdaad ook een oude pc als server opzetten en dat thuis draaien.
Enige dat je nodig hebt is bvb een pbx trunk van weepee. Dan kan je bvb meerdere telefoonnummers laten toekomen.
- Bedankt: 2998 keer
De FritzBox is een (kleine) telefooncentrale. Je kan op de FritzBox volgende apparaten aansluiten;negRib schreef:We moeten met 2 tegelijk kunnen bellen + faxen.
- 2 analoge toestellen (vb klassiek faxtoestel).
1 ISDN centrale of 8 ISDN telefoons.
6 draadloze DECT toestellen.
8 IP telefoons (of softphones, of smartphones met een softfone app).
Je kan er (meerdere) antwoordapparaten instellen (en voice messages worden als attachment naar een mail adres gestuurd).
Afhankelijk van de bandbreedte van je internet lijn, en de mogelijkheden van jouw VoIP provider(s) kan je tot 5 gelijktijdige VoIP gesprekken voeren. Dus 2 tegelijk bellen + faxen is geen enkel probleem.
Zo'n oplossing zal inderdaad veel goedkoper zijn dan de voorgestelde IP-PBX over ISDN, en je behoudt alle flexibiliteit (zowel bij een verhuis van locatie, als bij een verandering van internet provider.
Philippe,
Bedankt voor de reactie.
Zal eens een fritz!box 7390 bestellen en de mogelijkheden uittesten. Ik lees vooral goede ervaringen met dit toestel.
Standaard is fritz!box uitgerust met een ADSL modem maar veronderstel dat ik de 1ste LAN poort als WAN poort kan gebruiken?
Zal alvast minder plaats innemen dan daar een server te plaatsen, is ook goedkoper want op de server gingen we dan nog eens 3CX software installeren.
Op het forum heb ik hier al gelezen om de fritz!box als router te gaan gebruiken en de Telenet router als modem only. Hier ben ik even niet mee, want de coax kabel komt toch toe in de Telenet router, dus deze kan je toch niet zomaar gaan weghalen?
De fritz!box moet dan toch nog altijd achter de telenet router worden gehangen?
Kan er iemand een goed merk van ip-telefoons aanraden?
Grandstream
Overigens 3cx is betalend, maar had je thuis een RasPi gezet met daarop freepbx, dan heb je een volledige pbx server voor pakweg iets van een 70 euro. En meer mogelijkheden dan een fritzbox (bvb disa, queue's, ivr om maar iets te noemen)
Freepbx (http://www.freepbx.org/) op een raspberry pi (http://www.raspberrypi.org/) ==> raspbx (http://www.raspberry-asterisk.org/documentation/)
Volledige freepbx/asterisk package op een raspberry!
Ik heb nog een Grandstream GXP2000 liggen die je voor een prijsje kan hebben.
PM indien interesse
PM indien interesse
Voorstel van krisken om een pbx te draaien op een Rapsberry Pi kan ik aanraden. Mits je technisch bent onderlegd.
Let wel op: je krijgt meer bang for the buck met een BeagleBone. Er bestaat sinds kort een spin-off website voor freePBX distro op de beaglebone http://www.beaglebone-asterisk.org/
Zowel BeagleBone als Raspberry Pi klinken heel interessant. Technisch ben ik voldoende onderlegd (Bachelor Informatica) maar als ik kijk naar het feit dat we reeds met het kantoor starten in juli, is het dan niet gemakkelijker om eerst een kleine investering te doen in een Fritz!Box en daarna, wanneer we meer tijd hebben, eens te kijken naar freepbx?
Als je kijkt naar de functionaliteit de we momenteel vereisen:
- 2 telefoons die moeten simultaan kunnen bellen (ingaand & uitgaand)
- 2 copiers die ook moeten faxen
- eventueel doorschakelen, voicemail
Dan worden deze probleemloos out of the box ondersteund door een fritz!box
Of sla ik hier de bal verkeerd?
Volgens mij wel : de aankoop van een fritzbox zal je een pak meer kosten dan die van een raspberry pi!
Installatie en simpele configuratie duurt niet zo lang. Indien je wilt, doe ik dat wel even voor jou.
Als ik kijk welke fritz jij wilt kopen (http://www.laptopshop.be/product/184202 ... tAodcGMAYQ) dan zou deze net geen 400 euro kosten. Tegen iets van een 70 euro voor een raspberry pi
Wordt interessant
Op die Fritz!box zit er reeds een aantal componenten op. Bij een raspberry pi, die moet je dan toch ook nog allemaal apart kopen. Zal waarschijnlijk een stuk goedkoper zijn.
