pstn lijn gebruiken voor voip telefoon
pieterjanve
Bedankt: 2 keer
hallo allemaal .
ik had het volgende willen doen thuis .
ik zou mijn analoge telefoon lijn van telenet willen kunnen gebruiken om te telefoneren met een voip toestel .
dit zowel om oproepen te ontvangen als zelf te maken.
wat heb ik hiervoor nodig . en hoe gaat het in zen werk.
alvast bedankt
Bedankt: 1450 keer
Recent bedankt: 38 keer
Kijk in de tutorial forums voor het nodige. Een voip telefoon kan je gewoonlijk configureren om uw vaste lijn inkomend te gebruiken.
pieterjanve
Bedankt: 2 keer
beetje meer uitleg voor de leken onder ons namelijk mezelf .
wat heb je hier bv voor nodig enz
Bedankt: 1934 keer
Jouw vraagstelling is onduidelijk. Wat wil je eigenlijk doen? Goedkoper bellen met behoud van je huidig vast telefoonnummer? Heb je al een operator en tariefplan gekozen? Heb je reeds een telefoontoestel? Zo ja, welk toestel wil je aansluiten?
kamiel
Bedankt: 43 keer
Ik was ook leek.
Dan heb ik de hele handleiding van Goztow http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=83&t=31606
En toen kon ik aan de slag. Om te beginnen eerst even getest met het bellen via de PC. Dan ik heb een Gigaset C610 IP besteld. En nog een vast nummer aangevraagd bij Weepee.
Met die handleiding kom je toch al een héél eind ver.
Ik ga nu hetzelfde doen bij m'n schoonouders.
Bedankt: 3720 keer
Recent bedankt: 19 keer
raf1 schreef:
pieterjanve schreef:ik zou mijn analoge telefoon lijn van telenet willen kunnen gebruiken om te telefoneren met een voip toestel .
Inderdaad, onduidelijke vraag.
Mijn interpretatie van de vraag: de TS heeft een Telenet analoge lijn, maar hij zou een VoIP toestel willen gebruiken om te bellen.
Heeft dus niets te maken met een VoIP provider: intern VOIP, extern analoog.
Hij heeft dus een toestel nodig met:
  • a) een analoge telefoonpoort voor een buitenlijn (FXO poort).
    b) ingebouwde SIP server (waarop hij VoIP telefoons kan registreren).
Een FritzBox komt hier natuurlijk voor in aanmerking, maar waarschijnlijk overkill voor het beöogde doel.
De meer eenvoudige ATA's (Cisco SPA's) hebben wel een FXO poort, maar meestal geen SIP server (alleen SIP client)?
Een andere oplossing, welliswaar een redelijke omweg:
  • - een VoIP account openen met een belgisch nummer (OVH, 3*, WeePee, ...).
    - hierop kan hij één/meerdere VoIP toestellen aansluiten.
    - zijn Telenetlijn permanent doorschakelen naar zijn VoIP nummer.
pieterjanve
Bedankt: 2 keer
Ter verduidelijking
Hoe kan ik met een voip toestel bellen en gebeld worden via mijn pstn analoge lijn van telenet.
Heb ergens geleze dat je een synology nas kan gebruiken als sip server .
Klopt dit of is dit ver gezocht .
alvast bedankt voor de uitleg
iceke
Bedankt: 624 keer
Met de Voip telefoons van Siemens kan je zowel bellen met voip & met PSTN lijn.
Deze toestellen hebben 2 aansluitingen : eentje voor traditioneel bellen via pstn & eentje voor VOIP(een netwerk aansluiting dus)
Overdag bel je dus gratis met je telenet lijn, 's avond's en naar het buitenland kan je je VOIP lijn gebruiken.
pieterjanve
Bedankt: 2 keer
ook al aan gedacht .
maar zit je volgens mij zeer beperkt en niet echt fan van siemens
iceke
Bedankt: 624 keer
Wat is zeer beperkt ? Je kan er 6 VOIP providers inzetten+ het VOIPsysteem van Siemens zelf + een analoge lijn.
Je hebt alle toeters en bellen (bv.CLip/telefoonboek/SMS/Mail/voicemail) die je maar kan denken en je kan er 5 extra handsets aanhangen.
Het enige dat naar mijn menig niet goed werkt is nummerdoorschakeling...
Maar om deze toestellen (van -100€) zeer beperkt te noemen ? Noem 1tje die meer kan aan dezelfde prijs, ik zou het graag weten....
Bedankt: 1450 keer
Een fritzbox is een andere optie. Kijk eens in het tutorial forum er staat daar al heel wat info.
Bedankt: 1934 keer
pieterjanve schreef:Hoe kan ik met een voip toestel bellen en gebeld worden via mijn pstn analoge lijn van telenet.
Klopt dit of is dit ver gezocht.
Dit klopt, je zet een Cisco SPA3102 in je thuisnetwerk en mits de juiste configuratie kan je telefoongesprekken routeren tussen je PSTN-lijn en een SIP-server.
Ik vind zo'n oplossing heel ver gezocht aangezien ik niet begrijp wat het voordeel van zo'n omslachtige configuratie zou kunnen zijn.
Jouw bestaand Telenet-nummer porteren naar een VoIP-provider (Weepee/OVH) lijkt me duizend keer eenvoudiger en bovendien veel goedkoper!
Ghislain
Bedankt: 21 keer
Aansluitend op bovenstaande, mag ik even jullie hulp inroepen ?
Ik beschik over een geregistreerd nummer zowel bij Telenet als WeePee, de Asterisk setup is in volle ontwikkeling.
De bedoeling is om tijdens de daluren van Telenet gebruik te maken en tijdens de piekuren van WeePee, gesprekken naar mobiel gaan altijd via een (andere VoIP) provider. Uiteraard wil ik voor inkomend verkeer gewoon beschikbaar blijven op het bestaande (Telenet) nummer.
Zonder VoIP is er momenteel 1 analoge telefoonpoort aangesloten op de Telenet docsis3 modem/router, geen andere pstn verbindingen (en dit werkt uiteraard).
Om de omschakeling te kunnen maken heb ik een Cisco SPA232D met 1 FXO en 1 FXS poort aangeschaft, lan en wan connectie zijn OK, FXO en FXS zijn beide geregistreerd, de bekabeling is als volgt:
1. Bestaande analoge telefoon niet langer rechtstreeks aangesloten op Telefoonpoort 1 van Telenet modem/router maar op FXS poort van ATA
2. FXO poort van ATA verbonden met Telenet modem/router Telefoonpoort 1
Op dit moment kan ik uitbellen (voor zover ik kan nagaan via Telenet) maar inkomende oproepen op het telenet pstn nummer worden steevast naar de antwoorddienst van Telenet gerouted (telefoon rinkelt niet).
De foutboodschappen in de Asterisk log:
503 "Service Unavailable"
SIP/PSTN FXO-0000005b is circuit-busy
Everyone is busy/congested at this time (1:0/1/0)
"Dial failed for some reason with DIALSTATUS = CONGESTION and HANGUPCAUSE = 34"
Bedankt !
Update: Opgelost :beerchug:
karamelbee
Beste Ghislain, hoe had je dit precies opgelost?
Terug naar “VoIP”