Die € 70 is toch enkel de prijs van de raspberry pi. Is toch zonder behuizing, voeding, etc?
Die +/-70 euro is met alles er op en er aan
http://www.minifo.com/en/raspberry-pi-model-b.html 44 euro
http://www.minifo.com/en/clear-enclosure.html 9 euro
http://www.minifo.com/en/adaptor.html 10 euro
http://www.minifo.com/en/sdhc-memory-card-8gb.html 14 euro
Samen (getallen zijn telkens afgerond) 77 euro
Eventueel kan je denken om een extra router te plaatsen (bvb routerboard...iets van een 75 euro) en een extra AP eraan te hangen voor je wifi (iets van een 50 euro). Dan heb je alles wat een fritz ook kan
hm € 70
Nog enkele vragen.
Het kantoor mag niet 1 dag telefonisch onbereikbaar zijn. Met een fritz!box heb je 5 jaar garantie. Je kan die config backup'n. Is de fb stuk, koop een nieuwe, upload config file en klaar is kees.
Stel dat die raspberry pi het begeeft...stel... Of is het bewezen dat die duurzaam zijn? Hoeveel tijd heb je nodig om een nieuwe terug up and running te krijgen?
Of neem je een image wanneer je raspberry pi geconfigureerd is en dan plaats je die terug op de nieuwe rasberry pi?
Ik heb eens alle componenten bekeken maar zie maar 1 lan interface. Hoe sluit ik dan de ip phones aan? Of kan ik die dan gewoon op mijn switch/router aansluiten?
Infra oplossing
Volgende oplossing zou ik dan installeren:
Je hebt de Telenet modem.
De standaard d-link switch zou ik vervangen door een gigabit switch.
Op die switch verbind ik de Telenet digibox + raspberry pi. (Ik veronderstel dat de raspberry pi op de switch moeten aangesloten voor een WAN adres)
Op die switch sluit ik dan nog router aan voor het interne netwerk.
Op die router sluit ik dan de ip phones, computers etc aan. Ik veronderstel dat die ip phones wel die raspberry pi zullen vinden?
Of moet het anders aangepakt worden?
ps ben programmeur, vandaar de infra vragen
Nog enkele vragen.
Infra oplossing
Alles van een raspberry pi schrijf je op een SD kaartje. Is je PI kapot, kan koop je een nieuwe en steek je het kaartje daar in. Of je koopt er meteen 2 en houd er één als backup Anyway : je telefoon zal wel buiten dienst liggen. Maar dit is bij fritz ook zo, toch? Er gaat immers ook een periode over om een nieuwe te laten afkomen. Echter als je nummers hebt bij WeePee dan kan je deze laten forwarden naar jouw GSM. Een tijdelijk ongemakje dus... Wat configuratie betreft : freepbx heeft standaard een backupfunctie, dus daar moet je je geen zorgen over maken
IP telefoons sluit je gewoon aan op je router of switch. Die hebben dus geen RJ11 poort maar een RJ45. Wil je 2 gewone telefoons aansluiten, dan heb je een zongenaamde ATA nodig (bvb de cisco spa 122 : http://www.voipandgo.be/voip-adapters/cisco-spa122.html). Moet je nog nieuwe telefoons kopen, dan ga je best voor echte voip toestellen. Ik gebruik op dit moment 2x de Grandstream 1450 (http://www.voipandgo.be/voip-phones/cor ... p1450.html) waar ik erg tevreden over ben.
Wat je moet doen, is eerst kijken welk type modem je krijgt van telenet! Krijg je een all-in-one, dan bespaart dit je de kost van een router. Krijg je een modem-only, dan moet je nog een router aankopen (bvb https://www.interprojekt.com.pl/mikroti ... -1370.html) al dan niet in combinatie met WiFi (zit in datzelfde toestel).
Op die all-in-one modem van telenet of op je router (afhankelijk van wat je krijgt van TN dus) sluit je je switch aan. Hier zou ik niet kijken op een eurocentje en gaan voor minimaal een 16 poorts gigabit toestel (bvb http://www.codima.be/nl/catalog/randapp ... tl-sg1016d).
Op deze switch gaat er één kabel naar je modem of router, en dan kabels naar je telefoons, netwerkprinters, pc's, ...
